alex1987 Опубликовано 12 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Мая 2009 (изменено) Модуль стоял 2 дня http://clip2net.com/clip/m9263/1242154461-clip-10kb.png Желаю всем удачи в его юзании. Изменено 12 Мая 2009 пользователем alex1987 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
subONE Опубликовано 31 Мая 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2009 поставил на 2.3.3 и такая ошибка, когда нажимаешь сверху на Репутацию Вам нельзя просматривать репутацию. че делать?? все ясно.. в компонентах есть доп. настройки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Элрандир Опубликовано 18 Июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2009 У меня, как я понял, проблема с кодировкой. Я поставил на свой форум(2.3.6) систему репутации iReputation System 1.0.0. Все нормально работает. Но в тексте повышения(или понижения) когда пишешь русскими буквами, вместо них отображаются вопросы. Помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 18 Июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2009 У меня, как я понял, проблема с кодировкой. Я поставил на свой форум(2.3.6) систему репутации iReputation System 1.0.0. Все нормально работает. Но в тексте повышения(или понижения) когда пишешь русскими буквами, вместо них отображаются вопросы. Помогите пожалуйста.Через phpMyAdmin посмотрите какая кодировка у текстового поля в таблице репутации. Её нужно сделать такой же, как у поля post таблицы posts. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Элрандир Опубликовано 18 Июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2009 Благодарю, помогло. Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Элрандир Опубликовано 18 Июня 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2009 Когда нажима Отправить, репутацию. выходить ошибка базы данных. Через пхпмайадмин зашел посмотреть, вот такая ошибка:"#Время: Thu, 18 Jun 2009 12:02:25 -0400#Код ошибки: 1062#Сообщение сервера: Duplicate entry '0' for key 1#IP-адрес клиента: 92.46.189.59#Страница: /index.php?autocom=reputation#Запрос: INSERT INTO ibf_reputation (rep_to_id,rep_by_id,rep_pos,rep_text,rep_time) VALUES(9,2,1,'За рассказ про ушу.',1245340945)" Подскажите, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
text Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2009 Поставил 1.0.0,ппц вообще нет ни кнопок ни чего,но в АЦ считается что он установлен,всё изменил как было написано в инструкции по установки( с чем отсутствие кнопок может быть связанно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Torrie Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2009 Все конечно прелестно, все становится и работает. Но вот уважаемый разработчик, Вы бы как-то обозначили, что Ваш мод сносит все изменения в скинах. После установки данного мода слетела масса настроек по форме быстрого ответа и смайлам. Так что нафег такое счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Otujk Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2009 Как ограничить накручивание репутации? Сделать ограничение на изменение раз в день? Или расскажите теорию где-что прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Otujk Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2009 Есть лекарство! Защита от флуда или "накручивания" репутации. Идем в файл sources/components_public/reputation.php Находим строки: $rep_text = $this->ipsclass->my_nl2br( $this->postlib->parser->pre_db_parse( $rep_text ) ); Ниже добавляем:// ограничение по времени на добавление "репы" if( !$this->canUserAddRep( $data['id'], $this->ipsclass->member['id']) ) { $this->ipsclass->Error( array( LEVEL => 1, MSG => 'error_no_more_once' ) ); } Идем в конец файла и добавляем свой метод, перед : } код: // определяем можно ли добавлять пользователю репу? function canUserAddRep( $iToID, $iByID ) { // количество дней для ограничение флуда $iDays = 1; $bCanUserAddRep = false; $r = $this->ipsclass->DB->build_and_exec_query(array( 'select' => '*', 'from' => 'reputation', 'where' => 'rep_to_id='.$iToID.' AND rep_by_id='.$iByID, 'order' => 'rep_time DESC' ) ); $iCheckTime = (time() - $r['rep_time']); $sLog = "\n время " . $iCheckTime; if ( $iCheckTime < (24*3600*$iDays) ) { $bCanUserAddRep = false; } else { $bCanUserAddRep = true; } if( !isset($r['rep_time']) ) { $bCanUserAddRep = true; } return $bCanUserAddRep; } Теперь надо добавить значение в языковой файл.