Frampi Опубликовано 10 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2006 Подскажите пожалуйста в чем может быть косяк.http://photofile.ru/photo/gtk/1342515/30196329.jpgВерсия форума 2.1.4 Скорее всего ты сделал что то не правильно! Проверь ещё раз всё nxfntkmyj все пути установки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtk Опубликовано 10 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля 2006 Подскажите пожалуйста в чем может быть косяк.http://photofile.ru/photo/gtk/1342515/30196329.jpgВерсия форума 2.1.4 Скорее всего ты сделал что то не правильно! Проверь ещё раз всё nxfntkmyj все пути установки! Проверил, все вроде там где и должно быть. Мне кажется что-то не так с языковыми файлами, а именно с lang_reputation.php, потому что все эти переменные (или как они там называются) которые вылазят при ошибке (на картинке) прописаны именно в этом файле Все, разобрался. А ведь косяк не по моей вине Внимание! В дистрибутиве идет файл lang_reputation.phpЕго содержание: <? $lang = array ( //Simple Reputation System'rep_delete' => "Отменить",'rep_del_message' => "изменение репутации отменено", бла-бла-бла... ); ?> А нужно: <?php $lang = array ( //Simple Reputation System'rep_delete' => "Отменить",'rep_del_message' => "изменение репутации отменено", бла-бла-бла... ); ?> Автору мода просьба внести изменения в дистрибутив. (Если конечно я прав ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtk Опубликовано 12 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2006 Сорри, может не совсем прав я оказался. Все зависит от настроек в php.iniЕсли стоит short_open_tag = On, то можно пользовать 1-й вариант, а если short_open_tag = Off то надо <?php?> Это я так, для новичков поясняю, вроде меня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Swirt Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2006 Поставил мод... всё по инструкции...но почему-то репутация не отображается в профиле участников... =((что делать? =(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtasa Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июля 2006 Я вот опять поднимаю свой вопрос относительно вывода новой репутации аля как на softoroom.net , при поступлении новой репы показывает кол-во новой плюсов на узербаре слева от " репутация " Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
uldima Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2006 Вопрос создателям, будет ли работать мод на версиях 2.0.Х ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtasa Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля 2006 Блин ведь написанно что для 2.1.х мод !Если руки у тебя есть то он и под 1.3 заработает ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rainyday Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2006 Всем привет, такой вопрос, поставил данный мод на ипб 2.1.6 у себя на локале , отображать отображает, но сколько бы я не пытался нажимать на +/- у пользователя, ноль реакции, там даже ссылки нет Подскажите пожалуйста что может не так делаю? Вроде все сделал по мануалу, точ в точ Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtasa Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2006 Проверь ещё раз внимательно, я тоже допустил погрешность не прочитав случаянно один пункт. Но потом перечитал и исправил всё ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rainyday Опубликовано 16 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля 2006 Заметил такую не точность для ипб 1.2.6 для данного модаправда я так и не понял от чего такой лаг но факт.. везде лангуэйдж подцепились верно, а вот в skin_ucp.php форум не смог прочитать перенную{ipb.lang['rep_notify']} заработало только после того, как исправил на{$this->ipsclass->lang['rep_notify']} И такая же похожая проблема была в файле skin_global.php, если указываешь точно, как в мануале мода <a href="{ipb.script_url}act=rep&type=rating">Репутация</a> то в форуме будут не верные ссылки, так же заработало только после корректного указания переиенной <a href="{$this->ipsclass->base_url}act=rep&type=rating">Репутация</a> Мелочь, а тем кто первый раз будет ставить может не понять В общем, будьте внимательными и не меняйте все бездумно и все получиться! Проверь ещё раз внимательно, я тоже допустил погрешность не прочитав случаянно один пункт. Но потом перечитал и исправил всё !Спасибо за ответ, но я уже понял свои грабли я забыл по началу выставить минимальное количество сообщений для того, чтобы можно было менять репутацию, уже все ок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HELPER1 Опубликовано 17 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июля 2006 Прочитал всю тему, но решение своей проблемы не нашел! Поставил! Но никаких изменений на фоурме не произошло! Работает только в безопасном отображении стилей! Права CHMOD правильно стоят! Подскажите пожалуйста! Несколько часов промучался, ничего не получается! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pritorian Опубликовано 18 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2006 rainyday а у меня все стало с первого раза без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rainyday Опубликовано 18 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля 2006 rainyday а у меня все стало с первого раза без проблемМожет у меня скин не от 2.1.