delica Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2009 Не пойму по чему но у меня не работает мод, пробовал и включать и выключать ничего ен просиходит.пробовал на Опере 10 и на ИЕ 7. обновлял и ничего не происходило. ставил оба мода из первого поста. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
doom3 Опубликовано 17 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2009 Я импотирую настройки, но в списке настроик их нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vovka-PUTIN Опубликовано 18 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2009 Не знаю насколько корректно или нет, но по клику в форму быстрого ответа попадает значение поля "name" из таблицы ibf_members.У многих форумы старые с кучей старых пользователей, не знаю в какой версии это появилось, но в 3-ке точно есть возможность изменять отображаемое имя на форуме.У меня по дефолту при достижении 500 постов пользователь может сменить ник.Так вот когда кликаю на кнопку "Ник в форму быстрого ответа" туда как я писал попадает значение из name, т.е. первый ник который был при регистрации.У себя я пока вручную в файле fastReplyNickQuote_лалала.php в 20-ой строке сделал так:$nick = addslashes($author["members_display_name"]); Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demeter Опубликовано 19 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2009 Так вот когда кликаю на кнопку "Ник в форму быстрого ответа" туда как я писал попадает значение из name, т.е. первый ник который был при регистрации.У себя я пока вручную в файле fastReplyNickQuote_лалала.php в 20-ой строке сделал так:$nick = addslashes($author["members_display_name"]); И что - у вас получилось ?У меня так не выходит, о чем я писал выше здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
steroid Опубликовано 27 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 Ritsuka, может пока, если особо не затруднит, добавите возможность выбора, что вставлять - отображаемый ник или логин? http://ritsuka.ru/post/253106849 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ritsuka Опубликовано 27 Ноября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2009 (изменено) Обновил оппост и вынес ссылку на актуальную версию. Исправлена проблема с раскрашенными никами. Исправлена проблема с разными ником и отображаемым именем. Изменено 4 Декабря 2009 пользователем Ritsuka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ritsuka Опубликовано 4 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря 2009 (изменено) В новой версии: Чтобы получить новую версию на тестирование, свяжитесь лично. Изменено 4 Декабря 2009 пользователем Ritsuka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
prizrak53 Опубликовано 5 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2009 Ritsuka Огромное спасибо!!!3.0.4- всё работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ritsuka Опубликовано 6 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2009 Этот хук + мультаватары + поддержка наград + репутация в темах = http://forums.ibresource.ru/index.php?show...st&p=357702 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
idTails Опубликовано 9 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2009 (изменено) Ritsuka, что-то у меня какая то проблема. Форум на локалке. Был переведён с IPB 2.3.6 > 3.0.4 Кодировка БД: UTF-8Сравнение: utf8_unicode_ci Работает ВСЁ, кроме вставки выделенного фрагмента сообщения в быстрый ответ. Выдаёт такие две ошибки: Ошибка: pmInfo is nullИсточник: http://cyber-systems2.org/public/min/index...e/1/ipb.lang.jsСтрока: 512 Ошибка: prm_2 is not definedИсточник: http://cyber-systems2.org/index.php?/topic...amp;#entry96121Строка: 461 Не знаешь в чём может быть проблема? Я уже всю голову изломал себе. Причём на чисто поставленном форуме всё работает. На обновлённом - нефига. Изменено 9 Декабря 2009 пользователем idTails Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ritsuka Опубликовано 10 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2009 (изменено) idTails, это потому, что я пытаюсь выбирать к цитате посредством JavaScript дополнительные данные - автор поста, дата-поста, номер сообщения... Посмотри внимательно на функцию: function _get_quote_text_from_pid (id) { post = document.getElementById("post_id_"+id); rows = post.getElementsByTagName('a'); for( var i = 0, row; row = rows[i]; i++ ) if (row.className == 'url fn') prm_0 = row.innerHTML.replace(/<\/?[^>]+(>|$)/g, ""); rows = post.getElementsByTagName('abbr'); for( var i = 0, row; row = rows[i]; i++ ) if (row.className == 'published') prm_1 = row.innerHTML; rows = post.getElementsByTagName('div'); for( var i = 0, row; row = rows[i]; i++ ) if (row.className == 'post entry-content') prm_2 = row; if(!prm_0 || !prm_1 || !prm_2) { alert("Error: non-standart skin used! Can't find post data."); return; } var txt = ''; if (window.getSelection) { //Safari txt = window.getSelection(); } else if (document.getSelection) { //Firefox txt = document.getSelection(); } else if (document.selection) { txt = document.selection.createRange().text; document.selection.clear(); } if(txt == ''){ if (document.selection) { var range = document.body.createTextRange(); range.moveToElementText(prm_2); range.select(); txt = document.getSelection(); } else if (window.getSelection) { var range = document.createRange(); range.selectNode(prm_2); window.getSelection().addRange(range); txt = window.getSelection(); } } if(USE_RTE) quote_text = document.getElementById("tmpl_quote_rte").value; else quote_text = document.getElementById("tmpl_quote_nor").value; quote_text = quote_text.replace(/{name}/, prm_0); quote_text = quote_text.replace(/{date}/, prm_1); quote_text = quote_text.replace(/{post}/, id); quote_text = quote_text.replace(/{quote}/, txt); var sel; if (document.selection && document.selection.empty) document.selection.empty(); else if(window.getSelection) { sel=window.getSelection(); if(sel && sel.removeAllRanges) sel.removeAllRanges(); } return quote_text; } Она достаточно громоздкая и неаккуратная и выбирает данные для вставки путем прохода по дереву элементов на странице. Ошибка: prm_2 is not definedЗначит, не может найти div с классом "post entry-content". В стандартной теме он есть, в вашей новой его, по видимому, нет... Собственно, отсюда два пути решения - либо внести в тему, либо подправить эту функцию. Для первых версий хука после установки функция лежит в /hooks/fastReplyNickQuoteScript_*.php, для последних - отдельным файлом в /public/js/ritsu.nice_userinfo.js. В данный момент в очередной раз переписываю модуль:- быструю цитату хочу реализовать через Ajax-запрос, чтобы вставлялись именно коды, а не текст цитируемого сообщения,- немного исправляю довольно неуклюжую реализацию мультиаватаров (много ненужных запросов к БД). Изменено 10 Декабря 2009 пользователем Ritsuka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
