sql error (posts)
TOIIOP
Что-то с таблицей ibf_posts стало не то.. Захожу через phpmyadmin, напротив нее написано "используется", пытался починить ее, не помогает, выскакивает сообщение:
база.ibf_posts	repair	Error	Table './база/ibf_posts' is marked as crashed and s...
база.ibf_posts	repair	Error	Table 'ibf_posts' is marked as crashed and should ...
база.ibf_posts	repair	status	Table is already up to date
Как починить таблицу??? Поиском пользовался, но так конкретного ничего не нашел.
В логах sql ошибки:
Код ошибки: 126
Сообщение сервера: Incorrect key file for table './база/ibf_posts.MYI'; try to repair it
Бекап не делается, застревает на этой таблице.
Версия MYSQL 5.0.51a
Версия PHP 4.3.9
В логах sql ошибки:
Код ошибки: 126
Версия PHP 4.3.9
плохо дело, если repair ibf_posts не помогает.
дамп давно делал?
Бекап недели 2 назад делался... Но все же, это как-то можно поправить? MYSQL перезапускал.. не помогает, так и пишется что "используется".
Хорошо, что посыпался .MYI
Это только индекс, а сами сообщения сидят в файле .MYD
Если есть доступ к дата-файлам, срочно скопируй себе.
Наверное можно попробовать удалить индекс, а потом заново сгенерировать индекс. Но лучше эти эксперименты проводить не на сервере с единственной копией ценного файла, а где-нибудь под денвером...
PS: Если мне память не изменяет, юниксовый mysqldump дампит даже при битых индексах. Так что можно им попробовать сдампить...
А потом ресторить при помощи утилиты BigDump: http://www.ozerov.de/bigdump.php
FatCat,
Скопировал дата файлы, залил к себе на локалхост на денвер. Там этаже ошибка.. теперь буду чинить таблицу.
Вот нашел как сбросить индекс - http://www.sysman.ru/index.php?showtopic=7...st&p=120229, но не совсем понял что вписывать в:
DROP INDEX <название индекса>,
ADD INDEX <заново опишите индекс>
Запрос SHOW INDEX FROM ibf_posts выводит ошибку:
#145 - Table '.\база\ibf_posts' is marked as crashed and should be repaired
но я думаю что эти индексы можно в исправной тиблице посмотреть.
Посмотрел в 2.3.х, 3 индекса:
ibf_posts	1	topic_id	4	post_date	A	NULL	NULL	NULL	YES	BTREE
ibf_posts	1	post_date	1	post_date	A	NULL	NULL	NULL	YES	BTREE
ibf_posts	1	post	1	post	NULL	NULL	NULL	NULL	YES	FULLTEXT
ЗЫ: Скорее всего полетел полнотекстовый post, но скорее всего потребуется сбросить все три.
Фух, починил) Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Уже все испробовал, ничего не помогало.. и тут решил на локалке откатить денвер и у становить более старый с мискл 4, и вот тут произошло чудо, в 4 версии мискла, таблица починилась простым repair !!!
Еще раз спасибо всем)
странно. это как? есть знающие люди? - поясните.
Не знаток sql, но по впечатлениям, aql5 - это какая-то большая недоделка. Быстродействие процентов на 20-30 хуже, обратной совместимости нет, нужно коды под нее адаптировать, сбои и осыпания индексов чаще и разрушительнее.
сколько использую именно 5 мускул - таких вещей не наблюдал никогда.
У меня стоят два денвера, можно каждый сайт под разными версиями смотреть.
Запускаю форум, время генерации главной страницы под sql4 0,07-0,08 секунды, под sql5 0,1 и выше.
Рестор БД сипекс дампером под sql4 занимает 5 минут, под sql5 до 15.
Подсовываю файлы 5-й в 4-ю, говорит, что битые, но восстанавливает.
Подсовываю файлы 4-й в 5-ю, говорит что битые и не может восстановить.
Сбойный дамп (запись в БД во время бекапа таблицы) лью в 4-ю - сообщение об ошибке; лью в 5-ю - белый экран в любом sql-менеджере.
Запрос к полнтекстовому поиску сообщений, содержащих "http" (недавно пропатчил, чтобы не лепили таких запросов) -больше 600 страниц результатов поиска) - под 4-й 5 секунд; под 5-й 18 (!!!) секунд.
И сам этот топик: 5-я не смогла восстановить, под 4-й восстановилось.
