Vic'er Опубликовано 8 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2005 формат некоторых переменных может отличаться для 2.1.х - укажите плз точную ошибку в менеджере смайлов - постараюсь внести коррективы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 9 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2005 Странно, но у Мэта в переменной id могут передаваться не только числовые, но и буквенные значения, например Менеджер смайликов в админе. теперь мод это учитывает. Основной архив обновлен. для апдейта достаточно обновить файлом /sources/in_data_rules.php из архива файл на своем форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quark Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2005 Ты забыл еще написать, что и для файла ssi.php нужно шаг 1 сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 9 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2005 Эх... и правда забыл... и о LO-FI((( давайте ка сделаем вот так, что бы больше нигде не забывать и везде бы работало: для 2.0.х В файле /sources/functions.php найти:class FUNC {выше добавить:require_once ROOT_PATH."sources/in_data_rules.php"; для 2.1.х В файле /sources/ipsclass.phpнайти:class ipsclass {выше добавить:require_once ROOT_PATH."sources/in_data_rules.php"; зы Основной архив сейчас поправлюззы Там где добавляли require ROOT_PATH."sources/in_data_rules.php"; можете удалить, а можете и оставить - вреда не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sanches36 Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2005 Спасибо за мод. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0z0n Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2005 Спасибо за мод. Мне вот только интересно а как оно будет совместимо с AntiBrut? С модом который выложен вот тут: http://www.ibresource.ru/db/614/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2005 Я так понимаю, что уязвимость Межсайтовый скриптинг в Invision Power Board (от 25 апреля 2005, где вносились изменения в functions.php(именно в те строки, где вносятся, в соответствии с инструкцией по установке, Advanced input data verifier-а) фиксится Advanced input data verifier-ом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alnicX Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2005 Здравствуйте!Хотел поставить Ваш мод а у меня несходится код который надо поменять на вашВот он: /*-------------------------------------------------------------------------*/ // Makes incoming info "safe" /*-------------------------------------------------------------------------*/ function parse_incoming() { global $ibforums; $this->get_magic_quotes = get_magic_quotes_gpc(); $_SERVER['QUERY_STRING'] = str_replace( "'", "'", $_SERVER['QUERY_STRING'] ); $return = array(); if( is_array($_GET) ) { while( list($k, $v) = each($_GET) ) { if ( is_array($_GET[$k]) ) { while( list($k2, $v2) = each($_GET[$k]) ) { $return[ $this->clean_key($k) ][ $this->clean_key($k2) ] = $this->clean_value($v2); } } else { $return[ $this->clean_key($k) ] = $this->clean_value($v); } } } Все куски совпадают, кроме вот этого: $_SERVER['QUERY_STRING'] = str_replace( "'", "'", $_SERVER['QUERY_STRING'] ); У меня он присутствеут а в вашем варианете нет.ПОдскажите как мне установить ваш мод? Оставить этот кусок без изменения?Тоесть поменять на ваш кусок и туда вставить на тоже место тот кусок что был у меня? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 26 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2005 У меня он присутствеут а в вашем варианете нет.ПОдскажите как мне установить ваш мод? Оставить этот кусок без изменения?Тоесть поменять на ваш кусок и туда вставить на тоже место тот кусок что был у меня?Да, именно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alnicX Опубликовано 27 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2005 После установки мода на локальной машине пишет такую ошибку. Файл в папке есть.Подскажите в чем проблемма. Warning: main(ROOT_PATHsources/in_data_rules.php): failed to open stream: No such file or directory in x:\home\vivasvat.ru\www\vivasvat\sources\functions.php on line 26 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fas Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2005 почему мод нельзя скачать? качается html файл размером 5 кб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
storm2 Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2005 Устанавливал мод D21-Downloads System 1.0 При попытке запустить d21_dlsys_install.php получил: Некорректный адресВы не имеете доступа к этому файлу напрямую. Если вы недавно обновляли форум, вы должны обновить все соответствующие файлы. Это куда?Какие такие "все соответствующие файлы" мне надо обновить?Уж обновлял все несколько раз... И все без толку. Или проще Advanced input data verifier удалить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 2 Декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2005 (изменено) Устанавливал мод D21-Downloads System 1.0 При попытке запустить d21_dlsys_install.php получил: Некорректный адресВы не имеете доступа к этому файлу напрямую. Если вы недавно обновляли форум, вы должны обновить все соответствующие файлы. Это куда?Какие такие "все соответствующие файлы" мне надо обновить?Уж обновлял все несколько раз... И все без толку. Или проще Advanced input data verifier удалить? Поднять глаза выше и прочитать немного тему поддержки, а именно это сообщение -> Advanced input data verifier Изменено 2 Декабря 2005 пользователем Vic'er Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
