Din2 Опубликовано 17 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2005 CanabiS, проверяй, что-б в "твоём" хтмл-е не было лишних пробелов в коде. Если код написан правильно, то всё работает и в новостях на портале. Если - нет, то в портале он не будет работать, а в форуме - будет по-любому. Эти пробелы появляются поскольку по у-молчанию, весь текст, а вместе с тем и хтмл-код, выравнивается по левому краю, в результате код "обрезается"(переносится на следующую строчку) В форуме - проканывает такое построение, а в портале - нет.Я уже писал об этом ранее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
exploi7 Опубликовано 18 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2005 Скажите пожалйуста, почему у меня не аиден ни один Custom Block, всё создал, обновил Layout, обновил cache и всё равно не пашет... Да и ещё, как сделать больше расстояние между темами, выводимыми в блоке "новости". Можете посмотреть тут http://bom.onu.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CanabiS Опубликовано 18 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2005 CanabiS, проверяй, что-б в "твоём" хтмл-е не было лишних пробелов в коде. Если код написан правильно, то всё работает и в новостях на портале. Если - нет, то в портале он не будет работать, а в форуме - будет по-любому. Эти пробелы появляются поскольку по у-молчанию, весь текст, а вместе с тем и хтмл-код, выравнивается по левому краю, в результате код "обрезается"(переносится на следующую строчку) В форуме - проканывает такое построение, а в портале - нет.Я уже писал об этом ранее<{POST_SNAPBACK}>Ни одного пробела нет и если у меня в форуме нормально отображаеться html а в портале нет, то это что то другое уже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 18 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2005 Есть одна гадость с тегом New$paN.Он по идее разделяет новость. Новость то он разделяет, но при просмотре темы он отображается как текст. Как это исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 18 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2005 CanabiS, проверяй, что-б в "твоём" хтмл-е не было лишних пробелов в коде. Если код написан правильно, то всё работает и в новостях на портале. Если - нет, то в портале он не будет работать, а в форуме - будет по-любому. Эти пробелы появляются поскольку по у-молчанию, весь текст, а вместе с тем и хтмл-код, выравнивается по левому краю, в результате код "обрезается"(переносится на следующую строчку) В форуме - проканывает такое построение, а в портале - нет.Я уже писал об этом ранее<{POST_SNAPBACK}>Ни одного пробела нет и если у меня в форуме нормально отображаеться html а в портале нет, то это что то другое уже<{POST_SNAPBACK}>В твоём-же скрине есть пробелы в коде, а ты говоришь, что нет http://img224.imageshack.us/img224/1789/snap0286gi.jpg И ссылки на имаджи давай полностью, с хттп://ввв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CanabiS Опубликовано 19 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2005 Вообще так и должно быть!Без пробела:http://www.softoplanet.com.ru/style_emoticons/default/down.jpgСкачатьС пробелом:http://www.softoplanet.com.ru/style_emoticons/default/down.jpgСкачатьЯ убирал этот пробел и всё равно не работает... вот то говаришь пробела а выже с тегом center где там пробелы ? В портале tafs html вообще не показывает - это может у тебя показывает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 19 Августа 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2005 >>Есть одна гадость с тегом New$paN. Изменения в "sources/topics.php" из инсталлятора следует читать, как: Найти: $row['post'] = $this->parser->post_db_parse( $row['post'] ); Ниже добавить: $row['post'] = str_replace('[New& #036;paN]', ' ', $row['post'] ); [New& #036;paN] БЕЗ пробела - не [New$paN] Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Din2 Опубликовано 19 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2005 CanabiS, увы код у меня в портале был виден только тогда, когда пробелы стояли там, где их не должно было быть. Сейчас хтмл прекрасно работает в портале. Пробовал пути писать с http://www.***? Попробуй это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 19 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2005 Vic'erНе сработало.Как должен выглядеть этот кусок кода?Вот так: //----------------------------------------- // Parse HTML tag on the fly //----------------------------------------- $this->parser->pp_do_html = ( $this->forum['use_html'] and $ibforums->cache['group_cache'][ $poster['mgroup'] ]['g_dohtml'] and $row['post_htmlstate'] ) ? 1 : 0; $this->parser->pp_wordwrap = $ibforums->vars['post_wordwrap']; $this->parser->pp_nl2br = $row['post_htmlstate'] == 2 ? 1 : 0; $row['post'] = $this->parser->post_db_parse( $row['post'] ); $row['post'] = str_replace('[New& #036;paN]', ' ', $row['post'] ); //----------------------------------------- // A bit hackish - but there are lots of <br> => <br /> changes to make //----------------------------------------- ?? Все равно не убирается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 20 Августа 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2005 такtak.txt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 20 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2005 Хоть убей не пашет. Никак не пашет. Все равно валяется при просмотре темы этот тег.[1124559211:1124565732]Еще я проблема. Постил новости нормально. Вот отпостил очередную, а она слилась со старой. Как это изменить? Вот смотрите на главной: http://damagelab.org/ Новость (IN)SECURE сливается с новостью O'Reilly's Hacks Series. Хотя и в разделе новостей и в тематическом это совершенно разные темы. Вроде я ничего не менял. Произошло это с началом 6 страницы.[1124559211:1124566632]Так, проблема решена. Видать (IN)SECURE это какая то функция, и если упомянуть ее в посте произойдет сбой. Я поставил пробел после скобки и новость нормально добавилась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demvrem Опубликовано 21 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2005 Всё сделал по установке-проверил 4 раза. Выдаёт такую вот фигню:Fatal error: Call to undefined function: latest_poster_info() in /home/romegame/romegame.alfaspace.net/sources/portal.php on line 1088Замучился-не знаю что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 21 Августа 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2005 Замучился-не знаю что делать.