Файл:/cache/lang_cache/ru/reputation.phpНаходим:'error_no_retards' => "Нельзя изменять репутацию самому себе!",Добавляем ниже:'error_no_more_once' => "Нельзя изменять репутацию так часто!", Если обнаружите ошибку - пишите в личку и на форум.. Если захотите поблагодарить, то заходите на мой сайт musical-express.ru и потыкайте на рекламу ). 2 genresu4Спасибо, уже стало легче. Можно ли сделать ещё так, чтобы при нажатии +/- на автомате выделялся вариант в окне изменения репутации? Или оно так и должно быть, но у меня не пашет? Я в условия вместо $this->ipsclass->input['act']поставил: $_GET['act']- все заработало. В итоге надо переписать шаблон giv_rep: Код:<if="$this->ipsclass->input['act']==add"> <input type="radio" name="rep_type" value="1" checked>{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> <else /> <input type="radio" name="rep_type" value="1">{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> </if> <if="$this->ipsclass->input['act']==del"> <input type="radio" name="rep_type" value="2" checked>{$this->ipsclass->lang['neg']} <else /> <input type="radio" name="rep_type" value="2">{$this->ipsclass->lang['neg']} </if> Заменить:<if="$_GET['act']==add"> <input type="radio" name="rep_type" value="1" checked>{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> <else /> <input type="radio" name="rep_type" value="1">{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> </if> <if="$_GET['act']==del"> <input type="radio" name="rep_type" value="2" checked>{$this->ipsclass->lang['neg']} <else /> <input type="radio" name="rep_type" value="2">{$this->ipsclass->lang['neg']} </if> Вадя Бондарь отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sahno Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2010 Есть лекарство! Защита от флуда или "накручивания" репутации. Идем в файл sources/components_public/reputation.phpПри добавлении первого же кода пишет: Parse error: syntax error, unexpected '{' in /home/softfan/public_html/forum/sources/components_public/reputation.php on line 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
henry199 Опубликовано 20 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2010 Поставил 1.0.0,ппц вообще нет ни кнопок ни чего,но в АЦ считается что он установлен,всё изменил как было написано в инструкции по установки( с чем отсутствие кнопок может быть связанно?+1 то же самое, версия 2.3.5 , ничего не видно... хотя и критов никаких и ошибок тоже нету, как будто просто не устанавливал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
henry199 Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2010 Все нормально оказалось. Только проблема в том, что я похоже не в той кодировке установил, и теперь при добавлении репутации показываются знаки вопроса когда пишешь на русском языкеКак это исправить, кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olfasss Опубликовано 16 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2010 Всем привет.Возникла небольшая проблема.Всё встало отлично , проблем небыло , однако возникла след.ситуация.Не отображается количество репутации в темах.В чём может быть причина ?Под аватором , даже при добавлении репутации , остаётся 0 , если пройти в профиль , то там показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olfasss Опубликовано 26 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 2010 (изменено) Проблема актуальнаВерсия форума 2.3.6 Изменено 26 Марта 2010 пользователем olfasss Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Deluxe Опубликовано 5 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 (изменено) Возможно ли сделать ограничение на выставленние репутации по лучше?... тоесть сделать ограничение на пост... тоесть если я повышаю репутацию за первый пост, то больше мне уже никогда этого сделать не льзя будет? и в оценуке бы выводился за какой пост полученна репутация Спасибо ) Изменено 7 Апреля 2010 пользователем Deluxe Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dmg_shark Опубликовано 7 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2010 Быстрый выбор типа изменения репутации.