Pimen Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2007 4itos latest posts, 2.0.x,2.1.x Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4itos Опубликовано 6 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2007 видел, но все таки. Может подойдет..Или можно подсказать что-то подобное? Оч. нужно.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pimen Опубликовано 7 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января 2007 4itos, можешь попробовать поставить, там в принципе только данные из базы используются.Должно так работать, или чуть чуть поправить только Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4itos Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2007 а эту ссылку <?php include("http://my_site.ru/forum/latest_posts.php");?> нужно вставлять только на php стр. ? Просто у меня главная стр. в shtml..Есть какой-то выход? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pimen Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2007 4itos, Просто переименуй страницу в имя.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrMad-Cat Опубликовано 13 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2007 Можно его как ифрейм вставить. Я уже писал про это вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Schnapz Опубликовано 14 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2007 Schnapz, ток вот небольшая проблема возникла - время на некоторых постах стоит как "Сегодня, 18:8" а в самом форуме "Вчера, 18:08" ..и т.д. Тоесть 21 вчера пишет как сегодня.... sad.gifПогоди-ка, а ты коррекцию по часам оставил равным восьми чтоли? Это я себе ставил такое, т.к. время на сервере хостера на 8 часов отличалось от моего. Если у тебя нет такого, впиши 0.теряется нолик в минутах (это при $hours_corrector = 8; ).Опа, точно теряется. Счас поправлю Исправление ошибки с теряющимся нулём. В коде моего latest_posts.php ищем строку $minutes_edited = $minutes_edited + $minutes_corrector;Затем чуть ниже:If ($posted_on == $today_date) { Убиваем код между этими двумя строками, заменяем его наif ($minutes_edited == 60) {$minutes_edited = "00";} if ($minutes_edited > 60) {$minutes_final = $minutes_edited - 60; } else {$minutes_final = $minutes_edited; } if ($minutes_final < 10) { $time_edited = $hours_edited.":0".$minutes_edited; } else { $time_edited = $hours_edited.":".$minutes_edited; } Наслаждаемся Заодно и себе исправил Образец работы скрипта можно посмотреть, перейдя по ссылке в моей подписи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
enase Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2007 Теперь все наоборот, появился баг такого плана: "Вчера, 020:43" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Schnapz Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2007 Теперь все наоборот, появился баг такого плана: "Вчера, 020:43"А вот у меня нет никаких багов! Смотреть здесь - http://chernyahovsk.com/ Ппц, ребята, как вы форумы админите, если в элементарном разобраться не можете?Вот код целиком:<? // ******************************************* // // Создатель оригинального мода Miles Johnson. // // Перевод и улудшение HungerGhost // // ******************************************* // // Дополнительные улучшения - Schnapz // // -Добавлен номер сообщения слева от поста // -Коррекция времени $i=1; $posts = 5; $showtopiclength = 1; $topiclength = 35; $forumexclude = "42,28"; $datedisplay = 'd F Y'; // Скрипт работает на российском 24-ёх часовом формате показа времени // Так что следующие две строки не меняем :) $hours_display='H'; $minutes_display = 'i'; // Сюда вводим размер коррекции по часам и по минутам // Если не нужны - ставим нули $hours_corrector = 0; $minutes_corrector = 0; require "ips_kernel/class_db_mysql.php"; require "conf_global.php"; $db = new db_driver; $db->obj['sql_database'] = $INFO['sql_database']; $db->obj['sql_user'] = $INFO['sql_user']; $db->obj['sql_pass'] = $INFO['sql_pass']; $db->obj['sql_host'] = $INFO['sql_host']; $db->obj['sql_tbl_prefix'] = $INFO['sql_tbl_prefix']; $db->connect(); $getposts = $db->query("SELECT posts, last_poster_name, last_poster_id, title, tid, forum_id, last_post FROM ibf_topics WHERE (forum_id NOT IN ($forumexclude)) ORDER BY last_post DESC LIMIT $posts"); while ($post = $db->fetch_row($getposts)) { $post[full_title] = $post[title]; if ($showtopiclength == 1 AND strlen($post[full_title]) > $topiclength) { $post[short_title] = substr($post[full_title],0,$topiclength); $post[short_title] = $post[short_title]."..."; } else { $post[short_title] = $post[full_title]; } $posted_on = date($datedisplay, $post[last_post]); $today_date = date($datedisplay, time()); $hours_edited = substr(date($hours_display, $post[last_post]),0,2); $hours_edited = $hours_edited + $hours_corrector; if ($hours_edited == 24) {$hours_edited = "00";} if ($hours_edited > 24) {$hours_final =$hours_edited - 24; $hours_edited = "0".$hours_final;} $minutes_edited = substr(date($minutes_display, $post[last_post]),0,2); $minutes_edited = $minutes_edited + $minutes_corrector; if ($minutes_edited == 60) {$minutes_edited = "00";} if ($minutes_edited > 60) {$minutes_final = $minutes_edited - 60; } else {$minutes_final = $minutes_edited; } if ($minutes_final < 10) { $time_edited = $hours_edited.":0".