enase Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 Жду решения с проблемой в уведомлениях об изменении репутации и последующей премодерацией сообщений! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrMad-Cat Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 У меня почему-то перестали присылаться уведомления об изменении. Моим учасникам. Мне вроде приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChrisWAO Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 народ, подскажите плиз, как быть?в инструкции сказано: //-----------------------------------------------------// skin_ucp (Личные данные пользователя) / settings_end//----------------------------------------------------- ======================================================================================НАХОДИМ-------<if="ipb.vars['posting_allow_rte'] == 1"><tr> <td>{ipb.lang['type_of_editor']}<div class='desc'>{ipb.lang['rte_text']}</div></td> <td>{$data['editor']}</td> </tr></if>----------------ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ:---------------- <tr> <td class="formsubtitle" colspan="2">{ipb.lang['rep_settings']}</td> </tr> <tr> <td>{ipb.lang['rep_notify']}</td> <td align='left'>{$data[REP_NOTIFY]}</td> </tr> казалось бы все замечательно, НО!в файле skin_ucp.php нету таких строк! файлы скинов мы редактируем из localhost\www\forum\cache\skin_cache\cacheid_2 ? такая же ситуевина с файлом skin_global.php НАХОДИМ-------<a href="{ipb.script_url}act=Members">{ipb.lang['tb_mlist']}</a>----------------ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ:----------------<a href="{ipb.script_url}act=rep&type=rating">Репутация</a> а конкретно похожий код там есть, но этого : ="{ipb.script_url} и этого {ipb.lang['tb_mlist']} не ма.есть какое вот : <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Members">{$this->ipsclass->lang['tb_mlist'] чего ж мне добавить то туда? из-за этого всего репутация не отображается ни в каком виде. НЕ ИГНОРИРУЙТЕ МЕНЯ , ПОЖАЛУЙСТА!Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LE_TALLEC Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 тебе не файл нужен а редактирование стилей в админке.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChrisWAO Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 тебе не файл нужен а редактирование стилей в админке.. а путь какой не поскажите? просто никак не разберусь где это...Admin CP -> LOOK & FEEL -> * -> Edit Template HTML что такое * ??? если им еется ввиду подпункт из выпадающего меню...то я там skin_profile (Просмотр профиля) / show_profile НЕ ВИЖУ! я вообще там смотрю? ооо))) обнаружились))))) только они называются подругому...не skin_profile/ show_profile , а Profile view/ show_profile пасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LE_TALLEC Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 * - выбор стиля который у вас стоит если их много(править нужно все).если один то не имеет значения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChrisWAO Опубликовано 3 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2006 итак))) мод установлен...появились и кнопочки, и циферки..только вот при добавлении балла репутации появляется вот это ForbiddenYou don't have permission to access /forum/java script:rep_change_window_open("http://localhost/forum/index.php on this server форум стоит пока на локалхосте.Что сделать, чтоб работало?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChrisWAO Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2006 где поставить нужное разрешение?или в чем там дело? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ChrisWAO Опубликовано 4 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября 2006 народ, хелп плиз!дюди ждут форума...а не могу его на хост переносить с этой ошибкой! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DarkWing Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2006 Поставил себе Simple_Reputation следовал инструкции, сделал все вроде как надо, но репутация не появилась, знакомые сказали, что надо сделать так, чтобы IPB думал, что он в Safe mode, если это так, то как это сделать, а если не так, то что мне нужно сделать чтобы репутация появилась! такая же проблема. на локалке все поставилось норм работает, а на хосте нет, как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Soontir Fel Опубликовано 6 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2006 Вопрос: Как поставить модератора по репутации? Т.е., как я понимаю, надо вписать где-то if ( $member['id'] == ??? ), с айди человека, которого я хочу сделать модератором, и после этого if, если айди совпадает, то человек видит кнопки "Отмена" напротив изменений в репутации и может их отменять. Также как админ. Только вот куда этот if впихнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zloodey Опубликовано 8 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2006 Мод работает нормально, только вот изменить репутацию можно лишь из профиля, а не из тем. Где-то нашел, что надо в админ панели в topic_view в renderrow вставить <if="author['reputation_allow'] == "true""> <script type="text/javascript" src='jscripts/reputation.js'></script> <br/> <br/>{$author['reputation_text']}{$author['reputation_minus']} <b>{$author['reputation_scores']}</b> {$author['reputation_add']}</if> Это не помогло... Что делать?... Такая же проблема. Подскажите плз как проблему исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bijeka Опубликовано 9 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2006 посре редактирования файла member.php Возникает как писали уже:Parse error: parse error, unexpected T_DOUBLE_ARROW, expecting ')' in /www/bjfeat/htdocs/forum/sources/action_admin/member.php on line 4272 Что значит горизонтальная прокрутка?