Sannis Опубликовано 10 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2007 1. Последний по дате.2. Один вопрос — одна тема. Тем более вопрос не в тему, это тема мода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shram Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2007 5.1) skin_profile (Просмотр профиля) / show_profile НАХОДИМ: Код <!--{WARN_LEVEL}--> ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ: Код <script type="text/javascript"> function rep_change_window_open(addr) { win1 = open(addr,"win1","menubar=no,status=no,toolbar=no,width=600,height=225"); } </script> <br/>{$info['reputation_text']}<b>{$info['reputation_scores']}</b> {$info['reputation_text_2']} но когда просматриваю профиль, ничего не отображаеться...почему??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ILexus Опубликовано 20 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2007 После установки мода вот такого рода ошибки в логах пишутся. Некоторые темы на форуме не открываются - ошибка БД. Ошибки появились после установки мода Репутаций. Сам мод работает нормально. ===================================== Время: Wed, 19 Dec 2007 18:47:29 +0300 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 IP-адрес клиента: - Страница: /forum/index.php?showtopic=702 Запрос: SELECT id, reputation FROM ibf_members WHERE id= ====================================== Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 20 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2007 Похоже на установку не по той инструкции, нужно смотреть где запрос вызывается и почему там ид пользователя нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zombiek Опубликовано 20 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2007 спасибо vmmaster за инструкцию кстати мой пост 333 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zil1924 Опубликовано 20 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2007 Помогите сделать чтобы определенные группы не могли повышать/понижать репутацию.Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaGaNzZa Опубликовано 20 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2007 Люди...У меня не получаеться поставить норм Репутацию!!!ПРобивал везде..Уберал коми,вставлял..Нечего не получаеться... Sannis HELP плз.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vi_ltd Опубликовано 21 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2007 А возможно с Simple reputation system перенести репутацию на eXTended? (чтобы все изменения репутации сохранились) Такое впечатление, что никто и не читает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vmmaster Опубликовано 23 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2007 Vi_ltdМожно. Просто поверх ставишь XT и все работает.... хм... правда я давно не отслеживал Simple, если они чего там в базе не добавили, а так, раньше, по базе они были совместимы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shram Опубликовано 23 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2007 5.1) skin_profile (Просмотр профиля) / show_profile НАХОДИМ: Код <!--{WARN_LEVEL}--> ДОБАВЛЯЕМ ПОСЛЕ: Код <script type="text/javascript"> function rep_change_window_open(addr) { win1 = open(addr,"win1","menubar=no,status=no,toolbar=no,width=600,height=225"); } </script> <br/>{$info['reputation_text']}<b>{$info['reputation_scores']}</b> {$info['reputation_text_2']} вот сделла как написано...но в профиле +1/-1 репутация не отображается..почему? Как написал Sanis проблема в том что профиль у меня не класический.как ето исправить..юзал поиск - не нашол помогите! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaGaNzZa Опубликовано 23 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2007 http://www.ibresource.ru/forums/index.php?showtopic=50404 Помогите...Ну не получаеться...Пожалуста.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaGaNzZa Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2007 Sannis в каком ище файле может быть ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2007 Пришли файл со sql на мойник@mail.ru. И это будет последний раз. Дальше лучше действительно поделать уроки, ибо раздавать варез не научившись пользоваться редактором и инструкцией — не круто ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaGaNzZa Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2007 Пришли файл со sql на мойник@mail.ru. И это будет последний раз. Дальше лучше действительно поделать уроки, ибо раздавать варез не научившись пользоваться редактором и инструкцией — не круто ;) <?php /* +-------------------------------------------------------------------------- | Invision Power Board 2.3.1 | ============================================= | by Matthew Mecham | (c) 2001 - 2006 Invision Power Services, Inc. | http://www.nulled | ============================================= | Web: http://www.nulled.ws | Licence Info: http://www.nulled.ws/?license +--------------------------------------------------------------------------- | > $Date: 2007-06-19 11:26:29 -0400 (Tue, 19 Jun 2007) $ | > $Revision: 1046 $ | > $Author: matt $ +--------------------------------------------------------------------------- | | > MySQL DB Queries abstraction module | > Module written by Matt Mecham | > Date started: 26th November 2003 | | > Module Version Number: 1.0.0 +-------------------------------------------------------------------------- */ if ( ! defined( 'IN_IPB' ) ) { print "<h1>Некорректный адрес</h1>Вы не имеете доступа к этому файлу напрямую. Если вы недавно обновляли форум, вы должны обновить все соответствующие файлы."; exit(); } class sql_queries extends db_driver_mysql { var $db = ""; var $tbl = ""; /*========================================================================*/ // Set up... /*========================================================================*/ function sql_queries( &$obj ) { $this->db = &$obj; if ( ! isset($this->db->obj['sql_tbl_prefix']) ) { $this->db->obj['sql_tbl_prefix'] = SQL_PREFIX; } $this->tbl = $this->db->obj['sql_tbl_prefix']; } /*========================================================================*/ # NEW: 2.2 function calendar_get_events( $a ) { return "SELECT * FROM ".SQL_PREFIX."cal_events WHERE event_calendar_id={$a['calendar_id']} AND {$a['approved']} AND ( (event_unix_to >= {$a['timenow']} AND event_unix_from <= {$a['timethen']} ) OR ( event_unix_to=0 AND event_unix_from >= {$a['timenow']} AND event_unix_from <= {$a['timethen']} ) OR ( event_recurring=3 AND FROM_UNIXTIME(event_unix_from,'%c') IN ({$a['month']}) AND event_unix_to <= {$a['timethen']} ) )"; } function calendar_get_events_cache( $a ) { return "SELECT * FROM ".SQL_PREFIX."cal_events WHERE {$a['extra']} event_approved=1 AND ( (event_unix_to >= {$a['timenow']} AND event_unix_from <= {$a['timethen']} ) OR ( event_unix_to=0 AND event_unix_from >= {$a['timenow']} AND event_unix_from <= {$a['timethen']} ) OR ( event_recurring=3 AND FROM_UNIXTIME(event_unix_from,'%c')={$a['month']} AND event_unix_to <= {$a['timethen']} ) )"; } function session_get_count( $a ) { $to_return = ""; $to_return = "SELECT COUNT(*) as total_sessions FROM ".SQL_PREFIX."sessions s WHERE s.running_time > {$a['time']} {$a['db_mem']}"; if( $a['remove_anon'] ) { $to_return .= " AND s.login_type <> 1"; } if( $a['remove_spiders'] ) { $to_return .= " AND RIGHT(s.id, 8) != '_session'"; } return $to_return; } function session_get_sessions( $a ) { $to_return = ""; $to_return = "SELECT * FROM ".SQL_PREFIX."sessions s WHERE s.running_time > {$a['time']} {$a['db_mem']}"; if( $a['remove_anon'] ) { $to_return .= " AND s.login_type <> 1"; } if( $a['remove_spiders'] ) { $to_return .= " AND RIGHT(s.id, 8) != '_session'"; } $to_return .= " ORDER BY {$a['db_key']} {$a['db_order']} LIMIT {$a['start']}, {$a['finish']}"; return $to_return; } # NEW: 2.1 (a5) function general_get_by_display_name( $a ) { return "SELECT id, members_display_name, name, email, mgroup, member_login_key, ip_address, login_anonymous FROM ".SQL_PREFIX."members WHERE members_l_display_name='{$a['members_display_name']}'"; } function forums_get_replied_topics( $a ) { return "SELECT COUNT(DISTINCT(p.topic_id)) as max FROM ".SQL_PREFIX."topics t LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."posts p ON (p.topic_id=t.tid) WHERE t.forum_id={$a['fid']} AND p.author_id={$a['mid']} AND p.new_topic=0 {$a['approved']} {$a['prune_filter']}"; } function forums_get_replied_topics_actual( $a ) { return "SELECT DISTINCT(p.author_id), t.* FROM ".SQL_PREFIX."topics t LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."posts p ON (p.topic_id=t.tid AND p.author_id={$a['mid']}) WHERE t.forum_id={$a['fid']} AND {$a['query']} AND p.new_topic=0 ORDER BY t.pinned desc,{$a['topic_sort']} {$a['sort_key']} {$a['r_sort_by']} LIMIT {$a['limit_a']}, {$a['limit_b']}"; } function topics_check_for_mod( $a ) { # topics.php return "SELECT * FROM ".SQL_PREFIX."moderators WHERE forum_id={$a['fid']} AND (member_id={$a['mid']} OR (is_group=1 AND group_id IN({$a['gid']})))"; } function topics_get_posts( $a ) { # topics.php return "SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id) WHERE p.pid IN(".implode(',', $a['pids']).") ORDER BY {$a['scol']} {$a['sord']}"; } function topics_get_posts_with_join( $a ) { # topics.php return "SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation, pc.