$minutes_edited; } else { $time_edited = $hours_edited.":".$minutes_edited; } If ($posted_on == $today_date) { $datefield = "Сегодня"; $datefield = $datefield . ", " . $time_edited; } elseif (date('d F Y',strtotime("-1 day")) == $posted_on) { $datefield = "Вчера"; $datefield = $datefield . ", " .$time_edited; } else { $datefield = $posted_on; } echo <<<EOD $i. <a href="$INFO[board_url]/index.php?showtopic=$post[tid]&view=getnewpost">$post[short_title]</a> [<a href="$INFO[board_url]/index.php?showuser=$post[last_poster_id]">$post[last_poster_name]</a> - $datefield]<br> EOD; $i++; } ?> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-Зверик- Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2007 О! Теперь заработало идеально)) Время работает правильно 100% !! Спасибо тебе большое еще раз, добрый человек! :0)) Ппц, ребята, как вы форумы админите, если в элементарном разобраться не можете?Да нет, ты вчера не до конца инструкции опубликовал, я отредактировал твой файл, не работало, думаю ты одну упустил. Сейчас все работает замечательно. УРА, ТОВАРИЩИ! Блок 'Latest Posts' оффициально завершен! Теперь он работает так как нужно!)) гг)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Schnapz Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2007 О! Теперь заработало идеально)) Время работает правильно 100% !! Спасибо тебе большое еще раз, добрый человек! :0))Битте шон Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
El Loco Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2007 народ, подскажите имя переменной, отвечающей за вывод кол-ва просмотров темы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pimen Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2007 El Loco, смотри в таблице ibf_topics название Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
enase Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2007 Блин, а у меня именно этот код работает с таким багом О_о - 019:14Откуда может браться впереди ноль, дупля не отстреливаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
El Loco Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2007 El Loco, смотри в таблице ibf_topics название этож в админку лезть))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-Зверик- Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2007 Enase, возьми и запусти то что дал Schnapz... ну и ctrl+f5 нажми в браузере, кеш обнови. Почему у тебя глюки незнаю, у меня и у него работает. %) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
El Loco Опубликовано 17 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2007 может кому пригодится:в коде между маркерами EOD можно вставить переменную кол-ва просмотров - $post[views] (вставлять по аналогии с $post[posts]).если свободное место позволяет, можно также вставить автора темы.пасиб за внимание) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
El Loco Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2007 Проблема возникла:пользователь создает тему не в соответствующем разделе. Я переношу тему в другой раздел и осставляю ссылку на исходящий форум, чтобы юзер не потерял свою тему. На сайте мод отображает две ссылки на одну и ту же тему. Что делать?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pimen Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2007 Сравнение по статусу темы сделай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vrubel Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2007 Народ помогите.Не работает этот скрипт.Пишет, что не может экземпляр класса создать в 19 строкеМожет проблема в том, что версия уменя 2.2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pimen Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января 2007 Vrubel дай ошибку на английскомЭкземпляр класса мне ниочем не говорит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
El Loco Опубликовано 21 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2007 Сравнение по статусу темы сделайможно поконкретнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
enase Опубликовано 21 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2007 И так, на счет ошибки с нулем, плана - "Вчера, 020:43" Как мы можем лицезреть ноль добавлялся безусловно: {$hours_final =$hours_edited - 24; $hours_edited = "0".$hours_final;} Для решения проблемы меняем эту строку на: { $hours_final =$hours_edited - 24; if ($hours_final < 10) { $hours_edited = "0".$hours_final; } else { $hours_edited = $hours_final; }} ЗЫЖ Спасибо автору за помощь в решении проблемы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-Зверик- Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2007 типе нихто тут ничо не должен))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vrubel Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2007 вобщем заработало, но на сайт все одно не могу вставитьВидимо проблема в том на html странице не работает php. Как быть? страницу не переименовать уж очень сложно. вопрос сводится как на html странице исполнить php?может как-то скриптом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
