sm[]ke_ Опубликовано 17 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2005 Когда будет совместимость с IPB 2.1 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Salavat Опубликовано 18 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2005 Vic'erТам отобразился не мой ник, а ник одного из юзеров, который находился в тот момент на форуме. Этот глюк только на портале был , когда зашёл на форум всё нормально стало и у других тоже случается такой глюк. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 18 Сентября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2005 Vic'erТам отобразился не мой ник, а ник одного из юзеров, который находился в тот момент на форуме. Этот глюк только на портале был , когда зашёл на форум всё нормально стало и у других тоже случается такой глюк.<{POST_SNAPBACK}> Хорошо, я посмотрю, но о таком слышу первый раз.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaff Опубликовано 19 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2005 А как сделать, чтобы темы из какого-нибудь раздела форума отображались в отдельном блоке, а не все в новостях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sm[]ke_ Опубликовано 20 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2005 Меня игнорируют ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gufi Опубликовано 22 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2005 А что тут то не то? перезаписывал файл портал.php, но ничего. Вот гляньте http://www.nokia-6630.km.ru/[1127401759:1127402332]Всё, сам разобрался) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
name2009 Опубликовано 29 Сентября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2005 Parse error: parse error, unexpected T_ELSE in /home/vhosts/forumzrl.myopenweb.com/f/index.php on line 619 Автор,поясните что зделать то нужно?)Заранее спасибо)Все делал по инструкции,тему прочитал(и не раз) с начала и до конца)[1127949389:1127984485]Никто не ответит что это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Phil10 Опубликовано 1 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2005 Проблема такая:Есть группа пользователей "Постоянный", группа является клоном "Участник", различие только в цвете ника. Так вот, группа "Постоянный" не видит блок Новостей, в то время как группа "Участник" видит всё. Маска доступа одинаковая, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimon-spb Опубликовано 2 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2005 Вопрос такой.: Как в дополнительное блок портала поставить вот такой скрипт??? <script language="JavaScript" src="http://anikdot.ru/cgi-bin/afor.cgi"></script><br /><a target=_blank href="http://anikdot.ru/">анекдоты</a> При попытке поставить получается просто текст <script language="JavaScript" src="http://anikdot.ru/cgi-bin/afor.cgi">анекдоты Заранее спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimon-spb Опубликовано 3 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2005 Проапргейдил портал, возникла следующая проблема. При попытке отредактировать груупу, т.е. дать право на размещение тем в портале вылетает сл. ошибкаmySQL query error: UPDATE ibf_groups SET g_view_board=1,g_mem_info=1,g_other_topics=1,g_use_search=1,g_email_friend=1,g_invite_friend='',g_edit_profile=1,g_post_new_topics=1,g_reply_own_topics=1,g_reply_other_topics=1,g_edit_posts=1,g_edit_cutoff=5,g_delete_own_posts=1,g_open_close_posts=1,g_delete_own_topics=1,g_post_polls=1,g_vote_polls=1,g_use_pm=1,g_is_supmod=1,g_access_cp=1,g_title='Админы',g_can_remove='',g_append_edit=1,g_access_offline=1,g_avoid_q=1,g_avoid_flood=1,g_icon='style_images/1/folder_team_icons/admin.gif',g_attach_max=0,g_avatar_upload=1,g_calendar_post=1,g_max_messages=50,g_max_mass_pm=6,g_search_flood=0,g_d_max_dls=0,g_do_download=1,g_d_add_files=1,g_d_ibcode_files=1,g_d_html_files=1,g_d_manage_files=1,g_d_edit_files=1,g_d_delete_files=1,g_d_allow_dl_offline=1,g_d_post_comments=1,g_d_approve_down=1,g_d_eofs=1,g_d_optimize_db=1,g_d_check_links=1,g_d_check_topics=1,g_d_manage_coms=1,prefix='<b><span style=\'color:red\'>',suffix='</span></b>',g_promotion='-1&-1',g_hide_from_list=1,g_post_closed=1,g_perm_id=4,g_photo_max_vars='500:640:480',g_dohtml=1,p_make_news=0,g_edit_topic=1,g_email_limit='10:15',g_bypass_badwords=1,g_can_msg_attach=1,g_l_access_links=1,g_l_add_links=1,g_l_mod_links=1,g_l_add_comments=1,g_l_access_close=1,g_l_rate_links=1,g_l_report_links=1,g_attach_per_post=0,g_can_view_wwo=1,g_wwo_prefix='',g_wwo_suffix='',g_wwo_post_prefix='',g_wwo_post_suffix='',g_change_rep=1,g_exclude_rep='' WHERE g_id=4 mySQL error: Unknown column 'p_make_news' in 'field list' mySQL error code: Date: Monday 03rd of October 2005 02:11:31 PM Что все это значит и как ее решить??? Заранее спасибо за ответ[1128334700:1128337695]В общем проблему что выше решил, но теперь появилась другая. После апгрейда портала произошла следующая ошибка.При попытке создания или редактирования дополнит. блока вылетает сл. ошибка: mySQL query error: INSERT INTO inp_custom (bid,title,content,endis,bbcode,p_php,show_guests) VALUES (5,'Blog name','Blog text',1,1,0,1) mySQL error: Unknown column 'bbcode' in 'field list' mySQL error code: Date: Monday 03rd of October 2005 03:03:05 PM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
