Components
Sladess
Собственно сабж. Я не знаю что и делать.
Сначала очень долго грузилась, а теперь вообще не грузит. Только ссылка висит и всё.
Что это может быть?
Был установлен один мод - это усоверш. проверка безопасности при регистрации. Но как это могла на ACP повлиять - не знаю. Да и вроде это до мода началось.
Может быть есть возможности войти как-нибудь на эту страницу?
Версия форума 2.1.7
Вот на него ссылка.
Заранее спасибо.
Млин... Без этой вкладки вообще всё плохо. Не могу управлять установленными модами.
Поставил мод mess_global, а он только оттуда управляется.
Заменил все файлы из skin_acp от такой же версии форума - полный ноль :-((
Может быть кто-нибудь кинет в меня файлом от админки? Ну ведь невозможно так.
Вам ничего не стоит, а мне приятно. Киньте, плз, мне на мыло slade_sss@mail.ru или на этот сайт. Заранее спасибо.
IPB является платным ПО, распространению не подлежит! Читаем лицензию :D
А теперь примерное решение проблемы:
skin_acp/IPB2_Standard/acp_skin_html/cp_skin_global.php
Проверьте, есть ли у Вас след. строка:
 <div class='{$onoff['components']}'><img src='{$this->ipsclass->skin_url}/images/users.png' style='vertical-align:middle' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}&section=components'>COMPONENTS</a></div>
Этот код находится примерно на 215 строчке и идет сразу же после этого кода:
<div class='{$onoff['tools']}'><img src='{$this->ipsclass->skin_url}/images/config.png' style='vertical-align:middle' /> <a href='{$this->ipsclass->base_url}&section=tools'>TOOLS & SETTINGS</a></div>
И еще проверьте, есть ли у вас в файле admin.php, перед строкой:
 'admin'	   => array( 'acp_admin'	   , 'acp_admin'	   , 'admin' ),
строка
 'components'  => array( 'acp_components'  , 'acp_components'  , 'components' ),
Должно помочь.
Спасибо за ответ.
Эти строки у меня есть. Просто не открываются компоненты и всё тут :-(
Может быть есть еще какие-либо варианты?
Что значит не грузит ? - Белая страница ?
1. Попробуйте перезакачать файл /sources/action_admin/components.php
2. Попробуйте убрать комментарий в строчке:
//$this->ipsclass->admin->show_inframe( 'http://www.sigmachat.com/' );
файла /sources/components_acp/chatsigma.php
PS: Много раз с таким сталкивался - всегда проблема решалась этими двумя пунктами.
в нулах нет такой закладки
нули,которые я видел, везде работало...
Изменено пользователем SomehaiN
Не помогло :-(
Кстати странная оссобенность, при установке моад Awards System это вкладка начинает фурычить.
Мод не ставил.
Плохие значит null'ы. :D
Ни у кого такой же проблемы нет?
Больше никто никак ничего не напишет?
Не совсем ясна проблема.
Пропала сама вкладка «КОМПОНЕНТЫ» или же при открытие вкладки белая страница?
Помимо вышесказанного про файл sources/components_acp/chatsigma.php
Нужно такое-же действие произвести с файлом sources/components_acp/blog.php
Находим
//$this->ipsclass->admin->show_inframe("http://www.invisionpower.com/ip.dynamic/products/blog/index.html");
адрес может быть и другой наверно
И снимаем комментирование
Находим
Мне не помогло
Кому нибудь помогло???
При открытии вкладки - белая страница.
Блин, сто раз проблему описывал как решить.
Заходишь в компоненты не по верхней вкладке, а ПРОЧЕЕ -> Управление компонентами
Блин, сто раз проблему описывал как решить. Заходишь в компоненты не по верхней вкладке, а ПРОЧЕЕ -> Управление компонентами
:D;):)
У вас интересно есть коть один компонент? И как вы им будете там управлять?
P.S. Lage, не слушайте его, почитайте может здесь (http://www.ibresource.ru/forums/index.php?showtopic=3135) есть ещё про эту болезнь.
Изменено пользователем Sannis
Эх...
Ладно, так уж и быть — помогу нашей warez'ной коалиции в решение столь серьезной проблемы.
Во всех файлах директории ./sources/components_acp/ код:
Заменить на:
И затем сохранить все измененные файлы.
Улыбнуло. :D
Sladess, насчёт mess_global , я уже писал!
Что им можно без проблем управлять обходя вкладку "Компоненты" !
Внешний вид - ЦСС стили ГО ... вот там и управляй наздоровье :D
Находим
Мне не помогло
Помогло!
Находим
Мне не помогло
Помогло!
И мне помогло.
конечно потому что до єтого авард біл установлен
или хорошенько подчистите файло и базу или ставте все модули стоявшие до єтого и будет вам гут))
