vit2min Опубликовано 7 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2005 Import attempt completedCannot create 'lang_boards.php' - skipping... Cannot create 'lang_buddy.php' - skipping... Cannot create 'lang_calendar.php' - skipping... Cannot create 'lang_email_content.php' - skipping... Cannot create 'lang_emails.php' - skipping... Cannot create 'lang_error.php' - skipping... Cannot create 'lang_forum.php' - skipping... Cannot create 'lang_global.php' - skipping... Cannot create 'lang_help.php' - skipping... Cannot create 'lang_legends.php' - skipping... Cannot create 'lang_login.php' - skipping... Cannot create 'lang_mlist.php' - skipping... Cannot create 'lang_mod.php' - skipping... Cannot create 'lang_msg.php' - skipping... Cannot create 'lang_online.php' - skipping... Cannot create 'lang_portal.php' - skipping... Cannot create 'lang_post.php' - skipping... Cannot create 'lang_printpage.php' - skipping... Cannot create 'lang_profile.php' - skipping... Cannot create 'lang_register.php' - skipping... Cannot create 'lang_search.php' - skipping... Cannot create 'lang_stats.php' - skipping... Cannot create 'lang_subscriptions.php' - skipping... Cannot create 'lang_topic.php' - skipping... Cannot create 'lang_ucp.php' - skipping... Cannot create 'lang_Ïîëüçóåòñÿ ïîèñêîì.php' - skipping... вот что выдает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
веник Опубликовано 13 Июня 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня 2005 хелп! изменяю скин в профиле, все изменилось, тыкаю на банер(главная страница)выдает ошибку!что делать? ---и не надо мне тыкать "ПОИСК" нет там ни чего!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
<BerkuT> Опубликовано 17 Июня 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня 2005 С установкой языка не было проблем, а вот с установкой шаблона возникли проблемы.При импортирование шаблона возникает вот такая ошибка:ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ IPB [2] move_uploaded_file(./uploads/ipb_skin-subway11.xml.gz) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: Permission denied (Файл: /sources/admin/admin_functions.php, строка: 214) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ IPB [2] move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move '/home/users/d/drayz/tmp/phpZqoOHz' to './uploads/ipb_skin-subway11.xml.gz' (Файл: /sources/admin/admin_functions.php, строка: 214)Что делать?Спасибо заранее за ответ.[1119014063:1119200244]С установкой языка не было проблем, а вот с установкой шаблона возникли проблемы.При импортирование шаблона возникает вот такая ошибка:ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ IPB [2] move_uploaded_file(./uploads/ipb_skin-subway11.xml.gz) [function.move-uploaded-file]: failed to open stream: Permission denied (Файл: /sources/admin/admin_functions.php, строка: 214) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ IPB [2] move_uploaded_file() [function.move-uploaded-file]: Unable to move '/home/users/d/drayz/tmp/phpZqoOHz' to './uploads/ipb_skin-subway11.xml.gz' (Файл: /sources/admin/admin_functions.php, строка: 214)Что делать?Спасибо заранее за ответ.<{POST_SNAPBACK}>Сам разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jema Опубликовано 25 Июня 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июня 2005 Толи я странный.... или... вообще ничего не понимаю.Скачал сначала левый скин для 2-й версии.... пытался установить... фиг.Почитал этот топ.... давай так делать... тар там всякий... и имя должно с set- начинаться....хер... ему то stylesheet.css нехватает.. то еще wrapper.html какого... в скаченном ничего подобного небыло... только 2 xml'яну думаю левый скин какой.. попробую с этого сайта...слил... давай ставить... а смотрю.... тут не то что он не в tar (я то его засуну туда) он тоже нулячий... и без этих файлов.... подскажите... как установить хоть какой скин!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dusky Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2005 Видать Him свою проблему решил... У меня тоже самое, и с архивом скина, и с архивом языка. Он не отображается. То есть не видит он его в папке. Раз десять проверял, качаю в binary mode, safe_mode отключен, права менял на 777. Название файла lang-Russian.tar. На локал хосте все ок, все встало. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lesat Опубликовано 29 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2005 А как правильно установить скин для 2.0? Вроде бы, есть 2 файла... Импортирую оба, после этого в настройках выбираю нужную папку с картинками... А картинок-то нету! И это с несколькими скинами так.... почему такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Makro Опубликовано 3 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2005 (изменено) Проблема такая же... ставляю скин, с двух файлов ipb_images-Darkness.xml и ещё ipb_skin-darkness.xml Делаю как рассказывали.. import skin xml , потом import imeges xml ... иду в Менеджр.. там ставлю картинки.. в нужную папку.. и всё. а картинки не заливаются..из images .. =( Поставил Денвер.. установил форум.. поставил скин.. нашёл папку с изображениями .. залил через фтп на форум который на хосте... Но неужели нельзя по человечески? Изменено 3 Сентября 2005 пользователем Makro Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dusky Опубликовано 3 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2005 Отличная тех поддрежка, спасибо за ответы. Именно поэтому пхбб рулит и будет рулить. Бесплатно, а не за 200 баксов. С дырками и багами, но с поддержкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Namelles One Опубликовано 8 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2005 Итого. У меня форум IPB 2.0.3 http://kb.jino-net.ru/index.php?act=idx На серваке включен Safe Mode... Не могу поставить скин. Ошибки такие - IPB WARNING [2] class_xmlarchive::class_xmlarchive() [function.class-xmlarchive]: open_basedir restriction in effect. File(/home/users/k/kb/incs//class_xml.php) is not within the allowed path(s): (/home/users/k/kb/:/mnt/hda1/users/k/kb/:/opt/app/) (Line: 77 of /ips_kernel/class_xmlarchive.php)IPB WARNING [2] class_xmlarchive::class_xmlarchive(class_xml.php) [function.class-xmlarchive]: failed to open stream: Operation not permitted (Line: 77 of /ips_kernel/class_xmlarchive.php) Можно ли поставить его вручную и вообще, что здесь творится??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aproxis Опубликовано 21 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2005 Да разве не видно - админы/модеры уходят от ответа. Им это не под силу. Скин в сейфе под 2-м - просто нереально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aproxis Опубликовано 24 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2005 как вариант - установить скин на хосте с выключеным сейфом, скопировать все его картинки на винт (из папки style_images/skin_name/) установить из xml-файлов скин на свой форум (там, где включен сейф-мод), самомтоятельно закачать картинки в созданную скином папку (аналогично style_images/skin_name/) радоваться. зыесть какая-то возможность "разархивировать" xml-файлы локально а не средствами IPB? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mirotvorec Опубликовано 30 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2005 Помогите, ставлю новые скины для 2.1.x версии, всё хорошо, только потом менб "Опции" (когда сообщение добавляешь или редактируешь) не работает выдаёт ошибку на странице.Что делать, помогите решить проблему? astronix.platinumhost.ru вот скин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sM1Le Опубликовано 30 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2005 Помогите, ставлю новые скины для 2.1.x версии, всё хорошо, только потом менб "Опции" (когда сообщение добавляешь или редактируешь) не работает выдаёт ошибку на странице.Что делать, помогите решить проблему? astronix.platinumhost.ru вот скин<{POST_SNAPBACK}>Сначало, думаю, следует вернуть copyright фирмы IPS, а потом подумаем над Вашей проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Richard_Claw Опубликовано 5 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2005 (изменено) Господа, вдарьте по клавишам - окажите помощь. Значит, стоит у меня IPB 2.0.4 (скачаный у Вас, с ibresource.ru). Стоит нормально, без ошибок, кодировку поменял, как написано тут неподалеку, все работает. Украинский перевод (у Вас же скачаный) поставил, правда путем банальной замены файлов и изменения имени языка, но - все працює! И вот, подошел черед скина. И началось. Началось с того, что нет у меня никаких tar-файлов - есть два .xml.gz, которые IPB вроде как должен воспринимать. И воспринимает, говорит, мол, все загружено, установлено, и вообще жизнь прекрасна! Но вот когда захожу на страничку форума, предварительно установив новый скин как default, - ни одной картинки! Нет, парочка есть - это обычно полоски над форумами с градиентом и иногда иконки тех же форумов. В данный момент мой хостинг, видимо, настолько от меня устал за день, что просто не загружается. Поэтому не могу дать ссылку с примером. Но если Вы, господа Админы, скажете, что он Вам нужен - легко предоставлю... Услышьте просьбу о помощи, и откликнитесь, будьте так добры. С нетерпением жду ответов,Заранее Благодарен. P.S. Скин, кстати, тоже скачал у Вас - White-Blue называется, от nickostyle - самый расхваленный. А еще тестировались Medieval Stone Green и Ambience, скачаные с Invisionize.com. Структура получаемого мной пакета после закачки и ошибка везде одинаковые... Изменено 5 Ноября 2005 пользователем Richard_Claw Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leshalegich Опубликовано 13 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2005 Господа, вдарьте по клавишам - окажите помощь. Значит, стоит у меня IPB 2.0.4 (скачаный у Вас, с ibresource.ru). Стоит нормально, без ошибок, кодировку поменял, как написано тут неподалеку, все работает. Украинский перевод (у Вас же скачаный) поставил, правда путем банальной замены файлов и изменения имени языка, но - все працює! И вот, подошел черед скина. И началось. Началось с того, что нет у меня никаких tar-файлов - есть два .xml.gz, которые IPB вроде как должен воспринимать. И воспринимает, говорит, мол, все загружено, установлено, и вообще жизнь прекрасна! Но вот когда захожу на страничку форума, предварительно установив новый скин как default, - ни одной картинки! Нет, парочка есть - это обычно полоски над форумами с градиентом и иногда иконки тех же форумов. В данный момент мой хостинг, видимо, настолько от меня устал за день, что просто не загружается. Поэтому не могу дать ссылку с примером. Но если Вы, господа Админы, скажете, что он Вам нужен - легко предоставлю... Услышьте просьбу о помощи, и откликнитесь, будьте так добры. С нетерпением жду ответов,Заранее Благодарен. P.S. Скин, кстати, тоже скачал у Вас - White-Blue называется, от nickostyle - самый расхваленный. А еще тестировались Medieval Stone Green и Ambience, скачаные с Invisionize.com. Структура получаемого мной пакета после закачки и ошибка везде одинаковые... Вот у меня точно такая же проблема В арихиве со скином всего лишь 2 файла и никаких картинок. Это так и должно быть и картинки надо подбирать отдельно или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ice_sCream Опубликовано 18 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2005 а кто сталкивался с такой проблемой: после выставления кеширования CSS файла, у меня на каждой странице стала появляться такая ошибка: Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: skin_global_3 in /home/footquest/public_html/forum/sources/ipsclass.php on line 1398 Вернуть старое не знаю где править, так как админка не работает. строка ошибки такая: $this->compiled_templates['skin_global'] = new $skin_global_name(); Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Agressor777 Опубликовано 14 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2005 (изменено) Подскажите пожалуйста что делать ( у меня 1.3 финал )кинул скин в архив ин, распакавал его, поставил по умолчанию, открываю форум а вместо него белый экран и никаких ошибокчто нужно сделать? Изменено 14 Декабря 2005 пользователем Agressor777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Byxarik Опубликовано 13 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2006 А если я загрузил архив с розширение .tar но он у меня почемуто неотображается когда я нажимаю импорт скинов. Что делать? Сейф мод отключен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IMPactus Опубликовано 25 Января 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2006 Господа, вдарьте по клавишам - окажите помощь. Значит, стоит у меня IPB 2.0.4 (скачаный у Вас, с ibresource.ru). Стоит нормально, без ошибок, кодировку поменял, как написано тут неподалеку, все работает. Украинский перевод (у Вас же скачаный) поставил, правда путем банальной замены файлов и изменения имени языка, но - все працює! И вот, подошел черед скина. И началось. Началось с того, что нет у меня никаких tar-файлов - есть два .xml.gz, которые IPB вроде как должен воспринимать. И воспринимает, говорит, мол, все загружено, установлено, и вообще жизнь прекрасна! Но вот когда захожу на страничку форума, предварительно установив новый скин как default, - ни одной картинки! Нет, парочка есть - это обычно полоски над форумами с градиентом и иногда иконки тех же форумов. В данный момент мой хостинг, видимо, настолько от меня устал за день, что просто не загружается. Поэтому не могу дать ссылку с примером. Но если Вы, господа Админы, скажете, что он Вам нужен - легко предоставлю... Услышьте просьбу о помощи, и откликнитесь, будьте так добры. С нетерпением жду ответов,Заранее Благодарен. P.S. Скин, кстати, тоже скачал у Вас - White-Blue называется, от nickostyle - самый расхваленный. А еще тестировались Medieval Stone Green и Ambience, скачаные с Invisionize.com. Структура получаемого мной пакета после закачки и ошибка везде одинаковые...И у меня такая же проблема. Напишите, плз., как правильно это все ставить(хочу поставить тот же White Blue). Как только не извращался, ничего не получается. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Unvisible Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2006 скачал я Руссификация Download Script 1.0.4 хотел импортирэвать но некатит потомушта фаил .phpа там надо .xml как загрузить то Руссификацию правильно у меня ipb 2.1.6 стоитпомогите плиз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Piatociok Опубликовано 1 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2006 Народ помогите плизз!У меняпри установки скина появились ошибки.Кто может мне помочь установить скин?А то я боюсь форум испортить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Piatociok Опубликовано 1 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2006 При установке скина пишет.Невозможно ипортировать Css файл.Что делать?Скин выкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Cash Flow Опубликовано 1 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2006 gde ya mogu dostat Russian Language Pack na IPB 2.1.Tolko xml a ne php. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-liS Опубликовано 1 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2006 При установке скина пишет.Невозможно ипортировать Css файл.Что делать?Скин выкинуть? Попробуй поменять CHMOD на папку style_images Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Piatociok Опубликовано 1 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2006 Попробуй поменять CHMOD на папку style_images Пробовал ставил 777 и всё равно не распаковывается.В чём ещё может быть ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
