dfc_darkman Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2005 Такгде что конкретно нужно заменить!? )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2005 ./sources/lib/topic_linear.phpи в добавленной этим модом функции make_post continue заменить на return '' Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 14 Сентября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2005 Darhazerугу.. именно так... забыл протестить на это, точней даж в голову это не пришло. для избавления от бага надо в topic_linear.phpнайти if ( ! strstr( $ibforums->vars['cannot_ignore_groups'], ','.$poster['mgroup'].',' ) ) { $this->output .= $this->lib->html->render_row_hidden( $row, $poster ); continue; } заменить на if ( ! strstr( $ibforums->vars['cannot_ignore_groups'], ','.$poster['mgroup'].',' ) ) { $this->output .= $this->lib->html->render_row_hidden( $row, $poster ); return; } }Еще есть одна недоработка (хотя кто знает, может быть так и задумывалось ) в прикрепленных постах не выводится информация о последнем редактировании а надо??я грохнул это... точней эта идея осталась от мода GiV'a если не надо то вот это не надо делать при радактировании post_edit_post.php //**************** // находим //**************** if ($ibforums->input['add_edit'] != 1) //*************** // заменить на //*************** if ($ibforums->input['add_edit'] != 1 or $this->post['post_pinned'] == 1) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seba Опубликовано 14 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2005 function parse_attachments полностью обновленная, т.е. надо стереть и заново код приведенный ниже записать...но я бы не советовал ставить!!!!это делалось на скорую руку, а заниматься этим нет времени, я ща занят скином для своего форума, потом еще планы на два мода....у меня в этом месте установлен D2-Hide Attachments For Guests 2.0, так что там черт ногу сломит . но все равно спасибо за наводку. буду копать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Neo[RAGE] Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2005 При //============================================// инсталируем настройки//============================================ View All General Settings->Upload XML settings file from your computer укажите путь до файла с настройками(pinpost_settings.xml)Выдаёт mySQL query error: SELECT count(*) as count FROM ctdconf_settings WHERE conf_group= mySQL error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 mySQL error code: По какой-то причине в запрос не передаётся аргумент $idвот код://----------------------------------------- // Update group counts... //----------------------------------------- if ( count( $need_update ) ) { foreach( $need_update as $id ) { $conf = $DB->simple_exec_query( array( 'select' => 'count(*) as count', 'from' => 'conf_settings', 'where' => 'conf_group='.$id ) ); Жду Ваших советов.[1126747507:1126771330]Пришлось создавать setting вручную, но работает всё... кажется. в этом моде различие между подвешиванием сообщения(yes/no настройка) - будет ли оно показываться первым на странице, или же как обьявление, наверху, вне темы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Darhazer Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2005 Привет -SAT-Когда модератор хочеть переместить сообщение из теми, в которой есть Pinned Post, пишет Unpin pinned post and do it again! Возможно ли это изправить, а то неудобно каждий раз убирать закрепленный пост а потом его сного закреплять Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 15 Сентября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2005 если я это уберу то таблица ibf_posts после перемещения может загнуться, потом в этот топик не добавишь больше pin post а в том топике в который будет перемещен пост можно будет повесить два pin post... потом неразбериха начнеться... спациально для этого я сделал проверку на это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OverHerz Опубликовано 21 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2005 SAT ты еще патч не написал нормальный? аттачи то не парсятся ведь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Verovenko Опубликовано 12 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2005 При //============================================// инсталируем настройки//============================================ View All General Settings->Upload XML settings file from your computer укажите путь до файла с настройками(pinpost_settings.xml)Выдаёт mySQL query error: SELECT count(*) as count FROM ctdconf_settings WHERE conf_group= mySQL error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 mySQL error code: По какой-то причине в запрос не передаётся аргумент $id Жду Ваших советов.Пришлось создавать setting вручную, но работает всё... кажется. в этом моде различие между подвешиванием сообщения(yes/no настройка) - будет ли оно показываться первым на странице, или же как обьявление, наверху, вне темы?<{POST_SNAPBACK}> Можно по-подробней? У меня такая же проблема, начинаю экспортировать, выдает ту же ошибку как обходить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rusland Опубликовано 25 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2005 Аналогичная проблема, автор, ау. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 25 Октября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2005 Ruslandсоздайте вручную настройки...Add New General Setting настройки: Setting title? = Position postSetting Position?= 40Setting Description? = <b>On topic?</b><br />If selected NO Pined post position <b>ABOVE</b> topic.Setting Group? = Topics, Posts and PollsSetting Type? = Yes/No Radio ButonsSetting Key? = pin_pSetting Current Value? = 1Setting Default Value? = 1Start setting group? = Pinned postEnd setting group? = YesAdd this option into the settings cache? = Yes если память не изменяет то так... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