х был хз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_zack Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2006 Сронужна помощь! Установил всё по инструкции, но при попытке прибавить или убавить у участников репутацию, появляется окошко с таким содержанием:IPB Предупреждение [2] main(/www/oblivion/htdocs/forum/sources/action_public/reputation.php): failed to open stream: No such file or directory (Строка: 510 файла /index.php)Форум находится тут http://www.oblivion.com.ru/forum/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DestroyNet Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2006 Ну так залей файл reputation.php в папку action_public Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_zack Опубликовано 19 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2006 Да... ступил немного... Спасибо, теперь всё работает! Только по моему есть один косяк... Почему в основной теме значение репутации не отображается, а в профиле пользователя всё отлично? Например у пользователя diznik +1, в профиле всё нормально отображается, а вот например в этой теме проблема... Каким образом это можно исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ddvhouse Опубликовано 22 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля 2006 Да... ступил немного... Спасибо, теперь всё работает! Только по моему есть один косяк... Почему в основной теме значение репутации не отображается, а в профиле пользователя всё отлично? Например у пользователя diznik +1, в профиле всё нормально отображается, а вот например в этой теме проблема... Каким образом это можно исправить? А в чём косяк то? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergy007 Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2006 выручите пожалуйста. все (вроде бы) сделал как в иструкции написано... и что получилось:-при просмотре топика нет абсолютно никакх следов того что редактировал skin_topic (Просмотр темы) / RenderRow 9хотя и шаблоне и в кеше инфа есть-при просмотре профиля есть только цифра (+- нету). и если добавлять репу юзеру через админку она изменяется -но при заходе по ссылке <a href="{ipb.script_url}act=rep&type=rating">Репутация</a> так же нету инвормации, что у юзера есть репа что не так и где искать ошибку?... проверел вроде уже на 5 раз все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtasa Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2006 У тебя сейф мод стоит на сервере ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergy007 Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2006 У тебя сейф мод стоит на сервере ?нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gtasa Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2006 Тогда незнаю ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ddvhouse Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2006 выручите пожалуйста. все (вроде бы) сделал как в иструкции написано... и что получилось:-при просмотре топика нет абсолютно никакх следов того что редактировал skin_topic (Просмотр темы) / RenderRow 9хотя и шаблоне и в кеше инфа есть-при просмотре профиля есть только цифра (+- нету). и если добавлять репу юзеру через админку она изменяется -но при заходе по ссылке <a href="{ipb.script_url}act=rep&type=rating">Репутация</a> так же нету инвормации, что у юзера есть репа что не так и где искать ошибку?... проверел вроде уже на 5 раз все Тяжело сразу сказать... По второму пункту может в настройках админки колличество сообщений недостаточное у пользователя выставлено? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Неясыть Опубликовано 28 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2006 (изменено) Raynor если ты еще отвечаешь в этой теме, скажи как обновить информацию о репутации. Я удалил все записи о +\- в ibf_reputation поставленные удаленным пользователям и поставленные удаленными пользователями. Но теперь в заголовке указывается например так: 51 (+51\-5). Собственно как это исправить? Изменено 28 Июля 2006 пользователем Неясыть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ddvhouse Опубликовано 28 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2006 Raynor если ты еще отвечаешь в этой теме, скажи как обновить информацию о репутации. Я удалил все записи о +\- в ibf_reputation поставленные удаленным пользователям и поставленные удаленными пользователями. Но теперь в заголовке указывается например так: 51 (+51\-5). Собственно как это исправить? Вообще если уверен что там нули должны быть, то проще в БД залесть и там обнулить столбец reputation в таблице ibf_members и таблицу ibf_reputation. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HELPER1 Опубликовано 28 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2006 Народ! Ну пожалуйста помогите мне! Ни один мод не могу поставить! После установки как будето и не было ничего! Делал ребилд кэша, не помогает! В безопасном режиме все работает отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
