Invision Power Dynamic Lite
MAFIA
Вот хак с IBPlanet, который сделает, чтоб показывал...
Have main forum page go to Portal instead of Main.txt
1. Open index.php (the one in the root directory).
2. Find:
$ibforums->input['act'] = $ibforums->input['act'] == '' ? "idx" : $ibforums->input['act'];
3. Replace With:
$ibforums->input['act'] = $ibforums->input['act'] == '' ? "home" : $ibforums->input['act'];
4. Save and Upload
And you're all done!
Проверил этот хак. Стало невозможно попасть на главную страницу форумов!
Добавлено:
Ссылка на главную форума будет такой:
http://sait.ru/forum/index.php?act=idx
Её можно добавить вручную в навигационную панель, если очень надо (мне например - нет)...
B.X
А как это в настройках портала реализовать
Вот здесь
{board_url} [Войти в форумы]
{board_url}act=Search&CODE=getactive [Активные темы]
{board_url}act=Stats [10 последних сообщений]
{board_url}act=Stats&CODE=leaders [Администрация]
Alex: B.X:
А ты не знаешь как можно зделать что бы когда нажимаешь тз портала на форум, Что бы он туда заходил а не обратно в портал!
У меня ещё возник вопрос! Что нухно зделать что бы в портале Показывалесь написанные теммы! А то у меня пустой лист! :D
Как зделать что бы в портале отображались все теммы! Что бы не приходилось ставить запятую!!!!
тут вот такая проблема с порталом возникла - включаю его все нормально, стоит выставить экстрактирование новостей из форума и выдается ошибка:
mySQL query error: SELECT t.*, f.read_perms, f.use_html, p.*, m.avatar, m.view_avs, m.avatar_size, m.id as member_id, m.name as member_name, m.mgroup, g.g_id, g.g_dohtml
     FROM ibf_posts p
      LEFT JOIN ibf_topics t on (t.tid=p.topic_id and t.approved=1 and (t.moved_to IS NULL or t.moved_to=''))
      LEFT JOIN ibf_forums f on (f.id=p.forum_id)
      LEFT JOIN ibf_members m on (p.author_id=m.id)
      LEFT JOIN ibf_groups g on (g.g_id=m.mgroup)
     WHERE p.forum_id IN (-1,news)  AND p.new_topic=1
     ORDER BY t.pinned DESC,  p.post_date DESC
     LIMIT 0,15
mySQL error: Unknown column 'news' in 'where clause'
mySQL error code:
Date: Saturday 16th of August 2003 01:18:40 PM
пояском выяснил, что сбоит блок if ( $ibforums->vars['vb_configured'] ) из csite.php(строка 116 +/-). при удалении условия полностью выводится голый экран; включение одного из результатов блока if приводит опять же к появлению такой ошибки.
ктонибудь может что-то посоветовать? :D
З.Ы. (v. 1.2 relise + wellcome panel + перевод от IgorekM + "Даты по-русски" для IPB версии 1.2 + Offline Mod v3.4 + QUICK_QUOTE)
З.З.Ы. мускул 4.0.13 под вынь
вопрос разрешился (долго же до меня доходило, что такое "forum ids") ;)
ну и чтоб не писать новое сообщение впишу вопрос сюда:
1. (off) как можно(и можно ли) давать права на модерирование конкретного форума конкретному пользователю(или нескольким пользователям), а не только группе пользователей(moderators например) - чтобы он следил за "своим" форумом и не мог ничего сделать с "чужим"?
2. (antioff) какой хак добавряет в IPDL группу панелек справа? и как можно поменять порядок панелей?