siemens Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2005 . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
siemens Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2005 И так предыдущий вопрос решил сам..Теперь другой появился.Вот теперь показывается во всех темах и репутация и пол,а в теме в которой я сделал Pin post именно у человека чей пост прикреплен не показывается,тоесть где именно в какой файле мода надо прописать другие хаки ? или в чем проблема у меня? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 9 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2005 или в чем проблема у меня? я промолчу вроде как в ридми бли вот такие строки://======================================================== // ВНИМАНИЕ!!! //======================================================== // в этом большем запросе пожалуста вспомните какие // изменения вы делали в функциях topics_get_posts и // topics_get_posts_with_join файла // mysql_queries.php и добавьте теже поля на вызов в этот // запрос, это нужно для корректной работы // с другими модификациями Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
siemens Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2005 Тоесть после этого ниже? //******************************************************** // найти //******************************************************** //----------------------------------------- // Get posts //----------------------------------------- //********************** // добавить после //********************** //===================================== // Render pinned post above topic //===================================== if ( $this->topic['pinned_post'] and ($ibforums->vars['pin_p'] == 0) ) { $DB->query("SELECT p.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (p.author_id=m.id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id) WHERE p.post_pinned='1' and p.queued !='1' and p.topic_id=".$this->topic['tid'].""); $post = $DB->fetch_row(); $this->make_post($post, 0, 1); } Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 9 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2005 siemens в запрос, не ниже а в сам запрос.... там пару полей вызова... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
siemens Опубликовано 9 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2005 Прописал репутации в конце m.warn_lastwarn так как было пропсиано в mysql_queries.phpНо как прописать мод Флага и Пола ? они не происывались в mysql_queries.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
siemens Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2005 Помогите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 10 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2005 Прописал репутации в конце m.warn_lastwarn так как было пропсиано в mysql_queries.phpНо как прописать мод Флага и Пола ? они не происывались в mysql_queries.php имейте терпение, я всегда отвечу...скажите какой мод флага и какой мод пола, тогда я отвечу где править... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
siemens Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2005 Скачать его можно Тутзаранее благадарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 10 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2005 какой же криворукий это писал.... он тебе на страницу в 15 постов добавил 15 лишних запросов... если будет время то напишу какие изменения длать.... мде... лучше удали этот мод, а Gender mod есть в моем исполнении Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
siemens Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2005 Sat дай тогда ссылочку именно на твой мод gender,а то ставил еще какой то и он не работал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 10 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2005 какой же криворукий это писал....//vdcuong (vdcuong_vietfree@yahoo.com) он тебе на страницу в 15 постов добавил 15 лишних запросов... Это дурость какяй-то, воистину - "дай дураку стеклянный х** так он и..." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 10 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2005 Sat дай тогда ссылочку именно на твой мод gender,а то ставил еще какой то и он не работалпоиск.... поиск.........http://www.ibresource.ru/db/555/ Это дурость какяй-то, воистину - "дай дураку стеклянный х** так он и..." и уже не первый раз такое вижу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rusland Опубликовано 14 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2005 Как быть с вложенными файлами в прикреплённом посте?Не отображаются, где править? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
