Дневник программиста
  • записей
    60
  • комментариев
    309
  • просмотров
    233 339
Убираем показ ошибок SQL и записываем их в файл , 2.1.х
Arhar
1 316 просмотров
В 2.1.х ошибки базы данных выводятся прямо на экран, что не есть хорошо по нескольким причинам.
Во первых, это выдает настоящий префикс таблиц.
А во вторых юзер пугается и уходит, не сообщая администратору, что есть нехорошо.
Сделаем логирование ошибок в недоступный извне файл и просмотр их из админцентра.
Прежде всего, это не работает на Windows хостинге (хотя переделать легко).
Еще это не работает, когда включен Safe Mode
0. Создать через FTP в папке cache папку sql_cache с правами 777
1. ./ips_kernel/class_db.php
найти
		$the_error .= "\n\nSQL error: ".$this->_get_error_string()."\n";
	$the_error .= "SQL error code: ".$this->error_no."\n";
	$the_error .= "Date: ".date("j.n.Y, G:i");
	$out = "<html><head><title>IPS Driver Error</title>
		   <style>P,BODY{ font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; }</style></head><body>
		    <br><br><blockquote><b>Ошибка с базой данных.</b><br>
		   Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав <a href=\"java script:window.location=window.location;\">сюда</a>.
		   <br><br><b>Возвращаемая ошибка</b><br>
		   <form name='mysql'><textarea rows=\"15\" cols=\"60\">".htmlspecialchars($the_error)."</textarea></form><br>Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.</blockquote></body></html>";
   	print $out;
заменить на
		$_error_string = "<?php\n\$error['".time()."']=\"";
	$_error_string .= "\n===================================================";
	$_error_string .= "\n Date: ". date( 'r' );
	$_error_string .= "\n Error Number: " . $this->_get_error_number();
	$_error_string .= "\n Error: " . $this->_get_error_string();
	$_error_string .= "\n IP Address: " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
	$_error_string .= "\n ".$the_error;
	$_error_string .= "\";\n?>";
	if ( $FH = @fopen( ROOT_PATH . 'cache/sql_cache/sql_error_log_'.date('m_d_y').'.php', 'a' ) )
		@fwrite( $FH, $_error_string );
		@fclose( $FH );
	print "<html><head><title>IPS Driver Error</title>
				   <blockquote><h1>IPS Driver Error</h1><b>There appears to be an error with the database.</b><br>
				   You can try to refresh the page by clicking <a href=\"java script:window.location=window.location;\">here</a>
			  </body></html>";
2. ./sources/acp_loaders/acp_pages_admin.php
найти
					5 => array( 'Процессы'   , 'section=admin&act=sql&code=processes' ),
добавить после
					6 => array( 'Журнал ошибок SQL', 'section=admin&act=sql&code=error_log'),
3. ./sources/action_admin/sql_mysql.php
найти
			case 'export_tbl':
			$this->do_safe_backup(trim(urldecode(stripslashes($_GET['tbl']))));
			break;
добавить после
			case 'error_log':
			$this->view_error_log();
			break;
найти
добавить перед
	function view_error_log()
	$this->ipsclass->admin->page_detail = "Журнал ошибок SQL";
	$this->ipsclass->admin->page_title  = "SQL ".$this->true_version;
	if (file_exists( ROOT_PATH . 'cache/sql_cache/' . $this->ipsclass->input['log_name'] . ".php"))
		$this->ipsclass->adskin->td_header[] = array( "Время"	  , "30%" );
		$this->ipsclass->adskin->td_header[] = array( "Текст ошибки"	   , "70%" );
		$this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->start_table( "Лог ошибок" );
		require_once( ROOT_PATH . 'cache/sql_cache/'. $this->ipsclass->input['log_name'] . ".php");
		foreach($error as $t => $e)
			$t = date('r',$t);
			$e = $this->ipsclass->my_nl2br($e);
			$this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->add_td_row( array( $t, $e	 ) );
		$this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->add_td_basic('<a href=\''.$this->ipsclass->base_url.'&section=admin&act=sql&code=error_log\'>Назад</a>','center','tdrow3',2);
		$this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->end_table();
	else
		$this->ipsclass->adskin->td_header[] = array( "Файлы ошибок"	  , "100%" );
		$files = $this->log_dir( ROOT_PATH . 'cache/sql_cache');
		foreach($files as $f)
			$name = substr($f,strrpos($f,'/')+1,-4);
			$this->ipsclass->html .= $this->ipsclass->adskin->add_td_row( array( '<a href=\''.$this->ipsclass->base_url.'&section=admin&act=sql&code=error_log&log_name='.$name.'\'>'.$f.'</a>' ) );
	$this->ipsclass->admin->output();
function log_dir($dir)
	$dh		= opendir($dir);
	while (false !== ($file = readdir($dh)))
		if ( preg_match( "#^[_\.]#", $file ) )
			continue;
		if ( $file != '.' && $file != '..' )
			$newpath = $dir."/".$file;
			if ( strpos( $file, ".php" ) !== false)
				$files[]=$newpath;
	closedir($dh);
	return $files;
0 комментариев
Рекомендуемые комментарии
