Проблемs c Simple Machines Forum Convertor
Проблема следующая:
попросил значит я команду написать конвертор для SMF де-то месяц назад, он недавно появился. Я на радостях решил попробовать его на локалхосте и столкнулся с проблемой:
я не могу войти ни под одним ником - не подходят пароли, так как сам пользователь существует, потому что если воспользоватся функцией напоминания пароля то письмо отсылается.
Там по ходу ковертирования есть парочку замечаний на английском по этому поводу, но я так до конца не понял что там говорится. Привожу вам может вы разъясните в чем дело и что нужно сделать:
Please Note: SMF uses a different form of cryptology to store member passwords. You must upload the supplied Login.php file over the version on the server to enable your current members to log in correctly. Please read the read_me file that came with this distribution for more information.
Это самое интересное, но я так и не понял что нужно сделать, так как никакого ридми-файла в архиве конвертора который я скачал нет и где подробно посмотреть непонятно. Там есть файл instructions.html но в нем я сколько смотрел ни смог ничего найти по проблеме с паролями о которой говриться в цитате выше :D
И вот еще одна выдержка из процеса установки, может тут тоже че-то полезное есть ;)
Converge - This Convertor has Converge Support built-in. As a result, only one member account is permitted for each e-mail address. The first Member with a given e-mail address is converted as normal, any additional accounts using the same e-mail address will be placed into the Validating Member Group.
Вот линк на конвертор для SMF: http://forums.invisionpower.com/ipbconvertors/conv_smf.zip