Поиск по слову: "latest_poster_info" Блин, что жы Вы никогда не читаете тему поддержки, а сразу орете -"Караул", "Не работает", "Я уникальный"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CanabiS Опубликовано 21 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2005 Vic'er привет... ты ещё не разбирался с html tag ?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 21 Августа 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2005 >>Хоть убей не пашет. Никак не пашет. Все равно валяется при просмотре темы этот тег. В каком случае? Если в режиме Предварительного просмотра перед постингом, то там он видет, и особой необходимости оттуда его вырезать я не вижу, что бы было наглядно видно разделитель. Если же в нормальном просмотре темы, то все нормально должно вырезаться: Пример. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VicS Опубликовано 21 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2005 Vic'er Объясни пожалуйста подробнее, что под этим подрузумевается?Форум, в котором будут создаваться новостные статьи:(Примечание: Выбрав 'нет' вы создатите статический блок) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 21 Августа 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа 2005 Если выбрать "нет", то будут выбираться темы только из-заранее определенных форумов. Возможности самотстоятельно выбрать, является ли эта тема новостью или нет - не будет.[1124620530:1124630493]VicS , я бы Вам посоветывал у себя поставить большее значение переменной "Максимальное кол-во доступных страниц в пейджере" - одна страница как-то не очень смотрится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2005 Опять как-то странно слились 2 новости. Погляди на damagelab.org. Такое уже было и я писал об этом, но там я исправил 1 слово и все заработало. В этой новости этого слова нет. посмотри, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 25 Августа 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2005 Какие именно новости слились? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2005 Погляди, новсть называется Софт для взлома асек.Вот она, слитая:QIP password recoveryПрограмма перехватывает трафик QIP, ищет пакет с логином и если находит, то показывает номер;пароль и не пускает QIP дальше. Если пакет не находится, QIP работает в обычном режиме. При включенном безопасном логине программа работать не будет. Т.к. происходит внедрение в процесс QIP, то, возможно, будет ругаться фаерволл.Прога в аттаче. Вторая софтина от coban2k для дешифровки пароля от qip которая работает с .ini файлом.ВОТ ТУТ НАДО РАЗДЕЛИТЬ!!!!!!! Тут другая новостьuser posted image Новая кросс-платформенная среда быстрой разработки приложений. Её описание уже побывало в таком журнале как eWeek, который уважает все амеркосные IT-спецы. Вот так. Все, удачного кодинга! software.gif Скачать RealBasic>>>> Может я делаю чо не так7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 25 Августа 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2005 Да, именно то, что я и предполагал. Алгоритм bfarber'a по обрезанию новости по кол-ву символов лажает... в принципе я для этого и ввел разделитель (так как использовать его автообрезание не собирался)... ================= Там суть дела в чем, ипользуется такой код для обрезания текста, игнорируя HTML, может у кого нить будет время и желание его переписать (мне чет не охота мудохаться...)? $row['post_body'] = str_replace("<br>","\n", $row['post']); $row['post_body'] = str_replace("<br />","\n", $row['post_body']); $row['post_body'] = preg_replace('/<!--.*-->/Us','',$row['post_body']); $contentlength = strlen($row['post_body']); $search = array ("'<script[^>]*?>.*?</script>'si", // Strip out javascript "'&(quot|#34);'i", // Replace HTML entities "'&(amp|#38);'i", "'&(lt|#60);'i", "'&(gt|#62);'i", "'&(nbsp|#160);'i", "'&(iexcl|#161);'i", "'&(cent|#162);'i", "'&(pound|#163);'i", "'&(copy|#169);'i"); $replace = array ("", "\"", "&", "<", ">", " ", chr(161), chr(162), chr(163), chr(169)); $row['post_body'] = preg_replace($search, $replace, $row['post_body']); preg_match( "/.{0,{$ibforums->vars['p_news_tease']}}(?(?=[^<]*>)[^>]*>(?(?=[^<]*<\/[^>]*>)[^<]*<\/[^>]*>|)|)/s" , $row['post_body'], $matches ); $row['post_body'] = $matches[0]; $row['post_body'] = str_replace("\n","<br />", $row['post_body']); Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2005 Я плохо в ПХП рублю, а тем более под ИПБ. Vic'er, перепиши плииз)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pavel makarow Опубликовано 26 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2005 Здравствуйте! При попытке установить портал модификация ADV выдает ошибку: Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: skin_bfportal in /home/ftp/users/alisa7/sources/functions.php on line 594 Методом исключения выяснено что ошибка возникает после замены в index.php вот этой строки: $ibforums->input['_low_act'] = strtolower( $ibforums->input['act'] ); if (! isset($choice[ $ibforums->input['_low_act'] ][0]) ){ $ibforums->input['act'] = 'portal';} Подскажите пожалуста решение проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aligatro Опубликовано 27 Августа 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2005 установил портал и вот mySQL query error: SELECT m.id, m.name, m.mgroup, m.member_login_key, m.email, m.restrict_post, m.view_sigs, m.view_avs, m.view_pop, m.view_img, m.auto_track, m.mod_posts, m.language, m.skin, m.new_msg, m.show_popup, m.msg_total, m.time_offset, m.posts, m.joined, m.last_post, m.subs_pkg_chosen, m.ignored_users, m.login_anonymous, m.last_visit, m.last_activity, m.dst_in_use, m.view_prefs, m.org_perm_id, m.mgroup_others, m.temp_ban, m.sub_end, m.has_blog m.has_blog, m.m_p_make_news FROM ibf_members m WHERE m.id=1 mySQL error: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.has_blog, m.m_p_make_news FROM ibf_members m WHERE m.imySQL error code: Date: Saturday 27th of August 2005 06:57:52 PM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 27 Августа 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2005 установил портал и вот Читаем тему поддержки и вот... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
