aromashka Опубликовано 11 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2007 ну что с модом? Забили? Или как? тоже выдает нафиг те же ошибку, что и у всех ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
X3aka3BEPb Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2007 Доброго времени суток, форумчане. Переведено нормально, а если не нравится, то учите английский. ;-)) Если у вас не получилось его установить, то это ещё не значит что он не работающий. Если проблема в ixed, то скачайте с оф. сайта архив "ixed4.lin.x86-32" или "ixed4.lin.x86-64" в зависимости от сервера. У меня всё прекрасно установилось. Спасибо автору. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volumemax Опубликовано 20 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2007 Помогите: 1. Когда делаю запрос пишет: Мой запрос: ALTER TABLE ibf_members ADD COLUMN points INT(11) NOT NULL DEFAULT '0' ALTER TABLE `ibf_forums` ADD `PostPoints` INT(10) DEFAULT '4' NOT NULL; ALTER TABLE `ibf_forums` ADD `ReplyPoints` INT(10) DEFAULT '2' NOT NULL; А вот какая ошибка: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ALTER TABLE `ibf_forums` ADD `PostPoints` INT(10) DEFAULT '4' NOT NULL; ALTER T' at line 2 ****************************************************И 2: In same file (if you are upgrading from the Perfect Points System v1.0.1 for IPB v2.1) Ищем and remove (около line 1712): $code=$this->ipsclass->input['CODE']; if(($code=='00')||($code=='01')){ $points=20; }elseif(($code=='02')||($code=='03')){ $points=10; } $add_points = "points=points+'$points', "; In same file a few lines down (if you are upgrading from the Perfect Points System v1.0.1 for IPB v2.1) Ищем: 'set' => $pcount.$mgroup.$add_points." last_post=".intval($this->ipsclass->member['last_post']), Replace that with: 'set' => $pcount.$mgroup." last_post=".intval($this->ipsclass->member['last_post']), Этот код в обще не понимаю помоги... От вас хочу скажите как правильно задать SQL запрос, и чё делать с куском когда который я не понимаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volumemax Опубликовано 21 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2007 Всё ребят мод заработал... но много ошибок дело в том что у меня нету в админке управление модом как указано в установке... и всё таки скажите про код мне Ищем and remove (около line 1712): $code=$this->ipsclass->input['CODE']; if(($code=='00')||($code=='01')){ $points=20; }elseif(($code=='02')||($code=='03')){ $points=10; } $add_points = "points=points+'$points', "; In same file a few lines down (if you are upgrading from the Perfect Points System v1.0.1 for IPB v2.1) Я забил... а тот кто писал установку тот лол... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Del_Piero_7 Опубликовано 22 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2007 Ну что никто полноценный мануал не выложит, полностью с нормальной установкой и т.дплиз оч надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aromashka Опубликовано 9 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта 2007 Походу все-таки забили на мод ... ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azzy™ Опубликовано 31 Марта 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2007 Помогите пожалуйста.Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: skin_pointsacp_2 in w:\home\non-existent-host\sources\ipsclass.php on line 1381 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azzy™ Опубликовано 2 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2007 Ну так что? Выложите поалуйста свой файл ipsclass.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Blaiz Опубликовано 6 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2007 Проблемка возникла с этим модом... После установки невозможно редактировать сообщения... Ни быстрым способом, ни в расширенном режиме... В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jokat Опубликовано 11 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2007 Короче можте объяснить для особо одаренных=)) что значит зделать запрос в БД??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azzy™ Опубликовано 18 Апреля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2007 Открываешь админку, дальше кажется утилита SQL. Там внизу вписываешь сам запрос.Можно в PhpMyAdmin сделать тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Soso Опубликовано 25 Июля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2007 Попытался прикрутить у IPB 2.1.7 версию без ixed.При попытке входа в админку поинтов вот что мне выдало:"Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: skin_pointsacp_2 in /home/vontami/public_html/deep/sources/ipsclass.php on line 1499" Сделал все по инструкции... в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Travik Опубликовано 19 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2007 P.S. Извините, скриншот будет доступен через 4 часа, в теме поддержкиСпасибо за понимание! Хм .. дата создания темы .. 13.6.2006, 17:40 щас 19,09,07 18:30 По моим примерным подсчетам скриншот задерживается примерно на год ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
XRONOS Опубликовано 19 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2007 Народ мод кто-нить дописал и исправил? Если да то большая просьба поделитесь!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeroX Опубликовано 23 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2007 Вот ссылка на исправленный файл http://mods.invisionize.com/db/index.php/f/5315Там Защиту убрали полностью..Те кто уже устонавил этот мод просто перезалейте PointsACP.php с нового архива и всё. Испробывал на локалке всё работает..Только вот когда перезалил на сервер и пытался войти кидает меня на главную страницу форума..Может кто знает из-за чего это может быть?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wwwwwwwwww Опубликовано 27 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2007 А под 2.3.3 можно переделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
softmax Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2008 А под 2.3.3 можно переделать?Солидарен, интересует под 2.3.х. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
playboy23 Опубликовано 16 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2008 Встаки под 2.3. желатьльно было бы дать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
softmax Опубликовано 29 Июня 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2008 Неужели некому "воскресить" мод, 2.3.х .(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
