Проблема Portal system 2.1
bartik
Ставлю на фтп все права на 777 , а он пишет когда я пытаюсь поменять Расположение портала
Фатальная ошибка: Невозможно открыть conf_portal.php для записи - изменения не применены. Попробуйте установить CHMOD на 0777
Что делать помогите :D
Есть немного терпения?
10. Будьте терпеливы, ожидая ответов на заданные вопросы. Разрешается поднимать темы не чаще одного раза в неделю. В противном случае Ваши сообщения или тема могут быть удалены, а Вы будете наказаны предупреждением.
Хватит флудить! Сиди и жди ответа...
Добавлено в [mergetime]1108381401[/mergetime]
Ты CHMOD 777 поставил и для папок, и для файлов (в том числе, для указанного conf_portal.php), или только для папок?
И как же ты его пытаешься поменять?
http://bart.hausnet.ru/img/portal.JPG
о после этого я нажимаю обновить ,а он пишет
Если CHMOD'ы в порядке, то, возможно, он просто не может файл найти. Ты же, вроде, делал недавно переезд форума? Попробуй поместить conf_portal.php в ту папку на FTP, где он до переезда лежал.
Если после этого он сможет внести изменения, то дело все-таки в URL и путях...
ничё не получается всё пререпробовал а на локал хосте с другим форум всё работает ps с этой базой
bartik
Ошибка свойственная для этого портала. Надо ставить новую (2.1.7) или делать так: заходи в ац, коннекться к фтп, и ставь chmod файла и СРАЗУ же жми "обновить расположение портала". Так у тебя получится. И перед каждым обновлением расположения портала, ставь chmod 755, и переставляй на 777!
