vetphoto Опубликовано 26 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2005 Такое уже реализовано... Апдейт будет завтра. А где можно будет посмотреть как все это выглядит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 26 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2005 Это точно CSS? У меня есть бэкап CSS стилей, если в портале нет новых классов, то я могу его загрузить.[1122383149:1122383478]Попробовал старый стиль - все те же пироги. Что-то с самим двигом... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 26 Июля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2005 -winux-? какое отношение имеет потртал, к странице списка форумов? Бока в твоем стиле - какие именно и где я сказать не могу - нет времени ковыряться.[1122385349:1122385631]На первой картинке пример схлопнутого и открытого блоков со стандартным стилем, на второй с твоего форума (это не только на портале, а по всему сайту так) Ищи в этом направлении Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 26 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2005 Ну лан, а как болд в меню навигации убрать?[1122389723:1122390842]Снял сам. Теперь интересует как заменить >>>> на чтонить свое. Где редактировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 26 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2005 в описании:Изменения в "sources/sql/mysql_queries.php"Найти:m.has_blog Ниже добавить:m.has_blog, m.m_p_make_newsВсё-таки заменить на должно быть? зы: HTML никак, что-б в новостях отображался на портале, не сделать?(иль я упустил что-то?)/me *в процессе поиска* ещё в админке:портал/проверить доступ:/cfg/sidebar.php - Нет доступа на запись, но и самого этого файла нет. Или он должен "потом появится?"Да, потом, как всё настрою, можно запретить доступ на изменение этих файло?ещё: - папку install, с содержимым, по-ходу, тоже можно снести?. ещё: при сворачивании на портале блока "новые сообщения", надпись "Просмотр новых сообщений", выглядит косячно.(вылазит за отведённое ей место) Вроде как всё нормально, но вот с ХТМЛ-ом, в портальных новостях, я так и не разобрался. Жаль, если только ббкодами рулить придётся. Ещё: Когда открываешь какую-нить тему на форуме и выбираешь внизу в низспадающем модераторском меню "Создать новость для портала", то появляются сразу 2-темы - одна закрытая в разделе из которого берутся новости и вторая "открытая" в том разделе, в котором эта тема изначально и открывалась. Причём нужно быть модератором этого раздела, чтоб вообще заюзать эту фичу. Иначе, даже у рут-админов, этой менюшки вообще нет. Соответственно, если в меню выбрать "Создать как новость для портала и "закрыть" тему", то появляются - 2-е закрытые темы. Это так и было задумано? Или где-то в инсталяции я ошибку допустил? Или конфликт в моих настройках? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 27 Июля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 в описании:Изменения в "sources/sql/mysql_queries.php"Найти:m.has_blog Ниже добавить:m.has_blog, m.m_p_make_newsВсё-таки заменить на должно быть? Да, опечатка в инсталляторе зы: HTML никак, что-б в новостях отображался на портале, не сделать?(иль я упустил что-то?)/me *в процессе поиска*HTML в новостях будет отображаться в соответствии с настройками форума, то есть у юзера должна быть возможность его создавать и у форума, в котором первоначально создается новость тоже должна быть возможность создавать HTMLпортал/проверить доступ:/cfg/sidebar.php - Нет доступа на запись, но и самого этого файла нет. Или он должен "потом появится?" Скорее всего он не появится, так как это какая-то очередная глупость bfarber'a, как и шаут бокс. Скорее всего удалю упоминание о нем. Да, потом, как всё настрою, можно запретить доступ на изменение этих файло?ещё: - папку install, с содержимым, по-ходу, тоже можно снести?.Да и да. ещё: при сворачивании на портале блока "новые сообщения", надпись "Просмотр новых сообщений", выглядит косячно.(вылазит за отведённое ей место) Измените эту надпись в языковом файле, на что либо подходящее, не ломающее разметки - или вообще замените на "" Ещё: Когда открываешь какую-нить тему на форуме и выбираешь внизу в низспадающем модераторском меню "Создать новость для портала", то появляются сразу 2-темы - одна закрытая в разделе из которого берутся новости и вторая "открытая" в том разделе, в котором эта тема изначально и открывалась. Причём нужно быть модератором этого раздела, чтоб вообще заюзать эту фичу. Иначе, даже у рут-админов, этой менюшки вообще нет. Соответственно, если в меню выбрать "Создать как новость для портала и "закрыть" тему", то появляются - 2-е закрытые темы. Это так и было задумано? Или где-то в инсталяции я ошибку допустил? Или конфликт в моих настройках?<{POST_SNAPBACK}>Принцип работы - при создании люого поста, как новости в закрытом (советую сделать именно так) разделе создается новая тема (это сделано для облегчения управления всеми новостями администраторами из одного места, для совместимости с возможностью выбора новых тем из других разделов и облегчения выборки). Ити темы из закрытого раздела и выводятся на странице портала (причем ссылки на "далее" и "комментировать" ведут именно на пост в открытом разделе).