myloose Опубликовано 1 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2005 The following errors must be rectified before continuing!Please go back and try again! INSERT INTO ibf_task_manager VALUES ('', 'Update Topic Views Counter', 'updateviews.php', 1130812543, -1, -1, 3, -1, 'ddce954b5ba1c163bc627ca20725b595', 0, 'Used when topic views are not incremented immediately', 1, 'updateviews', 0, 0); Out of range value adjusted for column 'task_id' at row 1 вот такую штуку мне выдает при установке.. v2.1.2в чем проблема? она походу не может создать нормально таблицу в mySQL, а мне что делать то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Rasmus Опубликовано 3 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2005 У меня точно такая же проблема при обновлении с 2.1.1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 myloose Опубликовано 4 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2005 да и в 2.1.1 тоже самое.. это все дело в mySQL.. я ставил на 5, она не хотела устанавливаться.. mySQL поставил 4.0.15 и все в шоколаде.. админы, тему закрывайте.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myloose
2 ответа на этот вопрос
