Проблема при входе в админ панель
NoNSeN
Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: ad_login in /home/f/formatsof/public_html/forums/admin/index.php on line 251
	$ipsclass->input['act']  = 'login';
$ipsclass->input['code'] = 'login';
require_once( ROOT_PATH."sources/action_admin/login.php" );
$runme		   = new ad_login();		  251 строка
$runme->ipsclass =& $ipsclass;
$runme->auto_run();
exit();
else if ( strtolower($ipsclass->input['act']) == 'login' )
В чем может быть проблема??? Подскажите please :D
1. В файле ./sources/action_admin/login.php есть class ad_login?
2. Он от нужной версии?
3. Попробуйте перезалить его в любом случае.
1. Значит криво заливали файлы при обновлении.
3. Смотрим в логи сервера или включаем показ ошибок, третьего не дано (:
