Help! Проблемы после установки
Des
:D Прошу помощи!!!
При установке форума столкнулся со следующей проблемой:
Форум установился, но при попытке зайти в админский раздел выдаёт сообение:
"You must have administrative access to successfully log into the Invision Board Admin CP.
Please enter your forums username and password below
Your current IP address does not match the one in our records
Verification Required "
и запрашивает Имя и пароль.
Заполняю оба поля и нажимаю кнопочку. Наблюдаю сообщение:
"Log in successful
Taking you to the administrative control panel
Proceed
( Click here if you do not wish to wait ) "
И опять меня перебраывает на предыдущую страничку где нужно снова ввести имя и пароль! И сообщение показывает такое же:
Хостинг платный. Переустановка не помогает. Где грабли?
Грабли в сессиях. Попробуй отключить/включить прокси и попробуй зайти заного.
Второй вариант - зарегь нового пользователя на форуме, и напрямую через mysql базу поставь ему админа (ид группы поменять на нужную), и потом попробуй под ним зайти в админку
Вариант третий - Очисти таблицу ibf_admin_sessions
Попробовал все три варианта... Не работает!
У меня уже крыша съехала, что ему надо? :D
Des
Пиши суппорту хостинга. Скажи что ты делаешь все правильно, и у них что-то в настройках апача. Других вариантов нет. Кста что за версия форума ?
Пробовал v. 1.1.2, а также Набор i-maxi v1.2 форума Invision Power Board v1.1.1
Хостеру напишу.
Спасибо всем.
ЗЫ Кстати, на этом форуме не работает кнопка "Цитировать". Или это только у меня так?
Суппорт (valuehost.ru) ответил, что у них с апачем всё в порядке, смотри, мол, свои скрипты...
есть ли ещё какие идеи у общественности?
Может дело в правах доступа к файлам? Все права выставил согласно мануалу к Набору i-maxi v1.2 форума Invision Power Board v1.1.1
Des
Дело не в файлах ты при входе в инет какие прокси используешь или лучше сказать какой скрипт аннонимайзер? если я под скриптом своего прова пытаюсь зайти в админку, у меня полная динамика, то получаю соответствующию ошибку, попробуй отрубить все прокси и скрипты аннонимайзеры и зайди на чистом браузере
Проблема решилась благодаря GRINGO :D Огромное спасибо!!!!
Если кому интересно, дело действительно в прокси! (у меня инет через локальную сеть на работе). Зашёл, для проверки, через модем - всё работает.
All
Аналогичная проблема :D
Форум на локалхосте.
Все вышепредложенные варианты пробовал - не помогает. Естественно никаких прокси и анномимайзеров нет.
Может как-то можно отключить эту "защиту"? (тем более, когда закачаю форум на сервер хостера - всегда буду заходить с динамического ip)
Нашел решение сам.
В файле admin.php закомментировать
 else if ($check_ip == 1)
 if ($this_session['IP_ADDRESS'] != $IN['IP_ADDRESS'])
	 $session_validated = 0;
	 do_login("Your current IP address does not match the one in our records");
