MegaLife Опубликовано 27 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2008 Спасибо огромное за адоптацию для 2.3.1. Собственно столкнулся вот с таким багом.Все вроде сделал правильно. Пока не логинешься на форуме все нормально работает, как только залогиниваешься выдает ошибку при работе с БД. Может кто нибудь просветить что сие значит? ообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') mod_posts, language, skin, new_msg, show_popup, msg_total, t' at line 1 IP Адрес клиента: X.X.X.X Запрос: SELECT id, name, mgroup, member_login_key, member_login_key_expire, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track, rep_allow, rep_notify,) mod_posts, language, skin, new_msg, show_popup, msg_total, time_offset, posts, joined, last_post, subs_pkg_chosen, ignored_users, login_anonymous, last_visit, last_activity, dst_in_use, view_prefs, org_perm_id, mgroup_others, temp_ban, sub_end, has_blog, has_gallery, members_markers, members_editor_choice, members_auto_dst, members_display_name, members_created_remote, members_cache, members_disable_pm FROM ibf_members WHERE id=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 28 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2008 Откуда у вас после rep_allow, rep_notify, взялась скобка??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MegaLife Опубликовано 28 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2008 Спасибо, действительно всему виной скобка А взялась она от туда из за моего невнимательного чтения инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kira625 Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2008 А ни у кого не возникало проблем с мозиллой?? Т.е. в IE 6 и 7, Opera 9.5 все нормально, а вот к примеру последний второй firefox вообще ничего не показывает, от всего мода остается только цифра счетчика репутации в профиле пользователя (когда профиль открываешь отдельно). Версия 2.2.2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demeter Опубликовано 30 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2008 Вылез небольшой багЕсли в опциях профиля установить "Уведомлять через личные сообщения об изменениях в репутации?" в положение "Да", то тогда невозможно сразу опубликовать ответ или тему. Они падают на модерациюКак это исправить? Где вообще настраивается отправка сообщений на ЛС ?Вчера поставил мод (т.е. последнюю версию), все работает отлично, кроме отправки сообщений в ПМ об изменении репутацииЧто посоветуете ?версия форума - 2.3.4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 30 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2008 Личные данные - Настройки форума вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demeter Опубликовано 30 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2008 Личные данные - Настройки форума вроде. Да, точноХм.. а можно ли это как то глобально у всех изменить ? Т.е. по умолчанию поставить, что уведомлять ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PKSpider Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Возникла проблема, мод ставил на версию 2.3.3.. Всё сделал по инструкци, но вот появилась проблема, когда захожу в админку - пункт "УПРАВЛЕНИЕ" не работает,вместо него вылетает белый экран.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ziga Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Ставлю мод на 2.3, при просмотре темы есть только кнопки + и -, значения репутации нету. И слово репутация почему-то два раза. Вот скрин: http://foto.rapworld.ru/img/631333a557c592a82d14b75e6e37c817/t.PNG В профиле все нормально - есть цифирка. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Ставлю мод на 2.3, при просмотре темы есть только кнопки + и -, значения репутации нету. И слово репутация почему-то два раза. Вот скрин: http://foto.rapworld.ru/img/631333a557c592a82d14b75e6e37c817/t.PNG В профиле все нормально - есть цифирка. Что делать?При просмотре скрина получил Фатал Смотрите фаил Каче/лан каче/ руТак же шаблоны скина и ипссклас.Это все отвечает за вашу проблему.Но скарей всего шаблоны не сохранили в скине А в профили должна быть не циферка,а написано,что репутацию можно изменять в темахЗначит Ру не даписали во все файлы,что нужно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ziga Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 http://foto.rapworld.ru/links/0206231214/ - скринСейчас, путем хитрых манипуляция привел все к виду http://foto.rapworld.ru/links/1/В профиле у меня все нормально, как и должно быть.С шаблонами все в порядке сто процентов.Какие-какие файлы смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Одна сылка показала двойную репу,но это видно,что 2 раза гдето прописали,а вторая сылка выдает этоFatal error: Call to undefined function sqlgetx() in /home/a2r4t2fg6g/domains/rapworld.ru/public_html/foto/links/1/index.php on line 36 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ziga Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Второй скрин http://foto.rapworld.ru/img/04c17429d25e3b...41f4a0c/ddd.PNG Так какие файлы посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Файлыcache/lang_cache/*/lang_topic.phpcache/lang_cache/*/lang_profile.phpТам дожен этот ко стоятьНАХОДИМ ------- $lang = array (ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ:----------------//Simple Reputation System 'reputation' => "Репутация: ", 'reputation_2' => "( Изменять репутацию можно только в темах )", 'plus' => "<img src='style_images/1/r_add.gif' border='0' />", 'minus' => "<img