BoomBond Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 Sultana, мне кажется, вы не правильно произвели замену в файле /sources/sql/mysql_queries.phpВнимательно прочитайте инструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sultana Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 Да там только 2 раза дописать нужно m.awards_cache, М.б. этот мод несовместим с модом "Thanks_IPB_21x_by_AVol"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BoomBond Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 Ну если верить тексту ошибки, то проблема в синтаксисе:SQL error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.*, m.thanks_pointА так, не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sultana Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 (изменено) Уфффф, заработало.. там точно была запятая пропущена, ниже по тексту. BoomBond. Спасибо за помощь. В общем мод отличный. Форумчанам очень нравится. Ставится легко и непринужденно (надо просто быть внимательнее). Изменено 21 Декабря 2006 пользователем sultana Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BoomBond Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 Уважаемые владельцы форумов, на которых нормально работает Awards System 3.х.х!!!Очень вас прошу, скиньте на tishka@korolev-net.ru файл /public_html/forum/modules/awards/lib/awards_library.php! Я буду очень признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wetal Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 помогите пожалуйстакак я могу вот это проделать://********************************* // в функции view_profile() найти //********************************* $info['members_display_name'] = $member['members_display_name']; //**************** // добавляем после //**************** if( !is_object($this->awards_func) ) { require_once( ROOT_PATH.'modules/awards/lib/awards_library.php' ); $this->awards_func = new awards_lib(); $this->awards_func->ipsclass = & $this->ipsclass; $this->awards_func->personal_init(); } if( !$this->awards_func->non_init_lib ) { $info['awards_dig'] = $this->awards_func->render_member_digital( $member['id'], $member['awards_cache'] ); $info['awards_img'] = $this->awards_func->render_member_image( $member['id'], $member['awards_cache'] ); } я просто всё до этого сделал, а дальше немогу понять что означает в Функции!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OverHerz Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2006 function view_profile(){.........} Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wetal Опубликовано 22 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2006 function view_profile(){.........} а это в файле каком-то или в админке?? Зарание спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bosspp Опубликовано 22 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2006 народ, такой вопросвот я создал например награду в админкепользователям разрешено давать награды друг другуа какони о них узнают? когда жму на награды вверху в меню - там пусто, выводится лог наград, то есть пользователей уже с наградами, а как вывести список наград всех, которые можно дать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BoomBond Опубликовано 22 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2006 Wetal, в файле /sources/action_public/profile.php есть большой кусок.Начинается он со слов /*-------------------------------------------------------------------------*/ // VIEW MAIN PROFILE: /*-------------------------------------------------------------------------*/ function view_profile()а заканчивается в самом конце.Именно в этом куске и надо искать строчку $info['members_display_name'] = $member['members_display_name'];Находится она перед текстом //----------------------------------------- // Online, offline? //----------------------------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BoomBond Опубликовано 23 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2006 Уважаемый SAT, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос - в 3.0.1-версии файл forum/modules/awards/lib/awards_library.php должен выглядеть так или это все-таки какая-то ошибка в кодировке, приводящая к проблемам?:Fatal error: Unable to read 9399 bytes in /home/cremp/public_html/forum/modules/awards/lib/awards_library.php on line 0На сервере стоит Zend Optimizer v2.5.10Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sultana Опубликовано 23 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2006 (изменено) народ, такой вопросвот я создал например награду в админкепользователям разрешено давать награды друг другуа какони о них узнают? когда жму на награды вверху в меню - там пусто, выводится лог наград, то есть пользователей уже с наградами, а как вывести список наград всех, которые можно дать???Присоединяюсь к вопросу. Подскажите? Вопрос снимается - нашла. Изменено 23 Декабря 2006 пользователем sultana Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
glamur Опубликовано 25 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2006 Прошу прощение что опять пишу о помощи.. дело в том что я установил этот мод и у меня только появилась в наверху форума кнопка «Награды» Рис.1И в АЦ => Настройки «Настройка для управлением наград» и больше не чего не появилось (((Подскажите где у меня ошибка что я не так сделал А так же как загружать награды ?? Я загрузил их в папку awards но не где они не отображаются ((Заранее благодарю за помощь.Будте добры в помоще Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 25 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2006 если делать все строго по инструкции то никаких проблем нетэто проверено не одним человеком 100%делай все по новой и строжайше по инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
