Виснут SQL-запросы к таблице ipb_posts
Redactor
Здравствуйте!
На моем форуме стали виснуть SQL-запросы такого типа:
SELECT p.pid FROM ipb_posts p WHERE p.post_date > XXXXXXXXXXXX AND p.forum_id IN (12) AND p.queued <>
Причем виснут только такие запросы. Начинаются и не завершаются, забивают очередь - в результате минут через 10-15 MySQL падает.
В связи с этим 2 вопроса к знающим людям:
1) Сталкивался ли кто-нибудь с таким явлением и если да, то как побороть? Может, как-то оптимизировать?
2) Где найти этот запрос вообще? На какой странице он вызывается? Перерыл весь код - не нашел :D
Заранее спасибо!
P.S. IPB v.1.3.
Найди в очереди очередной такой повисший запрос, поставь перед ним "EXPLAIN ", выполни в админке, результат сюда запости.
Это запрос при поиске.
Спасибо за ответ! Проблема пока не повторяется, но после перехода на MySQL 5 появляется другая ошибка в запросе:
SELECT f.*, c.id as cat_id, c.position as cat_position, c.state as cat_state, c.name as cat_name, c.description as cat_desc, c.image, c.url, m.member_name as mod_name, m.member_id as mod_id, m.is_group, m.group_id, m.group_name, m.mid FROM ipb_forums f, ipb_categories c LEFT JOIN ipb_moderators m ON (f.id=m.forum_id) WHERE c.id=f.category ORDER BY c.position, f.position
...из-за чего не грузятся страницы со списком форумов.
Ошибка такая: Unknown column 'f.id' in 'on clause'
В чем может быть дело? Запрос же составлен правильно, причем ничего не менялось и на MySQL 4 все работало нормально.
Вопрос снят. У кого такая же проблема - см. тему MySQL 5.0.15[