*,m.thanks_point FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(".implode(',', $a['pids']).") ORDER BY {$a['scol']} {$a['sord']}"; } function topics_get_active_users( $a ) { # topics.php return "SELECT s.member_id, s.member_name, s.member_group, s.id, s.login_type, s.location, s.running_time FROM ".SQL_PREFIX."sessions s WHERE s.location_1_type='topic' AND s.location_1_id={$a['tid']} AND s.running_time > {$a['time']} AND s.in_error=0"; } # Deleted function topics_replace_topic_read( $a ) { # topics.php # Not got REPLACE INTO? Use delete from .. where, then insert into ... set... return "REPLACE INTO ".SQL_PREFIX."topics_read SET read_tid={$a['tid']},read_mid={$a['mid']},read_date={$a['date']}"; } function post_topic_tracker( $a ) { #post return "SELECT tr.trid, tr.topic_id, tr.last_sent, m.members_display_name, m.email, m.id, m.email_full, m.language, m.org_perm_id, m.mgroup, m.mgroup_others, m.last_activity, t.title, t.forum_id, t.approved FROM ".SQL_PREFIX."tracker tr LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=tr.topic_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=tr.member_id) WHERE tr.topic_id='{$a['tid']}' AND m.id <> {$a['mid']} AND ( ( tr.topic_track_type='delayed' AND m.last_activity < {$a['last_post']} ) OR tr.topic_track_type='immediate' )"; } #REMOVED /*function post_forum_tracker( $a ) { #post return "SELECT tr.frid, m.name, m.email, m.id, m.language, m.last_activity, m.org_perm_id, g.g_perm_id FROM ".SQL_PREFIX."forum_tracker tr,".SQL_PREFIX."members m, ".SQL_PREFIX."groups g WHERE tr.forum_id={$a['fid']} AND tr.member_id=m.id AND m.mgroup=g.g_id AND m.id <> {$a['mid']} AND ( ( tr.forum_track_type='delayed' AND m.last_activity < {$a['last_post']} ) OR tr.forum_track_type='immediate' )"; }*/ function post_get_quoted( $a ) { return "SELECT p.*,t.forum_id FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=p.topic_id) WHERE pid IN (".implode(",", $a['quoted_pids']).")"; } function msg_get_msg_poster( $a ) { return "SELECT m.*, g.* FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."groups g ON (g.g_id=m.mgroup) WHERE m.id={$a['mid']}"; } function msg_get_msg_to_show( $a ) { return "SELECT m.id,m.name,m.members_disable_pm,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, g.g_id, g.g_title, g.g_icon, g.g_dohtml, m.members_display_name, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, mt.*, msg.*, pp.* FROM ".SQL_PREFIX."message_topics mt LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."message_text msg ON (msg.msg_id=mt.mt_msg_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=mt.mt_from_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."groups g ON (g.g_id=m.mgroup) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE mt.mt_id={$a['msgid']} AND mt.mt_owner_id={$a['mid']}"; } function msg_get_saved_msg( $a ) { return "SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, FROM ".SQL_PREFIX."message_topics mt LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."message_text msg ON (msg.msg_id=mt.mt_msg_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=mt.mt_to_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members mm ON (mm.id=mt.mt_from_id) WHERE mt.mt_id={$a['msgid']} AND mt.mt_owner_id={$a['mid']}"; } #IPB 2.1: Changed m.members_display_name AND LOWER(m.members_display_name) function msg_get_cc_users( $a ) { return "SELECT m.mgroup_others, m.id, m.name, m.members_disable_pm, m.members_display_name, m.msg_total, m.view_pop, m.email_pm, m.language, m.email, me.vdirs, g.g_max_messages, g.g_use_pm FROM ".SQL_PREFIX."members m INNER JOIN ".SQL_PREFIX."groups g ON (g.g_id=m.mgroup) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id) WHERE m.members_l_display_name IN (".implode(",",$a['name_array']).")"; } function msg_get_cc_blocked( $a ) { return "SELECT m.name, m.members_display_name, m.members_disable_pm, c.allow_msg FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."contacts c ON (c.member_id=m.id) WHERE c.contact_id={$a['mid']} AND c.member_id IN (".implode(",",$a['cc_array']).")"; } # Changed: mem.members_display_name as from_name function msg_get_sent_list( $a ) { return "SELECT mem.members_display_name as from_name, mem.id as from_id, mt.*, msg.msg_id, msg.msg_cc_users FROM ".SQL_PREFIX."message_topics mt LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members mem ON ( mem.id=mt.mt_to_id ) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."message_text msg ON ( msg.msg_id=mt.mt_msg_id ) WHERE mt.mt_owner_id={$a['mid']} AND (mt.mt_from_id={$a['mid']} OR mt.mt_to_id={$a['mid']}) AND mt.mt_vid_folder='{$a['vid']}' ORDER BY {$a['sort']} LIMIT {$a['limita']}, {$a['limitb']}"; } # Changed: mem.members_display_name as from_name function msg_get_folder_list( $a ) { return "SELECT mt.*,mem.members_display_name as from_name, mem.id as from_id FROM ".SQL_PREFIX."message_topics mt LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members mem ON ( mem.id=mt.mt_from_id ) WHERE mt.mt_owner_id={$a['mid']} AND mt.mt_to_id={$a['mid']} AND mt.mt_vid_folder='{$a['vid']}' ORDER BY {$a['sort']} LIMIT {$a['limita']}, {$a['limitb']}"; } # Changed: mp.members_display_name as to_name function msg_get_tracking( $a ) { return "SELECT msg.