[2.1.x]eXTended Reputation System
Raynor
Языки видимо не отредактировал... смотри в конце инструкции.
Языки отредактировал :D Что же делать то ...
Вот это надо добавлять в lang_topic.php и в lang_profile.php?
//Simple Reputation System
'reputation' => "Репутация: ",
'plus' => "<img src='style_images/1/r_add.gif' border='0' />",
'minus' => "<img src='style_images/1/r_minus.gif' border='0' />",
'plus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_add1.gif' border='0' />",
'minus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_minus1.gif' border='0' />",
'rep_inc' => "Поднять репутацию",
'rep_dec' => "Опустить репутацию",
'view_rep' => "Просмотреть репутацию",
'change_rep' => "Изменение репутации",
Вроде вставил, не работает.
  • Ответы 964
  • Создана
  • Последний ответ
Лучшие авторы в этой теме
Загружено фотографий
Raynor, добавь плиз иткую фишку, чтобы при любом изменении репутации мемберу, которому её изменили приходило уведомление на PM. То есть при её изменении, при отменении..
может у тебя ленги просто напросто в формате $lang['*****']= "**"; ?
Ппц, в описании мода черным по белому написано:
- Уведомления об изменении репутации через PM (настраивается пользователем)
хм.......... надо посмотреть... или они по умолчанию выключены, или что то глючит...
хм, действительно, по умолчанию уведомления выключены....
Именно так. Каждый должен для себя лично включить эту опцию в профиле.
Опа... проблема сама решилась или это я ее решил...
Одним словом, Raynor, красава! Мод - супер!!! Молодец!
- Рейтинг пользователей по репутации
А как это сделать? А то не нашел нигде...
Все! Вопрос решен! Просто невнимательно смотрел... :D
Для тех, кто не может найтм - смотрите в шапку форума. ;)
не подскажешь SQL команды для того чтобы её включить всем, и чтобы сделать её включенным по умолчанию?
UPDATE ibf_members SET rep_notify=1;
У меня при установке форума был отключен SafeMode, а у хостера он включен. Может из-за этого какая-то лажа? :D Как его включить?
PHP Safe Mode и безопасный режим скинов ипб это совершенно разные вещи.
Ок. Тогда обьясни про безопасный режим скинов. Ну всё я уже делал, но ничего ВИЗУАЛЬНО не изменилось.
Извини, конечно, что идет такое задолбательство, но я уже ничего непонимаю.
И при редактировании через админку скина (skin_ucp) строчка
// skin_ucp (Личные данные пользователя) / settings_end
НАХОДИМ
<if="ipb.vars['posting_allow_rte'] == 1">
<tr>
	<td>{ipb.lang['type_of_editor']}<div class='desc'>{ipb.lang['rte_text']}</div></td>
	<td>{$data['editor']}</td>
</tr>
</if>
Есть, а в файле skin_ucp.php - НЕТУ.
А что, если удалить папку cacheid_X (может эту папку можно как-то перекомпилить?) и заново перерэбилдить скин? И как вообще проверить к какому скину какой cacheid_X относится (это в случае установки нескольких скинов)???
Все! Вопрос решен! Просто невнимательно смотрел... ;)
Для тех, кто не может найтм - смотрите в шапку форума. :)
смотрю, и ? :D
Я зарегил на форуме юзера-бота, от имени которого должны рассылаться уведомления. Вставил его id в настройки. И вот сейчас обнаружил, что уведомления рассылаются не от бота, а от моего имени. Я вообще не понимаю каким боком так получилось, мой id=2, а у бота 264. Посмотрел еще раз в настройки, там всё правильно.
А вот что на почту пришло:
"Здравствуйте, ***!
Вам пришло новое личное сообщение.
Автор: 2
Заголовок: "Уведомление об изменении репутации" "
// skin_global (Основные HTML фрагменты) / global_board_header
НАХОДИМ
<a href="{ipb.script_url}act=Members">{ipb.lang['tb_mlist']}</a>
ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ:
<a href="{ipb.script_url}act=rep&type=rating">Репутация</a>
НАХОДИМ
<tr>
</tr>
</if>
Можно ли как-то удалить скин и все его папки с кэшем и переустановить его? Или это невозможно?
Можно обратить скин (отменяются все изменения в нем) и ребилд кэша сделать (создает заново кэш).
У тебя один скин установлен?
Пока да. Стандартный. Попробую заново внести изменения в скин :D
В просмотре профиля репутация появилась (+- и циферка), а в темах и в шапке форума (возле пользователей и поиска) - нет. В чем теперь может быть загвоздка? Я же все заново переделал и переребилдил. Мод классный, а воспользоваться им не могу ;)
Вроде и в файлах скина (кеше) изменения присутствуют...
ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ РУЧНЫМ РЕДАКТИРОВАНИЕМ В ФАЙЛАХ КЕША СКИНА. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА МОД
Такая фигня - экспортировал настройки в АЦП, но в новых настройках кракозяблики :D и они нечитаемы (меня кодировки)... Что делать?
НАХОДИМ
ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ:
Прикол в том, что там уже есть та фраза, но при попытке добавить вашу появляется вот что: скрин :D
Такая фигня - экспортировал настройки в АЦП, но в новых настройках кракозяблики :) и они нечитаемы (меня кодировки)... Что делать?
ОНО русский язык не понимает, кодировку я менял.. все равно... ;)
Нда, бедные мы бедные... А как тогда менять настройки?? Я не понимаю по ****...
Aptim,
Спасибо!
Dasboot,
Смотри третью страницу.
Поставил мод, все работает... вернее почти все...
При попытке поднять рейтинг пользователя в самом низу брайзера вижу:"Ошибка на странице"... и естественно ничего не происходит.
Заранее спасибо!
при нажатии на + или - внизу пишет - ошибка на странице, РЕПУТАЦИЯ при этом НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ, как быть ??? :D
"Здравствуйте, ***!
Автор: 2
ахтунг