Создавать новости могут только те, кому такое право дано (либо в настройках группы, либо в профиле пользователя). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexej Опубликовано 27 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 Я установил всё как было описано по инструкции, потом захожу на форум, а там ошибка базы: mySQL query error: SELECT m.id, m.name, m.mgroup, m.member_login_key, m.email, m.restrict_post, m.view_sigs, m.view_avs, m.view_pop, m.view_img, m.auto_track, m.mod_posts, m.language, m.skin, m.new_msg, m.show_popup, m.msg_total, m.time_offset, m.posts, m.joined, m.last_post, m.subs_pkg_chosen, m.ignored_users, m.login_anonymous, m.last_visit, m.last_activity, m.dst_in_use, m.view_prefs, m.org_perm_id, m.mgroup_others, m.temp_ban, m.sub_end, m.has_blog m.has_blog, m.m_p_make_news FROM ibf_members m WHERE m.id=1 mySQL error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.has_blog, m.m_p_make_news FROM ibf_members m WHERE m mySQL error code: Date: Wednesday 27th of July 2005 09:15:02 AM Что я сделал не прально?Кто может помоч?Заранее блогодарен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 27 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 Окей, всё понятно.Но, вот ХТМЛ у меня так и не стал отображаться. В настройках всё разрешено. Причём, занятно, что на форуме хтмл отображается, а вот в портале - нет. Эта-же новость отображалась корректно в оригинальном портале от инвижен, а вот портале от bfarber'a - не хочет, увы. AlexejИзменения в "sources/sql/mysql_queries.php"Найти:m.has_blog Ниже добавить:m.has_blog, m.m_p_make_newsВсё-таки заменить должно быть! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexej Опубликовано 27 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 Окей, всё понятно.Но, вот ХТМЛ у меня так и не стал отображаться. В настройках всё разрешено. Причём, занятно, что на форуме хтмл отображается, а вот в портале - нет. Эта-же новость отображалась корректно в оригинальном портале от инвижен, а вот портале от bfarber'a - не хочет, увы. AlexejИзменения в "sources/sql/mysql_queries.php"Найти:m.has_blog Ниже добавить:m.has_blog, m.m_p_make_newsВсё-таки заменить должно быть!<{POST_SNAPBACK}> Большое пасибо терь работает всёнадо бы ето реадме поправить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 27 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 Пожалуйста. Да, поправят - Vic'er, в курсе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 27 Июля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 я выложу исправленный инстал гайд вместе с апдейтом. нет смысла из-за каждой строчки все перезаливать)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 27 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 Гут. По-поводу моей проблемы с хтмл-ом, мыслей нет? Ещё, можно-ли сделать, что-б в списке форумов, на против каждого отображалось к-во тем/новых тем или к-во тем/темы, в которых есть новые сообщения? Новые темы или "темы, в которых есть новые сообщения", чтоб выделялись цветом(болдом(?)).....Ммм.. нет, сейчас подумал, лишнее это. У "мёртвых душ", это-ж какое число-то там будет? Если они захотят, вдруг вернутся... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 27 Июля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 Ммм.. нет, сейчас подумал, лишнее это. У "мёртвых душ", это-ж какое число-то там будет? Если они захотят, вдруг вернутся...<{POST_SNAPBACK}>Угу, + еще лишняя нагрузка на базу - ведь список форумов сделан для быстрого перехода к необходимому разделу . А список последних тем и так есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VicS Опубликовано 27 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 Vic'er Очень благодарен за портал, давно русскую версию ждал, но все таки есть два вопроса: 1. Создаю "Новый блок", но он ни как не хочет отображаться на главной.2. И все таки про добавление пользователем или группой, пост как новость на главную портала, ни где не вижу где это можно осуществить. И у себя и в моей группе поставил "галочки". Спасибо.[1122459150:1122460112]А будет такая фишка, как при наборе www.домен.ru открывался портал, а www.домен.ru/forums открывался форум.Просто форум был сразу поставлен в папку "forums" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 27 Июля 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 1. Создаю "Новый блок", но он ни как не хочет отображаться на главной.2. И все таки про добавление пользователем или группой, пост как новость на главную портала, ни где не вижу где это можно осуществить. И у себя и в моей группе поставил "галочки".3. А будет такая фишка, как при наборе www.домен.ru открывался портал, а www.домен.ru/forums открывался форум.<{POST_SNAPBACK}>1. После создания нового блока в админке нужно еще зайти в пункт "Структура страницы" и обновить расположение блоков на ней.2. При создании сообщения, в выпадающем списке "После отправки сообщения..." появятся дополнительные пункты.3. Фишка такая скорее всего будет, но только после того, как сам портал будет обкатан и избавится от всевозможных глюков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VicS Опубликовано 27 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 Vic'er При создании сообщения, в выпадающем списке "После отправки сообщения..." появятся дополнительные пункты. Извини но не появились там дополнительные пункты, два раза сегодня ставил портал на локалке и в онлайне, везде одинаково. С блоком тоже самое, обновил но все равно нет нового блока, а ID имеет какоенить значение к отображению блока? Готов тестить доумопомрачение, но хочется, чтобы твой портал работал на УРА!