Замена TYPE на ENGINE
zedbad
При установке замену можно сделать в папке install\sql\mysql_install.php
return preg_replace( "#\);$#", ") TYPE=".$table_type." /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET ".$codepage." */;", $query );}
заменил на
return preg_replace( "#\);$#", ") ENGINE=".$table_type." /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET ".$codepage." */;", $query );
Как выполнить замену при установленном форуме ?  TYPE на ENGINE, и где в таблице это отображается
Спасибо
TYPE и ENGINE это в таком контексте одно и то же. Если таблица уже создана, а потом перенесена в новый MySQL, то ничего с ней делать, насколько я знаю, не надо.
