Novenkiy Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Pomogite kto mojet U menya forum poletel koroche INDEX rabotaet no kogda zahoju v luboi topik to vidaet vot takuyu stranicu: Error ReturnedmySQL query error: SELECT COUNT(tid) as max FROM Forum_topics WHERE forum_id=40 and approved=1 and (pinned=1 or last_post > 1067288508) mySQL error: Can't open file: 'Forum_topics.MYI'. (errno: 145)mySQL error code: Date: Thursday 27th of November 2003 12:01:48 AM podksajite chto s nim delat? mojno ipsravit? esli da to kak?spasibo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Meowth[OGD] Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 У тебя сломалась таблица, зайди а админку форума и почини её через SQL Management -> MySQL toolbox Выбери там галкой Forum_topics и внизу выбери repair На будущее читай правила создания тем. Ты нарушил п.8 Правил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 26 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Ne znau u menya vse na russkom no kogda ya zahoju v SREDSTVA mySQL to poyavlyaetsya ta je stranica s oshibkoi:( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Meowth[OGD] Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Тогда с помощью средств phpMyAdmin Заходишь в него, выбираешь свою базу, затем таблицу, и жмешь и Операциях жми Починить таблицу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 26 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Zdelal kak vi i skazali , vorde poluchilos ,ya mogu zahodit v razdeli , NO ne mogu zahodit v temi kotorie v etom razdele Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Meowth[OGD] Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Почему? какую ошибку выдает? Почини таблицы постов на всякий случай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 26 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Vot takuyu daet teper mySQL query error: SELECT * FROM inv_emoticons WHERE clickable='1' mySQL error: Table 'forum_forumsulim.inv_emoticons' doesn't existmySQL error code: Date: Thursday 27th of November 2003 01:30:12 AM Добавлено: tablici Postov pochenil , nichego ne izmenilos:( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Meowth[OGD] Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Да.. видать твой хостер тебя очень любит... На этот раз у тебя отсутствует таблица смайликов. Запусти этот запрос в phpMyAdmin CREATE TABLE inv_emoticons ( id smallint(3) NOT NULL auto_increment, typed varchar(32) NOT NULL default '', image varchar(128) NOT NULL default '', clickable smallint(2) NOT NULL default '1', PRIMARY KEY (id) ) TYPE=MyISAM; Добавлено: Да, кстати смайлики потом придется через админку заново прописывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 26 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 izivinite vot v na etoi stranice gde delaut zaprost gde galki stavit? ili chto vibirat do togo kak najat na vipolnit zapros?Prosto ya perviy raz v etom MyAdminВы должны выбрать не менее одной колонки для отображения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Meowth[OGD] Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Нажми там на название своей базы, а потом жми SQL Там в окошке вставляй тот код и жми пошел. всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 26 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Izvinite mne uje kak to ne udobno ,no krome vas shas pomoch nikto ne mojet Eto ya zdelal vse uspeshno , a teper vidaet vot chto : mySQL query error: SELECT trid FROM inv_tracker WHERE topic_id=1 AND member_id=13 mySQL error: Table 'forum_forumsulim.inv_tracker' doesn't exist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Meowth[OGD] Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Тоже самое там же, код такойCREATE TABLE inv_tracker ( trid mediumint(8) NOT NULL auto_increment, member_id mediumint(8) NOT NULL default '0', topic_id bigint(20) NOT NULL default '0', start_date int(10) default NULL, last_sent int(10) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (trid) ) TYPE=MyISAM; Жду следущую ошибку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 26 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Vse poluchilos forum ojil !!Bolshoe spasibo ! Hot i v naglyak no vse je posledniy vopros , mojet vi i eto znaete ! Vot kogda pitaus zagruzit avatar s kompa nikak ne poluchaetsya , v admin panele razreshil , na papku html i avatars postavil CHMOD , vse zdelal no kogda ya ili drugoi user pitaus zagruti vot chto pokazivaet Обнаружена ошибка. Если Вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к файлам помощи. Обнаружена ошибка: Запрещено загружать файлы такого типа, в качестве аватаров или фотографий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Meowth[OGD] Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Ну