siniy_subwoofer Опубликовано 6 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2005 Подскажите что нужно сделать что бы аттачи нормально показывались в портале? С 2.1.7 было всё в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 6 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2005 Подскажите что нужно сделать что бы аттачи нормально показывались в портале? С 2.1.7 было всё в порядкеНичего не нужно "сделать". Атачи прикрепляются к "постам" и к новостям портала НИКАКОГО отношения не имеют!!! И незачем их туда пихать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
siniy_subwoofer Опубликовано 6 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2005 Я жму add post когда добавляю файл (картинку) 2.1.7. всё показывал нормально. А сейчас видно тэг и всё () Подскажи как сделать что бы портал понимал тэг? Ведь в более старой версии работало значит и здесь пару строчек добавить тоже заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 6 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2005 значит и здесь пару строчек добавить тоже заработает Клавиатура Вам в руки (мне это не нужно, а значит и писать не буду). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
test14 Опубликовано 12 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2005 Fatal error: Call to undefined function: news_feed_row_html() in k:\home\localhost\www\ipb\sources\portal.php on line 1301Пожалуйста помогите !!! Не могу врубиться???В чем трабл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexej Опубликовано 13 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2005 У меня всё работает супер Вот токо одна небольшая проблема, например в теме написано что то с тегами: [center] и [/center] В форуме всё в порядке, содержимое центрируется, а вот в портале, если эта новасть попала туда, там просто пишется так: [center]А здесь содержимое[/center] Одним словом не центрируется, есть решение этой проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LordKil Опубликовано 13 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2005 У меня такая трабла...если я создаю новую группу,то она не видит блока новостей на портале Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 14 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2005 Module Name: Random Image from IPB Gallery for bfarber portal 2.0Version: 1.0.0Date: September 17, 2005This plugin will give you a random image from IPB Gallery block on your portal. You must have the IPB Gallery v1.3 installed in order to use this pluginУстановка: скопировать в cfg/portal_plugins/ и настроить в админкеrandgalleryimg.zip Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2005 Vic'erТы не разбирался с проблемой обрезания новостей? У меня по-прежнему режутся длинные новости и сливаются по 2. Дело уже обсуждалось. Был апдейт или тему замяли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LordKil Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2005 У меня такая трабла...если я создаю новую группу,то она не видит блока новостей на портале Что делать?Никто не знает чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 16 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2005 Это дело вроде как уже обсуждалась. Это таже жопа что и у меня. Проблема в разделении ньюсов портала исходного.Т.е. при черпании оных из разных форумов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 16 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2005 Это дело вроде как уже обсуждалась да не обсуждалось оно не фига - при нормальной настройке пермиций форумов и юзеров все будет работать. портал берет данные по доступу к форумам из предопределенных в движке IPB кешей. ничего от себя не придумывает. у нас на форуме уже реорганизация групп была - все работает. $forums = array(); foreach($ibforums->cache['forum_cache'] as $i){ $forums[] = $i; $ii++; } for($c=0;$c<$ii;$c++){ if($forums[$c]['read_perms'] == "*"){ $add[] = $forums[$c]['id']; } else { $gs = explode(",",$forums[$c]['read_perms']); if(in_array($this->member['g_id'],$gs)){ $add[] = $forums[$c]['id']; } } } $newforums = explode(",",$ibforums->vars['p_news_forums']); $k = 0; while($add[$k]){ if(in_array($add[$k],$newforums)){ $finalforums[] = $add[$k]; } $k++; } $pull = "t.forum_id='{$finalforums[0]}' "; $k = 1; while($finalforums[$k]){ $pull .= "OR t.forum_id='{$finalforums[$k]}' "; $k++; } Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexej Опубликовано 17 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2005 А как насчёт моей проблемы?Есть решение? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihanik Опубликовано 20 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2005 А под версию 2.1.2. Встанет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LordKil Опубликовано 21 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2005 Нет конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ellir Опубликовано 23 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2005 Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: skin_bfportal in /usr/local/www/league/www/forum/sources/functions.php on line 601Вот такая вот ошибка, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic'er Опубликовано 26 Ноября 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2005 (изменено) У меня всё работает супер Вот токо одна небольшая проблема, например в теме написано что то с тегами: [center] и [/center] В форуме всё в порядке, содержимое центрируется, а вот в портале, если эта новасть попала туда, там просто пишется так: [center]А здесь содержимое[/center] Одним словом не центрируется, есть решение этой проблемы? Решение для Вас и для всех, кто хотел использовать в новостях собственные BBCODES В /sources/portal.php Находим: return $this->html->news_feed_html(array('rows'=>$news_feed, 'pager'=>$pager), $show);ВЫШЕ добавляем /*------------>Merge posts and custom BBCODE parsing starts<----------------*/ $news_feed = preg_replace ("#\[mergetime\](\S+?)\[/mergetime\]#ie", "\$std->get_time('\\1', \$ibforums->vars['flood_merge'] )", $news_feed); $news_feed = $this->parser->post_db_parse($news_feed); /*------------>Merge posts and custom BBCODE parsing ends<----------------*/ Все, теперь у Вас на портале будут обрабатываться все теги, которые созданы в админке, в разделе "Собственные BBCodes". также добавил, на всякий случай, правильную обработку мода склейки сообщений. Изменено 26 Ноября 2005 пользователем Vic'er Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexej Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2005 Да, помогло, огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
moscowall Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2005 выдаёт ошибку Fatal error: Call to undefined function: latest_poster_info() in w:\home\ds.ru\www\sources\portal.php on line 1088 при этом админка работает ! в чём трабла ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-winux- Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2005 Косо мод наверно поставил.Еще бы админка не работала? Она ведь не запращивает портал пхп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
moscowall Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2005 Народ если кто может скиньте файлы с заменой в архиве в которых надо менять код на мыло буду признателен и весма благодарен !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
moscowall Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2005 ваще не втыкаю в чём дело поставил по новой терь вот это выдает mySQL query error: SELECT m.id, m.name, m.mgroup, m.member_login_key, m.email, m.restrict_post, m.view_sigs, m.view_avs, m.view_pop, m.view_img, m.auto_track, m.mod_posts, m.language, m.skin, m.new_msg, m.show_popup, m.msg_total, m.time_offset, m.posts, m.joined, m.last_post, m.subs_pkg_chosen, m.ignored_users, m.login_anonymous, m.last_visit, m.last_activity, m.dst_in_use, m.view_prefs, m.org_perm_id, m.mgroup_others, m.temp_ban, m.sub_end, m.has_blog m.has_blog, m.m_p_make_news FROM ibf_members m WHERE m.id=1 mySQL error: You have an error in your SQL syntax near '.has_blog, m.m_p_make_news FROM ibf_members m WHERE m.id=1' at line 5mySQL error code: Date: Wednesday 30th of November 2005 10:08:18 AM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ellir Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2005 Такая ошибка была уже у многих. Читай тему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
moscowall Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2005 зачем тогда корявый исходник сдесь валяется ! не проще ли заменить его на правельный и почистить темы !!! ведь скольк народу его ещё буду скачивать ! и у всех одни и те же вопросы ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kluivert Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2005 Стоит ли ожидать под версию 2.1.3? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
