[2.1.x]eXTended Reputation System
Raynor
Да причем тут нули?
Удалил записи поставленные удаленным пользователям и поставленные удаленными пользователями, ибо там пустые поля были.
Теперь мне нужно обновить те рейтинги, в которых они учитывались.
Изменено пользователем Неясыть
  • Ответы 964
  • Создана
  • Последний ответ
Лучшие авторы в этой теме
Загружено фотографий
Данный sql - запрос :
ALTER TABLE `ibf_members` ADD `reputation` INT NOT NULL ;
ALTER TABLE `ibf_members` ADD `rep_allow` TINYINT( 1 ) DEFAULT '1' NOT NULL ;
ALTER TABLE `ibf_members` ADD `rep_notify` TINYINT( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL ;
CREATE TABLE `ibf_reputation` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`from_user` int(11) NOT NULL default '0',
`to_user` int(11) NOT NULL default '0',
`forum` int(11) NOT NULL default '0',
`topic` int(11) NOT NULL default '0',
`post` int(11) NOT NULL default '0',
`created` int(11) NOT NULL default '0',
`message` text NOT NULL,
`rating` int(11) NOT NULL default '0',
`anonym` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`id`)
не работает с последними версиями MySQL. Возвращается ошибка : неверный синтаксис....
Вот установил на форум мод XT_Reputation_System_2_1_x, всё сделал как в инструкции, но мод неработает. Форум каким был таким и остался (ничего не поменялось, ничего не добавилось). Может это из-за того что форум на jino-net.ru?
У кого такая проблема: СТАВЬТЕ безопасный режим стилей
А у меня такая проблема с модом: Нажимаю повысить репутацию, а меня перебрасывает на главную страницу форума. Почему так может быть?
PRIMARY KEY (`id`)
Должен... Попробуй по одному запросу.
У кого +\- не работают смотрите файлы которые изменяли...
Я пробовал ставить безопасный режим стилей, но форум тогд асмотрится очень некрасиво! Потом я понажимал все инструменты в утилитах для стилей и МОД встал, но потом форум начал выглядить криво и в обычном режиме и в безопасном! Пришлось править шаблоны стиля в ручную!
PRIMARY KEY (`id`)
с админки форума он у меня тоже не работал, я попробовал из phpMyAdmin и получилось :D
SQL - запрос из админки IPB 2.1.6.
Для мускула версии 5.0.19 Правильный запрос будет такой:
ALTER TABLE `ibf_members` ADD `reputation` INT NOT NULL AFTER `awards_tracker` ,
ADD `rep_allow` TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '1' AFTER `reputation` ,
ADD `rep_notify` TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `rep_allow` ;
awards_tracker - это крайняя колонка в таблице ibf_members.
После неё все три колонки будут созданы.
Проверено! Работает. Пробуйте, потом расскажете.
Мод работает ровно и без сбоев! Автору - Бурные и Продолжительные аплодисменты!!!
Спасибо! Очень классно, красиво и функционально!
народ поставил репутацию и вот такой вот осяк с базой... может чего подскажете ?
Ошибка с базой данных.
Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда.
Возвращаемая ошибка
mySQL query error: SELECT COUNT(DISTINCT to_user) as count FROM ibf_reputation
SQL error: Table 'iloverap_info.ibf_reputation' doesn't exist
SQL error code:
Date: 11.8.2006, 1:04
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
всё исправил :D
у меня другой вопрос
что бы подпортить или пднять репутцию надо зайти в профаил пользывателя... как сделать так что бы можно было править репутацию не заходя в проайл а прямо в топике ?
Kamikadze1: Эта возможность появляется по умолчанию, если ты четко следовал инструкциям и ничего не пропустил, не забыв рекэшировать стили.
Здравствуйте! При установки данного мода, произошла следующая ошибка: IPS Driver error при выполнении SQL запроса, вот код ошибки:
mySQL query error: SELECT id, name, mgroup, member_login_key, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track,
															  , rep_allow, rep_notify
															  mod_posts, language, skin, new_msg, show_popup, msg_total, time_offset, posts, joined, last_post, subs_pkg_chosen,
															  ignored_users, login_anonymous, last_visit, last_activity, dst_in_use, view_prefs, org_perm_id, mgroup_others, temp_ban, sub_end,
															  has_blog, members_markers, members_editor_choice, members_auto_dst, members_display_name, members_created_remote,
															  members_cache, members_disable_pm FROM ibf_members WHERE id=1
SQL error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' rep_allow, rep_notify
															  mod_posts, language, skin, new_msg, sh' at line 2
SQL error code:
Date: 13.8.2006, 10:30
Подскажите пожалуйста в чём проблема и как её решить. Сервер linux gentoo, версия базы данных 4
версия форума: 2.16 null
Смотри тут:
mySQL query error: SELECT id, name, mgroup, member_login_key, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track,  , rep_allow, rep_notify
После rep_notify нужно поставить запятую, а между auto_track, , rep_allow убрать лишнюю.
Смотри тут:
Спасибо, попробую!
У меня выдает такую ошибку...
mySQL query error: SELECT id, name, mgroup, member_login_key, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track, qr_type, rep_allow, rep_notify,
members_cache, members_disable_pm FROM forum_members WHERE id=1
SQL error: Unknown column 'rep_allow' in 'field list'
SQL error code:
Date: 17.8.2006, 16:54
Что сделать, чтоб все было ОК... :D
Не хватает поля rep_allow.
Как решить проблему уже несколько раз обсуждали в этой теме.
не выполнен
ddvhouse
Спасибо что откликнулись...
Проблема уже решена просто у меня немного запрос по другому надо делать...
И все нормально...
Автору за Мод не просто респект, а респектище...
А у меня такой трабл - короче када ставлю + или - из какой нить темы всё время пишет что якобы поставлено из профиля ... Как это исправить то ?
Такая же хрень! Кто-то исправил себе?
После правки IPB (v. 2.1.4 с патчами) все везде попоявлялось, но репутацию править не дает (тестовому пользователю соощений добавлял, в настройках репутации количество сообщений до минимума снижал) - +/- остаются неактивными (в том числе для администратора). После мелких правок topics.php ссылки становятся активными (закомментировал if () {}), но тем не менее при попытке изменить репутацию вываливается окошко "вы не можете изменить репутацию" (ясно, что где-то недопилил, но дело в другом - это значит, что я просто где-то что-то недостроил). Во всех темах и со всеми языками все что нужно показывается, но в неактивном состоянии :-\
Кто ткнет носом - куда смотреть?
Спасибо всем неотозвавшимся, проблема заключалась в странной работе php5 с mysql5; после отката на php4 все заработало как из пушки.
Как это сделать?
PRIMARY KEY (`id`)
Лангуста Аня
Где это позвольте поинтересоваться?
vitalik5
ACP-управление SQL-утилита-Самостоятельный запрос (в самаом конце страницы)