storm2 Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2005 to Vic'er для 2.1.х В файле /sources/ipsclass.phpнайти:class ipsclass {НАШЕЛ! выше добавить:require_once ROOT_PATH."sources/in_data_rules.php";ДОБАВИЛ! зы Основной архив сейчас поправлюззы Там где добавляли require ROOT_PATH."sources/in_data_rules.php";можете удалить, а можете и оставить - вреда не будет...А мы разве где-то добавляли require ROOT_PATH."sources/in_data_rules.php ?Но это, собссно, и не важно. Все равно вреда не будет. Впрочем, как и пользы. Vic'er, не сердись, но у меня из этих манипуляций ничего не вышло...Мне опять указывается на некорректный адрес и на обновление файлов форума Или я по недосыпу чего не понял? Поправь, плз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 2 Декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2005 Устанавливал мод D21-Downloads System 1.0 Моды не являются частью стандартной комплектации форума, если вы ищите помощи - давайте точную ссылку, где можна скачать мод или выкладывайте его где-нить и дайте ссылку разработчику для проверки. Лично мне лень идти куда-то и искать чей-то мод. При попытке запустить d21_dlsys_install.php получил Вероятно инсталлятор некорректно (или нестандартно) подключается к классам форума. также (по гарячим следам) вопрос: Advanced input data verifier у вас уже стоял и работал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
storm2 Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2005 Виноват. Думал, что моды от DEAN'а известны в широких кругах... Скачано вот отсюда. D21-Downloads System Относительно работы Advanced input data verifier до того...В том-то все и дело, что он был предыдущим - устанавливался как раз перед D21-Downloads System Поэтому я не могу сказать, работал он до этого корректно или нет.Он споткнулся на первой же модификации.Я бы не дергался, если бы не понимал, насколько Advanced input data verifier полезен и нужен! Ладно, попробую порыть в теме поддержки D21... Спасиб! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 2 Декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2005 Виноват. Думал, что моды от DEAN'а известны в широких кругах... Скачано вот отсюда. D21-Downloads System тупой инсталлер, автор даже не постарался определить одну из самых необходимых констант - IN_IPB. Видимо Mr. Dean считает, что его моды единственные на свете (но это так, лирика), а теперь, собсно, как быть: открываем:d21_dlsys_install.php находим:$INFO = array(); ниже добавляем:define ( 'IN_IPB', 1 ); сохраняем и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
storm2 Опубликовано 3 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2005 Да, инсталлер как есть тупой. Теперь уже сам инсталлятор пишет "Fatal error: Cannot use string offset as an array in /www/vhosts/XXX.XX/html/forum/d21_dlsys_install.php on line 770" Но я не буду засорять тему другой темой, отличной от той, что обсуждается. Попробую поковыряться. Большое СПАСИБО за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 4 Декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2005 (изменено) v 1.0.3* исправлено определение параметра f (кто бы мог подумать, что Мэт, в качестве Id форума может передавать что либо еще другое))))* исправленно некорректное определение кук Архив обновлен. Для обновления текущей версии Вам достаточно: для 2.0.хв ./sources/functions.phpнайти $v = urldecode($_COOKIE[$this->vars['cookie_id'].$name]);заменить $k = $this->vars['cookie_id'].$name; $v = urldecode($_COOKIE[$k]);и обновить Ваш in_data_rules.php на обновленный из архива. Изменено 6 Декабря 2005 пользователем Vic'er Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Spear Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2005 а на 1.3 сей чудесный мод портировать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TauRUS Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2005 Млин, Vic'er, ты предупреждай, что functions.php это тока для 2.0.*Я ж весь пеной изошёлся, пока его искал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 6 Декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2005 (изменено) Млин, Vic'er, ты предупреждай, что functions.php это тока для 2.0.*Я ж весь пеной изошёлся, пока его искал...Извините, был растерян для 2.1.х в ./sources/ipsclass.phpнайти $v = urldecode($_COOKIE[$this->vars['cookie_id'].$name]);заменить $k = $this->vars['cookie_id'].$name; $v = urldecode($_COOKIE[$k]);и обновить Ваш in_data_rules.php на обновленный из архива. Изменено 6 Декабря 2005 пользователем Vic'er Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fas Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2005 Млин как скачать сей мод? В архиве файлов он отображается непонятными символами, HELP!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 7 Декабря 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2005 Горе мне, горе мне грешному((( в последнем обновлении я допустил непростительную опечатку, с которой и выложил архив((( В теме поддержки выложено было верное решение, но вот сам архив был с ошибкой. Ошибка касалась этой части кода (файл functions.php)$k = $_COOKIE[$this->vars['cookie_id'].$name]; должно быть $k = $this->vars['cookie_id'].$name; Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maniac Опубликовано 2 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января 2006 (изменено) Vic'er,к сожалению,ваш мод некорректно работает с расширенной формой быстрого ответа от Dgreen:http://www.ibresource.ru/db/310/После ответа в топик,пользователей редиректит на главную страницу форума в упрощённой версии,хотя должно просходить обновление текущей темы,где пользователь оставил сообщение.URL при этом выглядит так:http://мой_сайт/forum/lofiversion/index.php?s[равно]bf0d49a881f30e50684afe9daea06500&t231.htmlТут проблема состоит в том,что lofi не понимает переменной s,корректная ссылка должна выглядеть какhttp://мой_сайт/forum/lofiversion/index.php?t231.htmlЧто посоветуете делать? Изменено 2 Января 2006 пользователем Maniac Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