*, mt.*, mp.members_display_name as to_name, mp.id as memid FROM ".SQL_PREFIX."message_topics mt LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."message_text msg ON ( msg.msg_id= mt.mt_msg_id ) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members mp ON (mp.id=mt.mt_to_id) WHERE mt.mt_from_id={$a['mid']} AND mt.mt_tracking=1 ORDER BY mt.mt_date DESC"; } # Updated (msg_get_new_pm_notification) in v2.1 [changed LIMIT ADDED m.members_display_name ] function msg_get_new_pm_notification( $a ) { return "SELECT m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity, m.warn_level, m.warn_lastwarn, m.members_display_name, me.*, g.g_id, g.g_title, g.g_icon, g.g_dohtml, mt.*, msg.* FROM ".SQL_PREFIX."message_topics mt LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."message_text msg ON (msg.msg_id=mt.mt_msg_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=mt.mt_from_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=mt.mt_from_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."groups g ON (g.g_id=m.mgroup) WHERE mt.mt_owner_id={$a['mid']} AND mt.mt_vid_folder='in' ORDER BY mt_date DESC LIMIT {$a['limit_a']},1"; } function ucp_tracker_prune( $a ) { return "SELECT tr.trid FROM ".SQL_PREFIX."tracker tr LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=tr.topic_id) WHERE t.last_post < {$a['time']}"; } # Changed function profile_get_all( $a ) { return "SELECT m.*, me.*, s.location_1_id, s.location_2_id, s.location_1_type, s.location_2_type, s.running_time, s.location as sesslocation, p.* FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON ( me.id=m.id ) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."sessions s ON (s.member_id=m.id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."profile_portal p ON (p.pp_member_id=m.id) WHERE m.id={$a['mid']}"; } function profile_get_favourite( $a ) { return "SELECT t.forum_id, COUNT(p.author_id) as f_posts FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON ( t.tid=p.topic_id AND t.forum_id IN (".implode(",",$a['fid_array']).") ) WHERE p.author_id={$a['mid']} AND t.tid IS NOT NULL GROUP BY t.forum_id ORDER BY f_posts DESC"; } function usercp_get_attachments( $a ) { return "SELECT a.*, t.*, p.topic_id FROM ".SQL_PREFIX."attachments a LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."posts p ON ( p.pid=a.attach_rel_id ) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON ( t.tid=p.topic_id ) WHERE a.attach_member_id={$a['mid']} AND a.attach_rel_module IN( 'post', 'msg' ) ORDER BY {$a['order']} LIMIT {$a['limit_a']}, {$a['limit_b']}"; } function usercp_get_to_delete( $a ) { return "SELECT a.*, p.topic_id, p.pid, mt.mt_id FROM ".SQL_PREFIX."attachments a LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."posts p ON ( p.pid=a.attach_rel_id AND a.attach_rel_module='post' ) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."message_topics mt ON ( mt.mt_msg_id=a.attach_rel_id AND a.attach_rel_module='msg' ) WHERE a.attach_id IN (".implode(",",$a['aid_array']).") AND a.attach_rel_module IN( 'post', 'msg' ) AND attach_member_id={$a['mid']}"; } function stats_get_all_members( $a ) { return "SELECT m.*, me.* FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id) WHERE m.id IN(".implode(',', $a['member_ids']).") ORDER BY m.members_l_display_name"; } function stats_get_all_members_groups( $a ) { return "SELECT m.*, me.* FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id) WHERE m.mgroup IN (".implode( ',', $a['group_ids'] ).") ORDER BY m.members_l_display_name"; } function stats_get_todays_posters( $a ) { return "SELECT COUNT(*) as tpost, m.id, m.name, m.members_display_name, m.joined, m.posts FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=p.author_id ) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=p.topic_id) WHERE t.forum_id in(".implode(",", $a['ids']).") and p.post_date > {$a['time_low']} GROUP BY p.author_id ORDER BY tpost DESC LIMIT 0,20"; } # Changed: added m.members_display_name function ucp_get_all_announcements( $a ) { return "SELECT a.*, m.id, m.name, m.members_display_name FROM ".SQL_PREFIX."announcements a LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m on (m.id=a.announce_member_id) ORDER BY a.announce_end DESC"; } function ucp_get_all_announcements_byid( $a ) { return "SELECT a.*, pp.*, m.*, me.* FROM ".SQL_PREFIX."announcements a LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m on (m.id=a.announce_member_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me on (me.id=m.id) WHERE a.announce_id={$a['id']}"; } function ucp_get_forum_tracker( $a ) { return "SELECT t.