Если кому то захочеться не париться с выбором и иметь красивые + и - возле цифарки с репутацией вместо "Изменить репутацию" то советую в каждом скине править skin_reputation --> give_rep сделав замену:найти<input type="radio" name="rep_type" value="1">{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> <input type="radio" name="rep_type" value="2">{$this->ipsclass->lang['neg']}заменить на<if="$this->ipsclass->input['act']==add"> <input type="radio" name="rep_type" value="1" checked>{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> <else /> <input type="radio" name="rep_type" value="1">{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> </if> <if="$this->ipsclass->input['act']==del"> <input type="radio" name="rep_type" value="2" checked>{$this->ipsclass->lang['neg']} <else /> <input type="radio" name="rep_type" value="2">{$this->ipsclass->lang['neg']} </if>дальше, в skin_topic --> member_reputation заменить всё на<if="$this->ipsclass->member['g_access_rep']"> {$this->ipsclass->lang['rep']} <if="$id != $this->ipsclass->member['id'] AND $this->ipsclass->member['g_give_rep']"> <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=give_reputation&id={$id}&act=del'> <b>-</b></a></if> <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=member_reputation&id={$id}'>{$reputation}</a> <if="$id != $this->ipsclass->member['id'] AND $this->ipsclass->member['g_give_rep']"> <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=give_reputation&id={$id}&act=add'><b>+</b></a></if></if>вместо + и - можно попробовать указать <{WARN_ADD}> и <{WARN_MINUS}>, но например в стиле ip.boardpr это выглядит как будто понизить рейтинг это круто Во второй замене нужно в конце добавить <br />, т.е. код такой:<if="$this->ipsclass->member['g_access_rep']"> {$this->ipsclass->lang['rep']} <if="$id != $this->ipsclass->member['id'] AND $this->ipsclass->member['g_give_rep']"> <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=give_reputation&id={$id}&act=del'> <b>-</b></a></if> <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=member_reputation&id={$id}'>{$reputation}</a> <if="$id != $this->ipsclass->member['id'] AND $this->ipsclass->member['g_give_rep']"> <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=give_reputation&id={$id}&act=add'><b>+</b></a></if></if>[b]<br />[/b] Потому что строка Регистрация: 13.8.2009 вылазит на строку регистрации, если залогиненный А кто такие чуваки?http://ru.wikipedia.org/wiki/Чувак IPB 2.3.6 - мод стал нормальноПосле внесения всех перечисленных в теме изменений - немного преобразился в более нормальный вид вместо + и - можно попробовать указать <{WARN_ADD}> и <{WARN_MINUS}>Если ставить в сответствии, то получается нелогично Поэтому для:+ ставим <{WARN_MINUS}>- ставим <{WARN_ADD}> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jerrri Опубликовано 17 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2010 (изменено) Так сделали уже видимость из какой темы какой комент? Изменено 18 Мая 2010 пользователем jerrri Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jerrri Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2010 И еще. Может кто знает, как сделать, чтобы репа отображалась в профиле?Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lucius Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2010 Все установил по инструкции, вроде все установилось, но при нажатии на репутацию форум выдает следующую ошибку, Parse error: syntax error, unexpected '[' in /home/madonna/public_html/l-gaga.ru/forum/cache/skin_cache/cacheid_2/skin_reputation.php on line 60 Подскажите плиз, в чем может быть проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZeFein Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2010 (изменено) Господа, такая проблема: воспользовавшись инструкцией по видоизменению данного мода (чтобы было видно +/-) я не совсем правильно ее интерпритировал, влез в xml файл и поправил там строки:<input type="radio" name="rep_type" value="1">{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> <input type="radio" name="rep_type" value="2">{$this->ipsclass->lang['neg']}заменил на:<if="$_GET['act']==add"> <input type="radio" name="rep_type" value="1" checked>{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> <else /> <input type="radio" name="rep_type" value="1">{$this->ipsclass->lang['pos']}<br /> </if> <if="$_GET['act']==del"> <input type="radio" name="rep_type" value="2" checked>{$this->ipsclass->lang['neg']} <else /> <input type="radio" name="rep_type" value="2">{$this->ipsclass->lang['neg']} </if>а эти строки:<func_name>member_reputation</func_name> <func_data><![CDATA[$reputation=0, $id=0]]></func_data> </template>я