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 27 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2005 "Модером", группу/юзера сделай.У меня только так появилось, а назад права не откатывал, поэтому не знаю, изменится-ли что-нить или нет. Тут видишь как - я своей группе(рут-админы) разрешил постить новости - не появилась эта штука в ниспадающем меню, потом лично себе разрешил(через поиск юзера, правка профиля), причём по-умолчанию и в группе и в личном профиле, у меня стояло, что я не могу постить, не смотря на то, что я предварительно, уже в группе изменил. Тем не менее и после этого второго разрешения на пост новостей, тоже не появилось. Потом сделал себя модером темы и только после этого появилась эта штука в ниспадающем меню.ещё чмоды, на папку cfg и вложенные файлы глянь(777, вроде должно быть)и проверь, плиз у себя - новости в хтмл-е выводятся? или код идёт?================= Ну вот разобрался я с хтмл-ом. Дело, имхо, было в том, что я те самые чмоды не проставил на папку cfg и во все вложеные пхп-файло перед инсталлом. Терь хтмл "нормально" отображается. Единссно, не совсем удобно, так это то, что сам код надо корректно в новости писать - т.е. если в форуме проканает <A href=урл>ссылка</A> -c лишним пробелом между A и href=, то в портале такая ссылка не канает. Тоже касается всего хтмл-кода, вот-с.=======копаю дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexej Опубликовано 28 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2005 Блин, я наверно достал своими проблемами, но у меня ещё однаТам в портале есть блок "Лучшие авторы" когда нажимаешь на кагонить из них, то ссылка выглядит так: URL Foruma.com/{ipb.base_url}showuser=1 Как это исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тимон Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2005 А в стандарте была возможность индекс оставлять вне категории форумов. Можно и сюда такую добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 29 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2005 Блин, я наверно достал своими проблемами, но у меня ещё однаТам в портале есть блок "Лучшие авторы" когда нажимаешь на кагонить из них, то ссылка выглядит так: URL Foruma.com/{ipb.base_url}showuser=1 Как это исправить?<{POST_SNAPBACK}> -Такая-же фигня.Как пофиксить? собссна, покопавшись в инсталяторе, затем залез в правку скинов:Русский модифицированный Portal System 2.2.3 © 2005 MADALF TEAM (skin_bfportal)/top_posters_row и изменил на: <tr> <td class='row2' width='80%'>{$data['rating']}. <a href='index.php?showuser={$data['id']}'>{$data['name']}</a></td> <td class='row2' width='20%' align='right'>{$data['posts']}</td> </tr>Вроде - воркает. Как в инсталяторе править - х.з. Насколько корректна моя правка - х.з. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demvrem Опубликовано 30 Июля 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2005 Люди ошибкаFatal error: Call to undefined function: latest_poster_info() in /home/romegame/romegame.alfaspace.net/sources/portal.php on line 1088Блок последних сообщений.Пока я его отключил, но всё таки как решить проблему?[1122724832:1122725103]Блин...Походу сам файл левый...Дайте наманый: Fatal error: Call to undefined function: navigation_html_nv_row() in /home/romegame/romegame.alfaspace.net/sources/portal.php on line 715 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sparky Опубликовано 2 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2005 при импортировании новостей на главную, если в посте были теги ["center"] (без ковычек), то в новостях тег не интерпретируется, а так и пишется[center]Фраза по центру[/center]как быть? как заставить понимать портал теги центра?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetphoto Опубликовано 2 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2005 Такое уже реализовано, а заодно и поправлен баг с иконками топика Прочитан/не прочитан. Апдейт будет завтра. 2Vic'er А можно поинтересоваться когда же все таки выйдет этот апдейт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 2 Августа 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2005 Такое уже реализовано, а заодно и поправлен баг с иконками топика Прочитан/не прочитан. Апдейт будет завтра. 2Vic'er А можно поинтересоваться когда же все таки выйдет этот апдейт? <{POST_SNAPBACK}> Можно. В планах.. скоро. Я был занят... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnGL Опубликовано 3 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2005 Заметил небольшой глюк, связанный с обновлением главной страницы в Portal, а именно Панелью приветствия.Входишь на форум, сравниваешь данные с Welcome Panel на странице Форумов - а данные то разные.Если F5 на главной странице Портала, то обновляется до значений Welcome Panel ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