тут либо простой вариант - не разрешен в админке такой тип файлов или размер слишком большой, либо в настроках php хостера включен safe_mode/ Эту проблему я не знаю как обходить, но тут это часто обсуждалось, может чего полезного и найдешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 26 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Da u menya shas aj bistriy otvet poyavilsya ne znau kak no poyavilsya !!! Ya iz za etogo bistrogo otveta dva raza forum pereustonavlival ! A shas sam po sebe poyavilas funkciya bistorogo otveta !! Vot tolko v etom bistrom otvete na 3-eh knopkah ne otabrajaetsya text , vmesto texta vot chto--->???????? CITATA , KOD , LIST na etih knopkah Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Meowth[OGD] Опубликовано 26 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2003 Открой файл Skin/S*/skin_topic.php и найди там следущее <input type='button' accesskey='h' value=' http:// ' onclick='tag_url()' class='codebuttons' name='url' onmouseover="hstat('url')" /> <input type='button' accesskey='g' value=' IMG ' onclick='tag_image()' class='codebuttons' name='img' onmouseover="hstat('img')" /> <input type='button' accesskey='e' value=' @ ' onclick='tag_email()' class='codebuttons' name='email' onmouseover="hstat('email')" /> <input type='button' accesskey='q' value=' QUOTE ' onclick='simpletag("QUOTE")' class='codebuttons' name='QUOTE' onmouseover="hstat('quote')" /> <input type='button' accesskey='p' value=' CODE ' onclick='simpletag("CODE")' class='codebuttons' name='CODE' onmouseover="hstat('code')" /> <input type='button' accesskey='l' value=' LIST ' onclick='tag_list()' class='codebuttons' name="LIST" onmouseover="hstat('list')" /> Вероятно у тебя там кодировка глючит. Измени там значения на читаемые и все ок должно быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 27 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2003 Okey ispravlu ! Kak budet vremya otvette na etot vopros plz Vot u menya poyavilas bistraya forma otveta !No smailikov tabilici smailkov net sleva A napisanno "proverit dlinu soobsheniya i vse" no Kogda najimaesh na citatu i otvechaesh tam , to tam kak i prejde est smailiki ! Esli est kakie nibud ideu plz otvette ! BOLSHOE SPASIBO! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Meowth[OGD] Опубликовано 27 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2003 Да, кстати смайлики потом придется через админку заново прописыватьА это выполненно было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 27 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2003 A ih ne prishlos propisivat ! ONi bili uje propisanni i sohranilis ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 27 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2003 Tak nikto ne znaet v chem problema? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 DeNNiS 2k3 Опубликовано 28 Ноября 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2003 Novenkiy Возможно в админке не установлен максимальный размер загружаемого аватара для групп пользователей.Пользователи и группы -> Управление группами -> Нажимаешь редактировать группу пользователей (какая нужна) -> В 4 поле сверху (название поля - СООБЩЕНИЕ: Максимальный размер загружаемых файлов (в кб)) вводишь нужный размер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Novenkiy Опубликовано 29 Ноября 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2003 HiU menya shas vot kakie problemi , naprimer kogda zahoju v nastroiki avtaara cherez profil , i hochu vibrat avatar iz bazi foruma to u menya ne vidni kategorii avatarav , naprimer "boys_avatars" girls_avatars" napisanno vse go lish bazovie avatari , i kogda najimau na OK to u menya na verhu nad logotipom poyavlyaetsya vot eto : Warning: opendir(/usr/home/vaforum/public_html/html/avatars): failed to open dir: No such file or directory in /home/vaforum/public_html/sources/Usercp.php on line 1338 Warning: readdir(): supplied argument is not a valid Directory resource in /home/vaforum/public_html/sources/Usercp.php on line 1340 Warning: closedir(): supplied argument is not a valid Directory resource in /home/vaforum/public_html/sources/Usercp.php on line 1357 Warning: opendir(/usr/home/vaforum/public_html/html/avatars): failed to open dir: No such file or directory in /home/vaforum/public_html/sources/Usercp.php on line 1384 Warning: readdir(): supplied argument is not a valid Directory resource in /home/vaforum/public_html/sources/Usercp.php on line 1386 Warning: closedir(): supplied argument is not a valid Directory resource in /home/vaforum/public_html/sources/Usercp.php on line 1423 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Novenkiy
Pomogite kto mojet
Error Returned
mySQL error code:
spasibo
21 ответ на этот вопрос