сменил на:<func_name>member_reputation</func_name> <func_data><![CDATA[<if="$this->ipsclass->member['g_access_rep']"> {$this->ipsclass->lang['rep']} <if="$id != $this->ipsclass->member['id'] AND $this->ipsclass->member['g_give_rep']"> <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=give_reputation&id={$id}&act=del'> <b>-</b></a></if> <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=member_reputation&id={$id}'>{$reputation}</a> <if="$id != $this->ipsclass->member['id'] AND $this->ipsclass->member['g_give_rep']"> <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=give_reputation&id={$id}&act=add'><b>+</b></a></if></if>]></func_data> </template>Вроде бы этот, вариант у меня заработал и я преустновил модинсталлером данный пакетпосле этого я не мог попасть не в один постов, посмотрев что дела идут неважно заменил старым файлом и переустановил: безрезультатнопоразмыслив решил потестить как оно удалиться (ибо не оч. хотелось видеть ошибку по отзывам на форуме) на стареньком дампе на вирт. тачке поднял мод и удалил - все прошло удачноудалил мод на настоящем форуме - безрезультатно, правдо ошибка теперь другая:Parse error: syntax error, unexpected '(', expecting T_STRING in Z:\home\localhost\forum\cache\skin_cache\cacheid_3\skin_topic.php on line 16попробовал достать из дампа шабоны стилей cacheid_3и закинуть - вроде норм прошлодолго радоваться не пртишлось, попробовал поставить проверенный мод который ранее тестил на вирт тачкеи как я понял шаблоны стилей храняться в каком-то кеше, оно их обновило - и опять та же борода: Parse error: syntax error, unexpected '(', expecting T_STRING in Z:\home\localhost\forum\cache\skin_cache\cacheid_3\skin_topic.php on line 16При чем выскакивает только там где есть кнопка спасибо, т.е. у мну уставновленна мод-я спасибо и вот если я спасибо нажать не могу (нажал ранее или пост мой) - все норм, а если могу - ошибка Скажите чтож-я натворил изменив xml файл и как исправить без отката до оч. страго дампа, одостаточно много инфы успело накопиться, а ввиду слабого железа и нехватки места дампы делать постояннно не мог. Ну и собственно выдержка из файла skin_topic.php начиная с 16й сроки function () { $IPBHTML = ""; //--starthtml--// $IPBHTML .= "" . (($this->ipsclass->member['g_access_rep']) ? (" {$this->ipsclass->lang['rep']}<a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=member_reputation&id={$id}'>{$reputation}</a> <br /> " . (($id != $this->ipsclass->member['id'] AND $this->ipsclass->member['g_give_rep']) ? (" <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=give_reputation&id={$id}'><strong>{$this->ipsclass->lang['rep_mem']}</strong></a> <br /> ") : ("")) . " ") : ("")) . ""; //--endhtml--// Еще пробовал установить новый скин, но там та же проблема возникает. Сравнил старые скины с бэкапми рание описанные строки: function () { $IPBHTML = ""; //--starthtml--// $IPBHTML .= "" . (($this->ipsclass->member['g_access_rep']) ? (" {$this->ipsclass->lang['rep']}<a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=member_reputation&id={$id}'>{$reputation}</a> <br /> " . (($id != $this->ipsclass->member['id'] AND $this->ipsclass->member['g_give_rep']) ? (" <a href='{$this->ipsclass->base_url}autocom=reputation&cmd=give_reputation&id={$id}'><strong>{$this->ipsclass->lang['rep_mem']}</strong></a> <br /> ") : ("")) . " ") : ("")) . ""; //--endhtml--// они здесь лишние и вызываю бэд, удалил их - все заработало нормтак же в шаблоне стиля в skin-topic появилась пустая строка (строка-переменная, не заню как ее обозвать, в общем переенная на подобии Кутвук_Кщц в этой же графе), где и есть эта приписка репутации Собственно вопрос в следующем: теперь при любом обновлении шаблонов стиля (как я понял) у меня будут добавляться эти строки, как мне от этого избавиться? В общем проблема решена, IPB хранит данные о стиляхв так называемом "КЭШЭ" порыскав по БД с запросом $reputation} наткнулся на совпадения в ibf_skin_templates_cache, ibf_skin_templates удалив ненужные строки - проблему решил.Возможно кому-то поможет. Изменено 3 Августа 2010 пользователем ZeFein Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ems Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2010 Установил всё по инструкции и никаких изменений. Вообще ничего, только там месте, где должна быть репутация - пустая строчка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