*, f.* FROM ".SQL_PREFIX."forum_tracker t LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."forums f ON (f.id=t.forum_id) WHERE t.member_id={$a['mid']} ORDER BY f.position"; } function ucp_get_topic_tracker( $a ) { return "SELECT s.topic_track_type, s.trid, s.member_id, s.topic_id, s.last_sent, s.start_date as track_started, t.*, f.id as forum_id, f.name as forum_name FROM ".SQL_PREFIX."tracker s LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=s.topic_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."forums f ON (f.id=t.forum_id) WHERE s.member_id={$a['mid']} {$a['date_query']} ORDER BY f.id, t.last_post DESC"; } # Changed, removed group stuff function mlist_count( $a ) { # Attempt to optimize on the fly... $query_bit_1 = ''; $query_bit_2 = ''; if ( strstr( $a['query'], 'p.field_' ) ) { $query_bit_2 = "LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."pfields_content p ON (p.member_id=m.id)"; } if ( strstr( $a['query'], 'me.' ) ) { $query_bit_1 = "LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id)"; } if ( strstr( $a['query'], 'pp.' ) ) { $query_bit_3 = "LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id)"; } if ( $a['query'] ) { $a['query'] = 'WHERE '.$a['query']; } return "SELECT COUNT(*) as total_members FROM ".SQL_PREFIX."members m {$query_bit_1} {$query_bit_2} {$query_bit_3} {$a['query']}"; } # Changed, removed group stuff function mlist_get_members( $a ) { if ( $a['query'] ) { $a['query'] = 'WHERE '.$a['query']; } if ( $a['sort'] == 'pp_profile_views' ) { $a['sort'] = 'pp.' . $a['sort']; $q_extra = ''; } else { $a['sort'] = 'm.' . $a['sort']; } return "SELECT m.*,me.*,p.*,pp.* FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."pfields_content p ON (p.member_id=m.id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) {$a['query']} ORDER BY {$a['sort']} {$a['order']} LIMIT {$a['limit_a']}, {$a['limit_b']}"; } function buddy_posts_last_visit( $a ) { return "SELECT COUNT(*) as posts FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=p.topic_id and t.forum_id IN({$a['forum_string']})) WHERE p.queued=0 AND p.post_date > {$a['last_visit']}"; } function generic_get_all_member( $a ) { return "SELECT g.*, m.*, me.*, p.* FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."groups g ON (g.g_id=m.mgroup) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."profile_portal p ON (m.id=p.pp_member_id) WHERE m.id={$a['mid']}"; } function moderate_get_topics( $a ) { return "SELECT p.*,t.forum_id FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=p.topic_id) WHERE pid IN (".implode(",", $a['pids']).")"; } function moderate_concat_title( $a ) { return "UPDATE ".SQL_PREFIX."topics SET title=CONCAT('{$a['pre']}', title, '{$a['end']}') WHERE tid IN(".implode( ",", $a['tids'] ).")"; } # UPDATE 2.1 function mod_func_get_last_post( $a ) { return "SELECT p.post_date, p.topic_id, p.author_id, p.author_name, p.pid, t.forum_id, m.id, m.members_display_name FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=p.topic_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=p.author_id) WHERE topic_id={$a['tid']} and queued=0 ORDER BY {$a['orderby']} DESC LIMIT 0,1"; } function mod_func_get_attach_count( $a ) { return "SELECT COUNT(*) as count FROM ".SQL_PREFIX."attachments a LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."posts p on (p.pid=a.attach_rel_id) WHERE p.topic_id={$a['tid']} AND a.attach_rel_module='post'"; } function mod_func_get_topic_tracker( $a ) { return "SELECT tr.*, m.id, m.mgroup, m.org_perm_id, t.tid, t.forum_id, g.g_id, g.g_perm_id FROM ".SQL_PREFIX."tracker tr LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=tr.topic_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m on (m.id=tr.member_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."groups g on (g.g_id=m.mgroup) WHERE tr.topic_id".$a['tid']; } function search_get_all_user_count( $a ) { return "SELECT count(*) as count FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=p.topic_id) WHERE t.approved=1 AND t.forum_id IN({$a['forums']}) AND p.queued=0 AND p.author_id={$a['mid']}"; } function search_get_all_user_query( $a ) { return "SELECT p.*, t.*, t.posts as topic_posts, t.title as topic_title, m.*, me.*, pp.* FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=p.topic_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=p.author_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE t.approved=1 AND t.forum_id IN({$a['forums']}) AND p.queued=0 AND p.author_id={$a['mid']} ORDER BY post_date DESC"; } function search_get_last_ten( $a ) { return "SELECT p.*, t.*, t.posts as topic_posts, t.title as topic_title, m.*, me.* FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=p.topic_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me ON (me.id=p.author_id) WHERE p.queued=0 AND t.forum_id IN({$a['forums']}) AND p.author_id={$a['mid']} ORDER BY post_date DESC LIMIT 0,10"; } function poll_get_poll_with_topic( $a ) { return "SELECT f.allow_pollbump, t.*, p.pid as poll_id,p.choices,p.starter_id,p.votes FROM ".SQL_PREFIX."polls p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."topics t ON (t.tid=p.tid) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."forums f ON (f.id=t.forum_id) WHERE t.tid={$a['tid']}"; } /** * contact_member_report_get_mods * Changed: 2.1.0.BETA4 * Added: m.members_disable_pm * */ function contact_member_report_get_mods( $a ) { return "SELECT m.id, m.members_display_name as name, m.members_disable_pm, m.email, m.mgroup, moderator.member_id, moderator.group_id FROM ".SQL_PREFIX."moderators moderator LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=moderator.member_id OR m.mgroup=moderator.group_id) WHERE moderator.forum_id={$a['fid']}"; } /** * contact_member_report_get_cpaccess * Changed: 2.1.0.BETA4 * Added: m.members_disable_pm * */ function contact_member_report_get_cpaccess( $a ) { return "SELECT m.id, m.members_display_name as name, m.email, m.members_disable_pm FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."groups g ON (g.g_id=m.mgroup) WHERE g.g_access_cp=1"; } /** * contact_member_report_get_supmod * Changed: 2.1.0.BETA4 * Added: m.members_disable_pm * */ function contact_member_report_get_supmod( $a ) { return "SELECT m.id, m.members_display_name as name, m.email, m.members_disable_pm FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."groups g ON (g.g_id=m.mgroup) WHERE g.g_is_supmod=1"; } function print_page_get_members( $a ) { return "SELECT g.*, m.* FROM ".SQL_PREFIX."members m LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."groups g ON (g.g_id=m.mgroup) WHERE m.id IN ({$a['mem_ids']})"; } function stats_who_posted( $a ) { return "SELECT COUNT(p.pid) as pcount, p.author_id, m.members_display_name as author_name FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=p.author_id) WHERE p.topic_id={$a['tid']} AND p.queued=0 GROUP BY p.author_id ORDER BY pcount DESC"; } function warn_get_data( $a ) { return "SELECT l.*, p.id as punisher_id, p.members_display_name as punisher_name FROM ".SQL_PREFIX."warn_logs l LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members p ON ( p.id=l.wlog_addedby ) WHERE l.wlog_mid={$a['mid']} ORDER BY l.wlog_date DESC LIMIT {$a['limit_a']}, {$a['limit_b']}"; } function warn_get_forum( $a ) { return "SELECT t.tid, t.title, f.id, f.name FROM ".SQL_PREFIX."topics t LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."forums f ON (f.id=t.forum_id) WHERE t.tid={$a['tid']}"; } function portal_get_poll_join( $a ) { return "SELECT t.tid, t.title, t.state, t.last_vote, p.*, v.member_id as member_voted FROM ".SQL_PREFIX."topics t LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."polls p ON (p.tid=t.tid) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."voters v ON (v.member_id={$a['mid']} and v.tid=t.tid) WHERE t.tid={$a['tid']}"; } function portal_get_monster_bitch( $a ) { return "SELECT t.*, p.*, me.avatar_location, m.view_avs, me.avatar_size, me.avatar_type, m.id as member_id, m.members_display_name as member_name, m.mgroup FROM ".SQL_PREFIX."topics t LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=t.starter_id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."member_extra me on (me.id=m.id) LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."posts p ON (p.pid=t.topic_firstpost) WHERE t.forum_id IN (-1{$a['csite_article_forum']}) {$a['qe']} AND t.approved=1 AND (t.moved_to IS NULL or t.moved_to='') ORDER BY t.pinned DESC, t.start_date DESC LIMIT 0,{$a['limit']}"; } function help_search( $a ) { return "SELECT id, title, description FROM ".SQL_PREFIX."faq WHERE LOWER(title) LIKE '%{$a['search_string']}%' or LOWER(text) LIKE '%{$a['search_string']}%' ORDER BY title"; } #-- NEW FOR RC1 --# function login_getmember( $a ) { return "SELECT id, name, members_display_name, members_created_remote, email, mgroup, member_login_key, ip_address, login_anonymous FROM ".SQL_PREFIX."members WHERE members_l_username='{$a['username']}'"; } function post_get_topic_review( $a ) { return "SELECT p.*, m.members_display_name, m.mgroup FROM ".SQL_PREFIX."posts p LEFT JOIN ".SQL_PREFIX."members m ON (m.id=p.author_id) WHERE topic_id={$a['tid']} and queued=0 ORDER BY pid DESC LIMIT 0,10"; } # REMOVED /*function post_forum_tracker_all( $a ) { #post return "SELECT m.name, m.email, m.id, m.language, m.last_activity, m.org_perm_id, g.g_perm_id FROM ".SQL_PREFIX."members m, ".SQL_PREFIX."groups g WHERE m.mgroup IN ({$a['groups']}) AND m.mgroup=g.g_id AND m.id <> {$a['mid']} AND m.allow_admin_mails=1 AND m.last_activity < {$a['last_post']}"; }*/ } // end class ?> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2007 В логах ошибок ./cache/*.cgi какая ошибка? P.S. Лол, до вас все догадывались какой у меня адрес. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaGaNzZa Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2007 =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 13:13:26 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3aDoPHo = )) AND member_id=22' at line 1 IP Адрес клиента: 195.234.99.147 Запрос: SELECT contact_id, allow_msg FROM ibf_contacts WHERE contact_id=BeceJIo 3aDoPHo = )) AND member_id=22 =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 16:46:23 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3aDoPHo = )) AND member_id=104' at line 1 IP Адрес клиента: 77.121.208.47 Запрос: SELECT contact_id, allow_msg FROM ibf_contacts WHERE contact_id=BeceJIo 3aDoPHo = )) AND member_id=104 =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 16:51:42 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3aDoPHo = )) AND member_id=104' at line 1 IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT contact_id, allow_msg FROM ibf_contacts WHERE contact_id=BeceJIo 3aDoPHo = )) AND member_id=104 =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 17:42:05 +0200 Код ошибки: 1051 Сообщение сервера: Unknown table 'p' IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation, pc.*,m.thanks_point FROM ibf_members m INNER JOIN ibf_groups g ON (g.g_id=m.mgroup) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) WHERE m.members_l_display_name IN ('ckpe7ka') =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 17:43:58 +0200 Код ошибки: 1051 Сообщение сервера: Unknown table 'p' IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation, pc.*,m.thanks_point FROM ibf_members m INNER JOIN ibf_groups g ON (g.g_id=m.mgroup) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) WHERE m.members_l_display_name IN ('ckpe7ka') =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:04:54 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(510,1210,2442,2443,2444,2445) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:05:01 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 77.122.180.194 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(2420,2456,2465) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:05:41 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 77.121.134.170 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(2448,2471) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:05:48 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 77.121.134.170 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(2323,2333) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:05:58 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 77.121.134.170 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(2448,2471) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:05:59 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 77.121.134.170 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(2448,2471) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:06:10 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 66.249.65.173 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(102,126,132,137,142,150,154,155,213,220,261,301,330,369,386,395,398,431,439, 441) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:06:52 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(510,1210,2442,2443,2444,2445) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:06:57 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 83.170.229.77 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(422,423,426,430,449,450,459,528,565,738,805,812,1211,1221,1504,2396) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:07:23 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.' at line 4 IP Адрес клиента: 77.121.134.170 Запрос: SELECT p.*, pp.*, m.id,m.name,m.mgroup,m.email,m.joined,m.posts, m.last_visit, m.last_activity,m.login_anonymous,m.title,m.hide_email, m.warn_level, m.warn_lastwarn, me.msnname,me.aim_name,me.icq_number,me.signature, me.website,me.yahoo,me.location, me.avatar_location, me.avatar_type, me.avatar_size, m.members_display_name, m.reputation pc.