glamur Опубликовано 26 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2006 если делать все строго по инструкции то никаких проблем нетэто проверено не одним человеком 100%делай все по новой и строжайше по инструкцииМне тут тяжело конечно но что то возразить. Но я с тобой соглашусь так как я себя перепроверил и точно всё работает как часовой механизм тоетсь всё работает уже)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pimen Опубликовано 27 Декабря 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2006 Все работает!Для тех у кого проблемы: почистите базу и переустановите мод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WhiteNigga Опубликовано 5 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2007 Проблемка такая версия 3.0.1 стоит и IPB 2.1.7 установилось все нормально, две награды тож выдались, а дальше пытаешься кому-либо награду дать пишет:Обнаружена ошибка:Для добавления награды требуется ввести причину!В каком месте причину вводить? Чет не догоняю(.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grog Опубликовано 9 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января 2007 Все, измучался, ставлю второй день, ipb2.1.7 башка трещит, не подумайте что мод виноват, просто стоял до этого Awards System 2.1 но недолго как вышел 3.0.1 с этого и началось, установилось без проблем, в админке все есть и панелях все есть? проблема при настройке ДоступДает пользователями этой группы доступ к панели награждения.Выставляю себе права, Выскакивает: mySQL query error: UPDATE ibf_groups SET can_access_awcp=1,g_awards_edit=1,g_awards_delete=1 WHERE g_id=4 SQL error: Unknown column 'g_awards_edit' in 'field list'SQL error code: Date: 10.1.2007, 0:31 Через ПМ при нажатие mySQL query error: UPDATE ibf_groups SET can_access_awcp=1,g_awards_edit=0,g_awards_delete=0 WHERE g_id=4 SQL error: Unknown column 'g_awards_edit' in 'field list'SQL error code: где искать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
myto6op Опубликовано 10 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2007 товарищи, помогите! все установлось и на первый взгляд очень даже прилично работает, но добавить награду у меня не получается... ввожу название, выбираю картинку, нажимаю добавить и пустая страница! награда не добавлена.... в любых других случаях файлы IPB на сервер загружает, проблема такого рода проявляется тоьлко в этом моде! вопрос отпал, проблема была в денвере, т.к. сразу на форуме тестировать просто глупо, я тестировал на пакете Денвер, ну и он в очередной раз меня подвел, закинул уже замодиный форум на хостинг, там где работает мой форум и все заработало! Спасибо автору, очень хороший мод! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grog Опубликовано 10 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2007 Так, отвечаю сам себе и может кому понадобится, методом сравнения (через денвер усановил на компе чистый форум и мод) обнаружил что в базе данных не полностью прописались и не соответствовали таблицы в ibf_groups отсутствовала g_awards_edit и g_awards_delete далее в ibf_awards edit_time и edit_mid создал по образцу недостающие и ошибка на которую жаловался выше пропала, появилась возможность выставить себе права. Теперь новая заморочка, при заходе в панель награждения чистый экран, ни ошибок ничего, поехал крутить мод дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 10 Января 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января 2007 Grog в этом файле собраны все изменения которые были проведены при переходе с версии на версию проверь еще раз: upload\awards_setup\update\30000\mysql_updates.php если есть белый лист то в error logs на серваке залезь, там все можно поймать... myto6op я на денвере писал мод, правда сборка денвера от 2004 года, но мне это не мешает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SomehaiN Опубликовано 13 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2007 При установке пишет, это когда пытается обновится с 300 до 301. Что делать? mySQL query error: ALTER TABLE ibf_awards_info CHANGE awards_status awards_status TINYINT( 1 ) DEFAULT '1' NOT NULL SQL error: Table 'racing_rz1.ibf_awards_info' doesn't existSQL error code: 0Date: 13.1.2007, 22:32 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yos Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2007 Дайте ссылку, где можно скачать этот гадский Зенд Оптимизер, а то его у меня нету! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
n1c Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2007 (изменено) Переустановил сисему наргад 2 раза и всёравно не поуму... всё что я вижу так это в админ центре добавилось Система наград, а как и что дальше не пойму. Делал всё строго по инструкции... выложите плииз хоть скриншоты и объясните что к чему Аналогично !! Help ! ой м*я..весь форум убил... Изменено 2 Февраля 2007 пользователем n1c Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ivar Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2007 Всё работает на 100%.Только есть 2 проблемы непоказывает "Наград: 1" в топике и профиле! ---- Всё исправил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
