HElp
wkeeper
Был у меня PF1.. залил PF3, включил upgrade. Вроде все проапгрейдлось..
Index.php -> пустой экран
Admin.php -> пустой экран
переименовал папку с форумом и по новой в новую папку залил PF3 (Оставив только conf_global.php) и ВСЕ РАВНО ПУСТОЙ ЭКРАН.
может кто-нибудь знает, в чем проблема
ВСЕ СНЕС
установил заново PF3
http://iisu.ru/forums/lofiversion/index.php/ - Работает
http://iisu.ru/forums/admin.php - Не работает
http://iisu.ru/forums/index.php- Не работает
Да что э это такое с этим pf03
Добавлено в [mergetime]1094236964[/mergetime]
все chmod'ы поставил на 777 везде
Добавлено в [mergetime]1094238474[/mergetime]
А может повиснуть что-нибудь на сервере, чтобы не работал форум??
Да все пробовал... Проблема в том, что Index.php показывает белую страницу даже, если форум заново, с нуля, поставить
Добавлено в [mergetime]1094320181[/mergetime]
Методом простановки Echo внутри index.php определил. что ошибка вот здесь:
$DB->set_debug_mode( $ibforums->vars['sql_debug'] == 1 ? intval($_GET['debug']) : 0 );
Если предыдущее закоментировать, то ошибка будет здесь:
// Require and run
require_once( ROOT_PATH."sources/".$choice[ strtolower($ibforums->input['act']) ][0].".php" );
$runme = new $choice[ strtolower($ibforums->input['act']) ][1];
$runme->auto_run();
Добавлено в [mergetime]1094322989[/mergetime]
А может быть в результате Апгрейда, сломалась БД?? И из-за этого белый экран?
У меня такая шняга сама собой прошла через пару дней :D Эти пару дней я как раз забил на форум и уже почти решил вообще сносить его... Обчим терпение ;)
Такая проблема может быть в двух случаях:
1. Проблема со скином - надо проверить все ли файлы на месте.
2. Наиболее вероятная причиная - проблема несовместимости conf_global.php. В теме про обновление 1.3 -> 2.0 PF2 писалось каким должен быть конф_глобал, чтобы его прожевал 2.0.0 и все заработало. Воспользуйся поиском в этом разделе.
Примерно та же проблема: у некоторых пользователей в некоторых (большей частью произвольных) темах время от времени вылазит белая страница. Причем началось это сразу же после апгрейда. v_v Может быть, дело в кэше? Я уже подумываю о том чтобы снести IPB 2.0 и поставить его заново, отлавливая ошибку.
У кого-нибудь подобное было?
