pnul Опубликовано 9 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2008 К сожалению, не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pnul Опубликовано 10 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2008 на самом деле лучше поставить приемника этой репки от Архара... там почти все глюки решены, и главное модуль развивается и постоянно пополняется новыми фичами отсюдаА база у модов одна? Можно один заменить другим, без потери БД репы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 10 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2008 на самом деле лучше поставить приемника этой репки от Архара... там почти все глюки решены, и главное модуль развивается и постоянно пополняется новыми фичами отсюдаА база у модов одна? Можно один заменить другим, без потери БД репы?Судя по вашему описанию ошибки, вы уже это сделали... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pnul Опубликовано 10 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2008 на самом деле лучше поставить приемника этой репки от Архара... там почти все глюки решены, и главное модуль развивается и постоянно пополняется новыми фичами отсюдаА база у модов одна? Можно один заменить другим, без потери БД репы?Судя по вашему описанию ошибки, вы уже это сделали...Отлично! ;( Нужна помощь! >Обновлял репу с 2.3.3 на 2.3.6 все прошло гладко, кроме того, что нажимая на "+" не только не происходит изменение цифры на счетчике, а она совсем исчезает. При >обновлении страницы цифра появляется, но репутация остается прежней.>Кто сталкивался, помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pnul Опубликовано 12 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2008 После того как включил инсталлятор index.php?act=repinstall форум покрылся белой пеленой.Что делать в данном случае? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2008 После того как включил инсталлятор index.php?act=repinstall форум покрылся белой пеленой.Что делать в данном случае?Весь? Читать FAQ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pnul Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2008 После того как включил инсталлятор index.php?act=repinstall форум покрылся белой пеленой.Что делать в данном случае?Весь? Читать FAQ.Весь накрылся. Накрылся сразу после инсталяции. Так что я ничего особо изменить не успел. FAQ читал, там написано только про обращение к хостеру Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 13 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2008 После того как включил инсталлятор index.php?act=repinstall форум покрылся белой пеленой.Что делать в данном случае?Весь? Читать FAQ.Весь накрылся. Накрылся сразу после инсталяции. Так что я ничего особо изменить не успел. FAQ читал, там написано только про обращение к хостеру Админка грузиться? Да, чтобы включил показ ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lilkrank Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2008 Установил на IPB 2.3.5, при просмотре/изменении репутации пишет вот такое:Parse error: syntax error, unexpected '[' in /sources/ipsclass.php(2076) : eval()'d code on line 31 Fatal error: Class 'skin_reputation_2' not found in /sources/ipsclass.php on line 2088 2076 строка: eval($other_skin); 2088 строка:$this->compiled_templates[ $name ] = new $full_name(); Блин, даже незнаю, ставил раз 10 наверное на разные форумы - всё работало... А на этом форуме администратор бывший ставил, ставил, так и не поставил.... Я в коде нашёл 2 репутации)) Вроде почистил всё, поставил заново - ничего не работает, пишет вот такую ошибку... Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2008 ЗАПОМНИТЕ РАЗ И НАВСЕГДА, ЭТА ТЕМА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К МОЕЙ СБОРКЕ ЭТОГО МОДА Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shram Опубликовано 23 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2008 Fatal error: Class 'skin_reputation_35' not found in /home/admin/data/www/shram.kiev.ua/forum/sources/ipsclass.php on line 2088 при переустановке скина (новый ставил)появилась вот такая ошибка...все изменени в скинах сделал по инструкции... помогите прошу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 23 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2008 Fatal error: Class 'skin_reputation_35' not found in /home/admin/data/www/shram.kiev.ua/forum/sources/ipsclass.php on line 2088 при переустановке скина (новый ставил)появилась вот такая ошибка...все изменени в скинах сделал по инструкции... помогите прошуНужно добавить шаблон мода в новый скин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shram Опубликовано 23 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября 2008 (изменено) Нужно добавить шаблон мода в новый скин. спасибо уже нашелскопировать palette.html в папку с картинками Изменено 23 Ноября 2008 пользователем shram Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LazyBloke Опубликовано 25 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2008 Подскажите как выставлять репутацию анонимно? В настройках админки все включено и разрешено, но при клике на плюс или минус результат все равно с ником. Или эта возможность где-то глубоко зарыта? Подскажите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 25 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2008 Подскажите как выставлять репутацию анонимно? В настройках админки все включено и разрешено, но при клике на плюс или минус результат все равно с ником. Или эта возможность где-то глубоко зарыта? Подскажите, пожалуйста.При выставлении репы должна быть галочка, голосовать ли анонимно. При условии, что это разрешено в админке. А если её нет, то вы не умеете читать и пишите сейчас в тему, не связанную с модом, который вы поставили. В eXTended Reputation Rebirth анонимно голосовать нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LazyBloke Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2008 Sannis, из инструкции мода который я поставил:| >> Предупреждение!|| > Пожалуйста, редактируйте код внимательней! | > Подавляющее большинство ошибок с модом возникает | > из-за неаккуратного редактирования кода!| В частности при редактировании mysql_queries| В случае ошибки вам сразу сюда: http://www.ibresource.ru/forums/index.php?...st&p=295159Кроме того в админке присутствует настройка НАСТРОЙКИ -> Reputation System -> Разрешить анонимные изменения репутации? (да/нет) и "Анонимный ник".Я очень сомневаюсь что ошибся темой и то что этой возможности нет. Тогда возникает вопрос, где я ошибся ибо галочки при голосовании с включенной настройкой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2008 Sannis, из инструкции мода который я поставил:| >> Предупреждение!|| > Пожалуйста, редактируйте код внимательней! | > Подавляющее большинство ошибок с модом возникает | > из-за неаккуратного редактирования кода!| В частности при редактировании mysql_queries| В случае ошибки вам сразу сюда: http://www.ibresource.ru/forums/index.php?...st&p=295159Кроме того в админке присутствует настройка НАСТРОЙКИ -> Reputation System -> Разрешить анонимные изменения репутации? (да/нет) и "Анонимный ник".Я очень сомневаюсь что ошибся темой и то что этой возможности нет. Тогда возникает вопрос, где я ошибся ибо галочки при голосовании с включенной настройкой нет. Настройка присутствует постольку-поскольку И слова вами процитированные именно из другого мода, в которой этого нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2008 http://www.ibresource.ru/forums/index.php?...st&p=331612я уже подумываю закрыть эту тему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2008 http://www.ibresource.ru/forums/index.php?...st&p=331612я уже подумываю закрыть эту темуПостоянно ловлю себя на этой мысли, но что-то руки не доходят. Тема закрыта.Если вы уверены, что установили именно тот мод, который можно скачать в этой теме напишите мне или другому модератору и вам её откроют. Если вы хотите поставить репутацию на 2.3.х, то лучше ставьте её отсюда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
