Проблема с Class 'Forums' в index.php
DeroX
Здраствуйте увожамые пользователи..У меня вот такая проблемка выла сама по себе...Моды ставил раньще и всё до сех пор нормально работал,а теперь когда собираюсь войти в какой либо форум выдаёт ошибку: Fatal error: Class 'forums' not found in /home/twobakuw/public_html/forum/index.php on line 522
Всё пересматривал. Даже заменял файлы с оригинальной папки для интереса..Но никак не получается..в index.php всё правильно, никаких ошибок нету..Но вот из-за чего выдаёт эту ошибку не пойму..На локалке всё пашет как надо..а вот когда заливаю на сервер на тебе..Чмод и т.д не может быть..всё как было до этой ошибки так и стоит..Может кто знает в чём может быть причина этого? Буду очень благодарень..Зарание спасибо!
Версия форума 2.1.7
А можно по подробнее про регистр имён пожалуйста?. Я только недавно начил изучать пхп,поэтому не совсем во всём разбираюсь. Но если чуть поподробнее объяснить или дать подсказку то, зделаю всё как надо..Ещё раз спасибо!!
для версии 2.1.7 все файлы должны быть закачаны на сервер с теми же именами что и в дистрибутиве, имеется ввиду регистр. Файл forums.php и Forums.php на UNIX системах совсем разные файлы.
закачать нужно и index.php и всю папку ./sources
Значить вы имеете в виду что мне нужно будет перезалить всю папку /souces и index.php да?..Чтож если только так это можно исправить,то придётся..Спасибо за помощь..По другому вообще никак да?..жаль
Заливать не обязательно. Надо переименовать существующие файлы так как они должны называться.
Спасибо большое за помошь..Проблему решил более лёгким способом..Впринципе вы были правы..Там просто не хватало именно forums.php..Поссмотрел и нащёл ошибку! еще раз спасибо...