src='style_images/1/r_minus.gif' border='0' />", 'plus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_add1.gif' border='0' />", 'minus_disabled' => "<img src='style_images/<#IMG_DIR#>/r_minus1.gif' border='0' />", 'rep_inc' => "Поднять репутацию", 'rep_dec' => "Опустить репутацию", 'view_rep' => "Просмотреть репутацию", 'change_rep' => "Изменение репутации", cache/lang_cache/*/lang_ucp.phpНАХОДИМ-------$lang = array ( ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ'rep_settings' => "Настройки репутации", 'rep_notify' => "Уведомлять через личные сообщения об изменениях в репутации?", Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ziga Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Это я сделал, проблема врядли в языковых файлах. + ошибка при попытке зайти в панель управленияParse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /forums/sources/action_public/usercp.php on line 3082 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Два раза возможно прописали тутskin_global (глобальные шаблоны) /global_board_headerНАХОДИМ-------<div class='ipb-top-right-link'><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Members">{ipb.lang['tb_mlist']}</a></div> ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕили перед. Как хотите.):----------------<div class='ipb-top-right-link'><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=rep&type=rating">Репутация</a></div> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ziga Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 $html_rep_notify .= $rep_notify == 1 ? "<option value='1' selected='selected'>".$this->ipsclass->lang['yes']."</option>\n<option value='0'>".$this->ipsclass->lang['no']."</option>" $disable_pm .= $this->ipsclass->member['members_disable_pm'] ? "<option value='1' selected='selected'>".$this->ipsclass->lang['yes']."</option>\n<option value='0'>".$this->ipsclass->lang['no']."</option>" : "<option value='1'>".$this->ipsclass->lang['yes']."</option>\n<option value='0' selected='selected'>".$this->ipsclass->lang['no']."</option>";80 - 85 строки Два раза возможно прописали тутskin_global (глобальные шаблоны) /global_board_headerНАХОДИМ-------<div class='ipb-top-right-link'><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=Members">{ipb.lang['tb_mlist']}</a></div> ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕили перед. Как хотите.):----------------<div class='ipb-top-right-link'><a href="{$this->ipsclass->base_url}act=rep&type=rating">Репутация</a></div>Ну так это добавляет ссылку на глобальную статистику репутации, в шапку форума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Это я сделал, проблема врядли в языковых файлах. + ошибка при попытке зайти в панель управленияParse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /forums/sources/action_public/usercp.php on line 3082Тогда ошибка редактирования этого файла,что то пропустили,может запятую или не правильно установили Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ziga Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Ну это и так понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Вот моя инструкция по котороф ставил,смотрите и проверяйте,у меня все работало отличноТолько смотрите яваскрипт пишеться слитноhttp://www.ibresource.ru/forums/index.php?...3083&st=220 На сколько вижу то у вас эта строчка 2раза прописана "<option value='1'>".$this->ipsclass->lang['yes']."</option>\n<option value='0' selected='selected'>".$this->ipsclass->lang['no']."</option>"; Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ziga Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 2 раза так и надо.ййахуСделал измения в ипскласс следую посту http://www.ibresource.ru/forums/index.php?...st&p=293104и цифирка ПОЯВИЛАСЬ) Спасибо за помощь, Док Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PKSpider Опубликовано 6 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2008 Ребят помогите плиз, проблема, мод ставил на версию 2.3.3.. Всё сделал по инструкци, но вот появилась проблема, когда захожу в админку - пункт "УПРАВЛЕНИЕ" не работает,вместо него вылетает белый экран.. Ставил по инсталятору, который у меня в аттаче.rep_install.txt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PKSpider Опубликовано 7 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2008 Спасибо, починил всё сам... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 7 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2008 Ребят помогите плиз, проблема, мод ставил на версию 2.3.3.. Всё сделал по инструкци, но вот появилась проблема, когда захожу в админку - пункт "УПРАВЛЕНИЕ" не работает,вместо него вылетает белый экран.. Ставил по инсталятору, который у меня в аттаче.Смотрите файл ./sources/action_admin/member.phpГдето там ошибка или посматрите выше по сылке по моей инструкции установки и сровните их с вашей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
snubrik Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2008 При входе в любую тему выдает Ошибка при работе с базой данныхВозникла проблема при работе с базой данных.Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда Что делать? После работы инсталлятора в index.php найти и удалить строчку'repinstall' => array( 'repinstall' , 'repinstall' , array() ), У меня этой строчки нет в index.php Когда прошел по index.php?act=repinstallМне выскачило installedЯ так понимаю все установилось.Знающие люди подскажите. Код редактировал верно. Запятую не потерял и не поставил лишнию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