Я и с переносом строк пробовал и без переноса. все равно ошибка. вот кусок кода:'warn_level' => $this->ipsclass->input['warn_level'], 'members_disable_pm' => intval( $this->ipsclass->input['members_disable_pm'] ), 'mgroup_others' => $_POST['mgroup_others'] ? ','.implode( ",", $_POST['mgroup_others'] ).',' : '',=> $this->ipsclass->input['reputation'], 'rep_allow'=> $this->ipsclass->input['rep_allow'], ) , 'id='.$this->ipsclass->input['mid'] ); Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Peacemaker Опубликовано 13 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2006 Почему при нажатии на +/- всплывает новое окно с главной страницей форума? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EkZeKuteR Опубликовано 13 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2006 Поскажите плиз, как удалить пустые репутации в конце списка, которые остались после чистки юзеров ? Это важно, т.к. список уже на три страницы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Duke_DiZel Опубликовано 13 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2006 Блин вот раньше ставил мод на локале все оки было...Щас понадобилось реши поставить опять на локале перестраховаться вот и не вышло... все поставил вроде все оке ... но где должны быть картинки +/- Речего нет Написано ткоа: Репутация и пусто... каритнки вроде залил ... а ничего нет... Картинки залил как и сказано папку style_images из архива в корень форума... А нету ничего.. или ето не в картинках дело?... или гдет напортачил?... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-=mayday=- Опубликовано 13 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2006 Не сам ли себе репу пытаешься поменять? распространенный случай "глюка при тесте на локалке" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Duke_DiZel Опубликовано 13 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2006 хм ну другим то не могу тоже хоть локалка но у всех разные ИП .... 192.168.0.* и народа там много уже... я базу слил рабочую народу там много уже хоть база с локалки то ну ип разные... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-=mayday=- Опубликовано 13 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2006 да не, сорри, это я протупил. Голова уже не работает. В моде репы по любому должны быть плюсики минусики, только не у всех активные.А локалка - имелся ввиду локалхост... ЗЫ Дело не в картинках. По любому должна быть хотя бы цифра репы.Да и если бы в картинках вопрос был - просто писалось бы "картинка"Может входящие переменные не поредактил? для render_row.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Just1k Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2006 Поставил эту систему репутации на движок форума ipb 2.1.7...У меня такая проблема в профиле пользователя показывает все норм т.е - 0 + а на самом форуме,в темах не видно цифры вот так - + ! Вопрос как мне сделать так,чтоб отображалось число репутаций. Я думаю у меня пробелма находится в файле sources/sql/mysql_queries.phpВот это условие я непонял ===================================================================НАХОДИМ 2 РАЗА (topics_get_posts, topics_get_posts_with_join):Не потеряйте запятую после 'm.members_display_name', где она есть!!-------------------------------------------------------------------me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name----------------ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ:----------------, m.reputation================ покажите как будету меня вот так я не че не изменял т.к непонял,но пытался изменил че-то и написало когда заходишь в тему какую либо :mySQL query error: SELECT p.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.* FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (p.author_id=m.id) как исправить это помогите плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrMad-Cat Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2006 Добавил в список пользователей. Всё вроде ОК только хочется чтобы было не так как здесь http://www.eskimosi.in.ua/forum/index.php?act=Members (не жирно и без цветов + и -) а как в списке репутации http://www.eskimosi.in.ua/forum/index.php?...amp;type=rating . Как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrMad-Cat Опубликовано 16 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2006 Должно быть так return "SELECT p.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn,m.cpb,m.cps,m.cpg,m.cpm,m.cpf, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation, pc.*только надо было в тему поддержки писать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Firewalll Опубликовано 17 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2006 Для 1 и 3 сдеЛОЛ бы!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
abatsk Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2006 Мод eXTended Reputation SystemVersion: 1.0.1Устанавливал на 2.1.7И додеш до этого вот://------------------------------// sources/sql/mysql_queries.php//------------------------------ ===================================================================НАХОДИМ 2 РАЗА (topics_get_posts, topics_get_posts_with_join):Не потеряйте запятую после 'm.members_display_name', где она есть!!-------------------------------------------------------------------me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name----------------ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ:----------------, m.reputation================ Так и не понял что тут нужно сделать? Подскажите пожалуйста. не догоняю что-то! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EkZeKuteR Опубликовано 18 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2006 Было бы здоров, чтобы сделали правки к моду. - возможность удалить пустые репутации в конце списка, которые остались после чистки юзеров- убрать кнопки "ответ" с уведомлениий об изменении. У меня сделан юзер (BOT) специально для уведомлений об изменений репутации. так вот юзеры тупо шлёпают ему мессаги в ответ. Сколько не борюсь - всё равно в день по пару мессаг приходит. А ведь это - кому то предназначалось. Как потерянная почта. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
