skvitkromkalka Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2010 Hi Everybody. When I click on forum to "Delete Cookies" It says that I need to log in and I do not have permission to do it.No matter what kind of group you are. It always says that you need to log in to use this function. Is anybody able to fix my problem? Thank You Beforehand. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Arhar Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2010 It can be problem with url that provides this function. Make sure that url has the same type: index.php?act=Login&CODE=06&k=9a01db623ff450246ac97ec8af28435b Bolded text is important; if this part is missing it is a problem Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 skvitkromkalka Опубликовано 30 Марта 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2010 Arhar An url ends here index.php?act=Login&CODE=06there is no &k=9a01db623ff450246ac97ec8af28435b My url redirect type in General Settings in ACP is "HTML META Redirect" Can Anyone Help Me?THANK YOU BEFOREHAND. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Sannis Опубликовано 30 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2010 1. It's skin bug. You can redirect this issue to the skin author. 2. Otherwise you may open skin_boards->stats_header template and edit this link. Original link HTML is:<a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Login&CODE=06&k={$this->ipsclass->md5_check}">{$this->ipsclass->lang['d_delete_cookies']}</a>If you have professional skin, this link may be in other template. In this case see #1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 skvitkromkalka Опубликовано 2 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2010 Hi Sannis you are my rescuer It is a big problem for me. skin_boards->stats_header templateI can not find these templates. Exactly where are they? I am not using a professional skin. Skin author does not response. Thank you beforehand. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Sannis Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля 2010 Hi Sannis you are my rescuer It is a big problem for me. skin_boards->stats_header templateI can not find these templates. Exactly where are they? I am not using a professional skin. Skin author does not response. Thank you beforehand.I don't know, how this looks in English version... You should open templates groups list from "Look and feel" section in ACP by selection according menu, then open template group "Board Index", then select stats_header template.Also you can use search tool in that section, try to find d_delete_cookies. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 skvitkromkalka Опубликовано 4 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2010 (изменено) Thank you for detail explanation. this is my "stats_header" <!-- Board Stats --> <div class="borderwrap" style="display:{$show['div_fc']}" id="fc_stat"> <div class="maintitle"> <p class="expand"><a href="java script:togglecategory('stat',0);"><{E_PLUS}></a></p> <p><{CAT_IMG}> {$this->ipsclass->lang['board_stats']}</p> </div> <div class="formsubtitle"> <if="$this->ipsclass->vars['show_totals'] == 1"> <p class="members">$posts {$this->ipsclass->lang['cs_posts']} | $members {$this->ipsclass->lang['cs_members']}</p> </if> <p>$active {$this->ipsclass->lang['cs_active']}</p> </div> </div> <div class="borderwrap" style="display:{$show['div_fo']}" id="fo_stat"> <div class="maintitle"> <p class="expand"><a href="java script:togglecategory('stat',1);"><{E_MINUS}></a></p> <p><{CAT_IMG}> {$this->ipsclass->lang['board_stats']}</p> </div> <table class='ipbtable' cellspacing=\"0\"> There is nothing that looks like this <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Login&CODE=06&k={$this->ipsclass->md5_check}">{$this->ipsclass->lang['d_delete_cookies']}</a> But in the member_bar template I found this <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Login&CODE=06">Delete Cookies</a><br /> Could you please help me to fix this problem. Thank you beforehand. Изменено 4 Апреля 2010 пользователем skvitkromkalka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Sannis Опубликовано 4 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2010 Ok, all skins aren't equal You should change in your member_bar<a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Login&CODE=06">Delete Cookies</a><br />to<a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Login&CODE=06&k={$this->ipsclass->md5_check}">Delete Cookies</a><br /> Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 skvitkromkalka Опубликовано 4 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2010 I did so but it happens nothing after mouse click to "delete cookies". It even doesn't log out.In the "member_bar" after line <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Login&CODE=06">Delete Cookies</a><br />There is <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Stats&CODE=leaders">Administration</a><br />It works perfect. Like this line I added "amp;" between "Login&" and "CODE=06" to first one but still nothing. Maybe it will help you to figure out what is going on. Thank You. P.S I added this<a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Login&CODE=06&k={$this->ipsclass->md5_check}">{$this->ipsclass->lang['d_delete_cookies']}</a>in the place of<a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Login&CODE=06">Delete Cookies</a><br />but still nothing. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Sannis Опубликовано 4 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2010 Maybe this is a bug in code. I can't solve it without debugging. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 skvitkromkalka Опубликовано 4 Апреля 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2010 debuggingSorry but what does it mean? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skvitkromkalka
Hi Everybody.
10 ответов на этот вопрос