asterix Опубликовано 3 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2005 (изменено) проблема "белой страницы".после установки портала при загрузке index.php белая старница.портал ставился на чистый форумветку прочел всю, темплейты создавал и при помощи инсталера и запросами:ALTER TABLE `ibf_posts` ADD `parent_pid` INT(10) NOT NULL; ALTER TABLE `ibf_posts` ADD INDEX (`parent_pid`); ALTER TABLE `ibf_groups` ADD `g_p_make_news` TINYINT(1) NOT NULL; ALTER TABLE `ibf_members` ADD `m_p_make_news` TINYINT(1) NOT NULL; ALTER TABLE `ibf_posts` ADD INDEX (`new_topic`);ничего не помогает. форум работает нормально, с админпанелью тоже проблем никаких все настройки портала прописались нормально.ВЕРСИЯ PHP: 4.2.3 (apache) ВЕРСИЯ SQL: MYSQL 3.23.52-nt Версия форума v2.0.4 При таком раскладе проблема пропала:ВЕРСИЯ PHP: 4.4.0 (apache) ВЕРСИЯ SQL: MYSQL 4.1.8-max Версия форума v2.0.4 Изменено 7 Октября 2005 пользователем asterix Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimon-spb Опубликовано 3 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2005 Здравствуйте. Имею пару вопросов о настроке данного портала. Я так понял, при установке портала adv версии можно при создании темы указать что бы она отображалась на главной или нет. Вопрос: Как это сделать??? Портал я установил, все ошибки исправил, группе "админы" дал добро на "Могут создавать новости для портала?" Затем зашел я в админке своего профиля редактировать, поставил тоже на против "Может создавать новости для портала?" Да Что дальше??? При создании новой темы у меня нет выбора создания новостей для портала и т.д. Хотя по логике вещей должно быть, раз имеется код. 'mod_do_news' => "Создать, как новость для портала", 'mod_delete_news' => "Удалить новость из портала", 'mod_donewsclose' => "Создать, как новость для портала и закрыть тему", Подскажите, как настроить данную функцию. Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Phil10 Опубликовано 7 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2005 Проблема такая:Есть группа пользователей "Постоянный", группа является клоном "Участник", различие только в цвете ника. Так вот, группа "Постоянный" не видит блок Новостей, в то время как группа "Участник" видит всё. Маска доступа одинаковая, в чем может быть проблема?<{POST_SNAPBACK}>Так какой выход? В чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Phil10 Опубликовано 8 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2005 И ещё, как решить проблему с отображением attachmentid на портале? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*SHADOW* Опубликовано 8 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2005 mySQL query error: SELECT m.id, m.name, m.mgroup, m.member_login_key, m.email, m.restrict_post, m.view_sigs, m.view_avs, m.view_pop, m.view_img, m.auto_track, m.mod_posts, m.language, m.skin, m.new_msg, m.show_popup, m.msg_total, m.time_offset, m.posts, m.joined, m.last_post, m.subs_pkg_chosen, m.ignored_users, m.login_anonymous, m.last_visit, m.last_activity, m.dst_in_use, m.view_prefs, m.org_perm_id, m.mgroup_others, m.temp_ban, m.sub_end, m.has_blog m.has_blog, m.m_p_make_news FROM ibf_members m WHERE m.id=1 mySQL error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.has_blog, m.m_p_make_news FROM ibf_members mmySQL error code: Date: Saturday 08th of October 2005 07:33:39 PMВот моя ошибка, что мне сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 9 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2005 *SHADOW*, почитать тему с начала Там, на какойто стадии, в инструкции ошибка - надо не "добавить ниже", а "заменить"(на сколько я помню) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*SHADOW* Опубликовано 10 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2005 Din2 Будет плохо если я прошляпил, ужас столько сидел! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimon-spb Опубликовано 15 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2005 Люди, не ужели никто не поможет мне с порталом??? В качестве презента готов пожертвовать картой РОЛ 5 ед. тому кто поможет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 15 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2005 Dimon-spb, это должно быть(у меня и "есть") в самом низу - когда создаёшь тему, в выпадающем списке ОпцииПосле отправки сообщения... ничего не делатьзакрыть эту темуподнять эту тему-----создать как новость для порталасоздать как новость для портала и закрыть тему===карточки ненадо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TauRUS Опубликовано 15 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2005 И всё таки!?Он под 2.1.1 встаёт?А то у меня родной пишет Please do not edit the portal copyright. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LordKil Опубликовано 18 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2005 Parse error: parse error, unexpected T_IF, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /home/propo/public_html/sources/post.php on line 970 Вот это получается при попытки создать новую тему Редактировал файл post.php аж 2 раза...все время эта ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LordKil Опубликовано 19 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2005 Уже разобрался.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AEC Опубликовано 27 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2005 И всё таки!?Он под 2.1.1 встаёт?А то у меня родной пишет Please do not edit the portal copyright.<{POST_SNAPBACK}> вопрос совместимости этого мода с новой версией ipb 2.1.1 прозвучал уже не раз, но так никто и не ответил... неужели никто не знает??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TauRUS Опубликовано 27 Октября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2005 Тогда прийдётся "флудить".Уважаемый разработчик (переработчик), скажите пожалуйста, совместима ли Ваша модификация с уже 2.1.2?Ибо ставлю - не пашет ничё. Не пахало. Официальный тоже не хочет... ( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 30 Октября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2005 Уважаемый разработчик (переработчик), скажите пожалуйста, совместима ли Ваша модификация с уже 2.1.2?Ибо ставлю - не пашет ничё. Не пахало. Официальный тоже не хочет... ( Нет, с линейкой 2.1.ч не совместим практически не один более менее серьезный мод из за переработки РАЗРАБОТЧИКАМИ IPB глобальных классов... сорри... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
