Интеграция с Socail Engine
Как мне заставить движок форума принимать пользователей, пришедших с SocailEngine-сети без лишних регистраций и авторизаций? Дело в том, что хочется заменить скрипт форумов на SE нормально стоящим IPB. Чтобы пользователи сети, тыкая в кнопку "Фоорумы" на сетевом сайте переносились нормально на сайт с форумом.
Я так понимаю, надо копать External Database в разделе "Управление модулями авторизации"? А как там оно настроить?
В общем, кое-что накопал. Но оно не работает. В SE есть MD5 с "солью" - в базе хранятся поля user_password и user_code, соответственно. Есть ещё user_username. Всё это можно вбить в настройки External Database и поставит md настройках MD5/ И это всё счастливо не заработает.
Вот, что удалось накопать по SE:
/include/class_user.php
  if( $method>0 )
  if( !empty($this->user_salt) )
	list($salt1, $salt2) = str_split($this->user_salt, ceil(strlen($this->user_salt) / 2));
	$salty_password = $salt1.$user_password.$salt2;
  else
	$salty_password = $user_password;
switch( $method )
  // crypt()
  default:
  case 0:
	$user_password_crypt = crypt($user_password, '$1$'.str_pad(substr($this->user_salt, 0, 8), 8, '0', STR_PAD_LEFT).'$');
  break;
  // md5()
  case 1:
	$user_password_crypt = md5($salty_password);
  break;
  // sha1()
  case 2:
	$user_password_crypt = sha1($salty_password);
  break;
  // crc32()
  case 3:
	$user_password_crypt = sprintf("%u", crc32($salty_password));
  break;
return $user_password_crypt;
		 // SET USER SALT
	  $this->user_salt = $this->user_info['user_code'];
installsql.php
mysql_query("CREATE TABLE `se_users` (
 `user_id` int(9) NOT NULL auto_increment,
 `user_level_id` int(9) NOT NULL default '0',
 `user_subnet_id` int(9) NOT NULL default '0',
 `user_profilecat_id` int(9) NOT NULL default '0',
 `user_email` varchar(70) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
 `user_newemail` varchar(70) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
 `user_fname` varchar(64) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
 `user_lname` varchar(64) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
 `user_username` varchar(64) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
 `user_displayname` varchar(128) collate utf8_unicode_ci default NULL,
 `user_password` varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
 `user_password_method` tinyint(1) NOT NULL default 0,
 `user_code` varchar(16) collate utf8_unicode_ci NOT NULL default '',
А в IPB в admin/sources/loginauth/external/auth.php
есть такая функция всего лишь
* Compare passwords
* @access   private
* @param	string		  Plain text password
* @param	array		   Record from the remote table
* @return   boolean
  private function _comparePasswords( $password, $remote_member )
	$check_pass = $password;
	switch( REMOTE_PASSWORD_SCHEME )
			case 'md5':
					$check_pass = md5($password);
			break;
			case 'sha1':
					$check_pass = sha1($password);
			break;
	if ( $check_pass == $remote_member[ REMOTE_FIELD_PASS ] )
			return true;
	else
			return false;
И вот как бы со всем этим добром взлететь? То есть, каких пилюлек прописать функции сравнения паролей, чтобы она проверила пароль от SE нормально?