idTails Опубликовано 10 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2009 (изменено) Нет. Я читал самую первую тему по твоему моду, где ты говорил, что нужен стандартный стиль. У меня стандартный стиль, и див этот там имеется:<div class="post entry-content " id=""> <!--cached-Thu, 10 Dec 2009 04:17:05 +0000-->Уважаемые пользователи.<br/> <br/> Наш портал работает в тестовом режиме. Тестируются функции и идёт переход на новую версию движка.<br/> <br/> Время от времени, портал будет становится недоступным, потому что идёт постепенное обновление Базы Данных.<br/> <br/> Просим отнестись с пониманием. Приносим извинения за временные неудобства. <br/> </div> Не работает как данная версия, так и более новая с мультиаватарами.Я и сам не могу понять, почему такое происхдит. Изменено 10 Декабря 2009 пользователем idTails Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
idTails Опубликовано 12 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2009 (изменено) Ritsuka, я нашёл ошибку! Я не знаю как у других работает, но у меня в шаблоне вот такая конструкция:<div class='post entry-content <if test="$post['post']['_repignored'] == 1">imgsize_ignore</if>'> Вот! Когда условие НЕ выполняется, то за место него ставится пробел. А у тебя вот такой код:if (row.className == 'post entry-content') То есть, после entry-content никакого пробела нет! Вот в чём была ошибка! Я не знаю как в русской версии, но на последней английской 3.0.5 такая конструкция присутствует. Да и на 3.0.4 скорее всего тоже была, потому как у меня там тоже не работало. Но первая ошибка яваскрипта имеет место быть:Ошибка: pmInfo is nullИсточник: http://cyber-systems.org/public/js/ips.quickpm.jsСтрока: 33 if( !pmInfo[2] ){ Debug.error('Could not find member ID in string ' + target.id); }И у пользователя вдруг пропали все кнопки. Даже стандартный повышения/понижения репы. Ри, обрати внимание на эту странность. Оо Изменено 12 Декабря 2009 пользователем idTails Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ritsuka Опубликовано 15 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2009 Обратил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tryer Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2009 Подскажите, а как её установить то?При попытке установить - становятся большие буквы и какая-то ошибка вылазит...! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ritsuka Опубликовано 15 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2009 Ну, раз "какая-то" ошибка вылазит, значить нужно "что-то" проверить и поправить Кстати, а вы распаковываете архив перез заливкой? Перезалил архив, там была слишком хитрая архивация, из-за чего могли быть проблемы у Windows-пользователей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tryer Опубликовано 15 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2009 Распаковал, достал xmlПри его попытке поставить:XML файл не загружен. Пожалуйста, попробуйте снова. ДОБАВЛЕНО!Торможу, всё норм встало!СПАСИБО ЗА ХУК! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ritsuka Опубликовано 15 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2009 tryer, права на директории в порядке? Другие xml-файлы загружаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
G@rik Опубликовано 16 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2009 Ritsuka, огромное вам спасибо за этот мод, он великолепен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lexa2213 Опубликовано 19 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2009 а у меня ваще не робит=( установил, но ниче не изменилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evrika Опубликовано 20 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2009 У меня вроде все работает. но почему то цитата сообщения где присутствует цитата другого сообщения, получается вот так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ritsuka Опубликовано 20 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2009 Новая версия под 3.0.5 в шапке. Изменение в шаблонах форума делает старую версию хука нерабочей. Evrika, это всего лишь быстрая цитата, мы цититруем лишь текст сообщения, а не его исходные коды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Design_Nick Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2009 (изменено) Только хотел постонать что нет версии для 3.0.5! Спасибо Ritsuka update: не работает и после установки пишет что версия 2.0.2 Функция скрытия полей работает. Кнопки "Быстрая цитата" не появляется Изменено 21 Декабря 2009 пользователем Design_Nick Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ritsuka Опубликовано 21 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2009 (изменено) Настройки проверьте - включена ли она? И перекачайте на всякий случай архив - может у вас закешировалась старая версия... Вот еще ссылка, которая лишена проблемы с кешем. Изменено 21 Декабря 2009 пользователем Ritsuka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Design_Nick Опубликовано 21 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2009 Ну так допполя то пропадают и появляются... Новая ссылка не рабочая, а я еще качал и с блога тоже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
