D21 Downloads System
Ребята помогите мне, скачал я себе D21 Downloads System для форума IPB 2.1.7
Поставил на сайт, установка прошла без проблем, в админке настройки все есть, некаких ошибок.
Но На форуме нет кнопки этого файлового архива, поставить я ее немогу так как незнаю путь.
Полазил я по разным сайтам наткнулся на такой же архив, рабочий, позаимствовал URL этого архива
он таков: index.php?act=downloads Заходим.... И я попадаю на главную страницу сайта, там где стоит у меня портал! (Портал Portal 2.3.2 by bfarber) Может я прописал код портала неправельно в index.php ?
Сам код таков:
// Check to make sure the array key exits..
$ipsclass->input['_low_act'] = strtolower( $ipsclass->input['act'] );
if (! isset($choice[ $ipsclass->input['_low_act'] ][0]) )
$ipsclass->input['autocom'] = 'portal';
$ipsclass->input['_low_act'] = 'idx';
А если вставить то что рекомендует ibresource.ru (http://docs.ibresource.ru/article215.htm)
$ipsclass->input['act'] = 'home';
То индекс неработает совсем
Кстати я другой качал тоже отказывается работать, и такая же фигня: кнопки нет на главной странице, перехожу по его линку и попадаю на портал
Прошу вашей помощи.
  • Ответы 61
  • Создана
  • Последний ответ
Лучшие авторы в этой теме
Возможно вы не отредактировали все файлы, если все нормально то сделайте так
Зайдите в админку - Внешний Вид - Твой скин - Редактировать HTML Фрагменты - skin_global - global_board_header
найти код
<a href="{ipb.script_url}act=Help">{ipb.lang['tb_help']}</a>
вставить перед ним
<a href="{ipb.script_url}act=downloads">Файловый архив</a>
найти код
вставить перед ним
Поймите проблема со всем не в этом, вся проблема в том, что он неработает, я через админку создал там категории, а их невидно неодной если зайти по этой ссылке (www.sait.ru/index.php?act=downloads), там вообще нече не видо, ни загрузить ни скачать ниче
Какие именно файлы вы редактировали, кроме установки самих настроек этого мода
Да некакие не редактировал, просто поставил его через инсталятор и все. А адльше захожу а он неработает, ах ну если только кнопку добавил как вы говорили.
Инсталлятор добавляет только настройки, далее нужно редактировать файлы. После этого все должно работать и кнопка появится сама будент называться "Downloads" Напишите в ПМ
В установке написано как изменить стили, чтобы добавить ссылку.
$ipsclass->input['act'] = 'home';  //Хммм у меня тут idx по умолчанию, но с home не вылетает вроде как.
Эти строчки определяют что открывать при заходе на главную форума. Можно поставить calendar :D
Files Needed For Editing
index.php
sources/action_admin/groups.php
sources/action_public/topics.php
sources/classes/class_session.php
sources/sql/mysql_queries.php
cache/lang_cache/en/lang_email_content.php
cache/lang_cache/en/lang_global.php
cache/lang_cache/en/lang_online.php
cache/lang_cache/en/lang_topic.php
да...так что вот так вот
НАДО читать инструкцию!
а читать ее так:
берем
файл Readme.html
папку Documentation
и грузим на сервер!
а потом открываем http://site/Readme.html
Спасибо вам большое за ваши советы, отдельное спасибо "Principal", который помог мне во всем разобраться, все дело было в инструкции, а точнее в том что я ее не прочел, (засунули ее далеко слишком)
Кстати проблема щас еще одна, незнаю как решить..
В админке разрешил макс закачивать файлы размером 500 000 кб, все бы нечего, но макс размер загружаемого файла 2 мб, когда льешь больше то возникает ошибка (размер загружаемого файла 0 кб, я был в шоке :D )
Когда грузил 50 мб, то после полной загрузки файла, несказав ни слова перегидывает на главную страницу загрузок, причем сам файл не загрузился.
Как мне быть ?
Имхо настройки сервера.
Тоже возник вопрос с Д-21. Кто-нибудь писал для нее мод статистики для вывода на сайт скриптом? Или придется изобретать велосипед? :D
Попробуй создать файл php.ini в папке форума, добавь туда:
upload_max_filesize = {нужный максимальный размер}M
По умолчанию стоит:
upload_max_filesize = 2M
На многих хостингах работает... Если у тебя УЖЕ есть php.ini в какой-нибудь папке сервера, то правь там.
Неа, нефига неработает :D На серваке тоже вроде нет. Может это все из за DirectAdmin'a ?
Есть еще какие нибудь предложения ?
Я тут лазил по DirectAdmin и нашел phpMyAdmin может там ???
Изменено пользователем NitroGenerate
Надо создать не php.ini а файл .htaccess и в нём указать параметр:
На моём хостинге максимальный 10 метров (т.е. 2 метра по умолчанию, но можно изменить до 10 метров).
Создал я файл .htaccess в корне IPB вписал в него строку
upload_max_filesize = {10}M
При заходе на сайт, вот такая вот ошибка: Internal Server Error
Пробовал upload_max_filesize = 10M анологично...
Вообщем как только не пробовал...
Ещё веселее: поставил, всё работает, но: при закачке файлов (рар архив, 330 килобайт) файл физически на сервер закачивается, но в закачках не отображается. Что делать?
Спасибо. Исправил)
Еще вопрос, как можно файл добавить незакачивая его через сайт, а лишь указать прямой доступ на него (www.sait.ru/files/file.rar)?
Нашел, поставил, но возник еще вопрос!
Как сделать так, чтобы файловый архив не давал прямой ссылки на файл, а кешировал ее, для того, чтобы файлы можно было скачать только из файлового архива?
Захожу под админом форума, но права управления архивом он не даёт. Что можно сделать?
Force Download Active?
Increases File Security & Renames The Files Correctly At Time Of Submission, But Doesn't Always Work On Some Servers.
Enable Anti-leeching?
+ у гостей отключить все права
что значит права управления архивом?
в настройках групп у админов посмотрите что стоит
  • 3 недели спустя...
У меня такая проблема. Установил менеджер закачек, после закачки файла на сервер, когда хочешь подтвердить (разрешить) отображение файла показывает, как будто файл был закачан 3 раза и это происходит с любыми файлами, т.е. 3 строчки с названием одного и того же файла и просьбой подтвердить или удалить. Если отключить подтверждение, т.е. ссылки для скачивания были сразу доступны, то после закачки в файловом архиве появляются 3 ччылки на этот закаченый файл. Как решить эту проблему?
  • 2 недели спустя...
О... а я в другой теме задавал вопросы...
Короче.
Уважаемый Principal
подскажите пожалуйста, что нужно редактировать
С помощью и подсказками Arhara и здесь прочитав:
Отинсталлировал, ссылку вставил в шапку. А вот дальше... При клике на ссылку просто перегружает главную страницу форума. Где чего править? Подскажите... :D
И ещё мои 10 капель: загружаю архив. Всё нормально, он система пишет, что загружен архив. Но при попытке скачать скачивается архив, но с расширением .html. Меняешь расширение-всё нормально, архив открывается.
