Проблема с боковой панелькой (side panel)
FearlesS
Всем хай. :D
Проблема заключается в следующем...
При редактировании (создании) сообщения не появляется боковая панель и кнопки редактирования (редактирование шрифта, размера шрифта, цвета шрифта, вставка кода, изображения, url и т.д.). И в IE постоянно на странице редактирования сообщения висит слева внизу окна значек ошибки. Когда его открываешь написанно следующее:
Строка: 452 [число меняется]
Символ: 21
Ошибка: Незавершенная строковая константа
Код: 0
URL-адрес: .../index.php?act=post&do=reply_post&f...
При нажатии на кнопку "боковая панель (side panel)" появляется еще 1 ошибка (так же горит внизу окна):
Строка: 2
Символ: 440
Ошибка: "global_rte_remove_side_panel" - определение отсутствует
Код: 0
Если кто-нибудь знает как это исправить, подскажите плз...
Заранее спасибо.