*,m.thanks_point FROM ibf_posts p LEFT JOIN ibf_members m ON (m.id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_member_extra me ON (me.id=m.id) LEFT JOIN ibf_pfields_content pc ON (pc.member_id=p.author_id) LEFT JOIN ibf_profile_portal pp ON (m.id=pp.pp_member_id) WHERE p.pid IN(1224,2255,2300,2459) ORDER BY pid asc =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:07:43 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3aDoPHo = )) AND member_id=42' at line 1 IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT contact_id, allow_msg FROM ibf_contacts WHERE contact_id=BeceJIo 3aDoPHo = )) AND member_id=42 =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:09:32 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3aDoPHo = )) AND member_id=42' at line 1 IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT contact_id, allow_msg FROM ibf_contacts WHERE contact_id=BeceJIo 3aDoPHo = )) AND member_id=42 =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:12:18 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3aDoPHo = )) AND member_id=42' at line 1 IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT contact_id, allow_msg FROM ibf_contacts WHERE contact_id=BeceJIo 3aDoPHo = )) AND member_id=42 =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 18:12:57 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3aDoPHo = )) AND member_id=71' at line 1 IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT contact_id, allow_msg FROM ibf_contacts WHERE contact_id=BeceJIo 3aDoPHo = )) AND member_id=71 Тот файл из mysql_queries я токо сегодня поставил изменения..Так я понял у меня нету ошибки в mysql_queries.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2007 У вас есть юзер с ником 3aDoPHo = ))? Хакнули вас судя по всему Удалите файл и попробуйте поставить репу кому-нибудь, напишите что будет в новом файле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaGaNzZa Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2007 BeceJIo-3aDoPHo Ето я.. =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 20:03:55 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3aDoPHo = )) AND member_id=42' at line 1 IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT contact_id, allow_msg FROM ibf_contacts WHERE contact_id=BeceJIo 3aDoPHo = )) AND member_id=42 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MDmitry Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2007 Специально для torcon и им подобных. Полная версия мода с инструкцией внутри. Повторюсь, я не автор мода!!!!! Автор мода Raynor. Базируется на моде Simple reputation от Dan1. Изначально мод разрабатывался для IPB 2.1.7, потом была добавлена совместимость с 2.2.2 (как я понимаю от mrMad-Cat) и 2.3.1 (от меня).По разрешению Sannis в архив добавлены изменения для правильного парсинга сообщений в ЛС при изменении репутации.Добавлено лекарство от автовключения премодерации (спс Sannis, Arhar). Всем доброго времени суток!Возможно найдется желающий за вознаграждение установить данный мод на мой форум. Моё предложение 10 wmz. Писать или в личку или в аську. (аська в профиле) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaGaNzZa Опубликовано 26 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2007 BeceJIo-3aDoPHo Ето я.. =================================================== Время: Mon, 24 Dec 2007 20:03:55 +0200 Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '3aDoPHo = )) AND member_id=42' at line 1 IP Адрес клиента: 77.121.3.40 Запрос: SELECT contact_id, allow_msg FROM ibf_contacts WHERE contact_id=BeceJIo 3aDoPHo = )) AND member_id=42 НУ так мне хто-то поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RaGaNzZa Опубликовано 4 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января 2008 Хто поможет с ПМ,и с репой..То пишите в 363-803-295.. Точно плачу..За цену договоримся в аське!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Creeping Shadow Опубликовано 5 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2008 Sannis - большое спасибо за данный мод! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 5 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2008 Очень приятно, но я тут ни при чём Говорите спасибо Raynor'у за мод и vmmaster'у за то что собрал все фиксы к 2.2-2.3. Я больше по нубам специализируюсь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Creeping Shadow Опубликовано 6 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2008 Ну... все равно спасибо и с Новым Годом Есть мысли по улучшению плагина... Я так понял, что в любом случае за один раз один пользователь может добавить 1 балл к репутации? А если сделать так, чтобы передаваемая репутация была бы функцией от 1) имеющейся репы у пользователя 2) Его возраста на форуме Если пользователь начинает часто ставить плюсы другим, а особенно - одному по нескольку раз - то его собственная репутация снижается. Подписанный отзыв добавляет к репутации больше, чем неподписанный. Примерно так и сделано на forum.searchengines.ru Правда там скрипт форума другой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zombiek Опубликовано 8 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января 2008 Подскажите пожалуйста,при изменении репутации объяснение отображается вот в таком виде "?????? ???" .Хотя на локалхосте всё нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
