MeHT Опубликовано 23 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2006 skin_topic: {$author['avatar']}<br /><br /> {$author['title']}<br /> {$author['member_rank_img']}<br /><br /> {$author['awards_img']} {$author['member_group']}<br /> {$author['member_posts']}<br /> {$author['member_number']}<br /> {$author['awards_dig']} А в теме ничего не показывается, кроме стандартных полей. :-\ Nevermind, fixed. А к Perfect Points это никто не прикручивал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
frostwirm Опубликовано 23 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа 2006 сорри все работает это я был не внимательный, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 24 Августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2006 Лангуста Аня честно говоря есть два варианта белой страницы в вашем случае, либо у вас PHP 5 на вервере и в PHP.ini отключен показ ошибок, если есть доступ то лучше включить.второй вариант - дублирование методов класса, при этом что PHP 4 что PHP 5 покажет белую страницу MeHT я почему-то уверен что у вас не правился файлик с названием mysql_queries.php точней может правился но невнимательно... даже знаю в какой функции может быть ошибка, но вот это не скажу, сами ищите =Р Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лангуста Аня Опубликовано 24 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2006 SATПроблему с белой страницей решила...но вот проблема не появляются у меня в АЦ в настройках, наградные настройки...появились настройки в управлении, но при их нажатии дает вот что...mySQL query error: SELECT * FROM forum_awards_info SQL error: Table 'rimforum.forum_awards_info' doesn't exist SQL error code: Date: 25.8.2006, 0:29Что не так у меня???Кста при работе инстал файла дало ошибку под конец...указывает на ошибку если не ошибаюсь в 620 или 626 стр..синтаксическая ошибка в строке только ()...вобщем что сделать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LE_TALLEC Опубликовано 24 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2006 (изменено) doesn't exist означает что указанной таблицы не существует решение: создать её Изменено 24 Августа 2006 пользователем LE_TALLEC Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 25 Августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2006 Лангуста Аня решение вашей проблеммы простое - запуск инсталлера. про ту ошибку которую дает инсталлер писалось чут ли не на каждой странице(извиняюсь но на некоторых серверах он всетаки дает ошибку), как решить проблемму тоже писалось, пожалуста, повнимательней прочтите тему, не ленитесь, там все очень просто и доступно написано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лангуста Аня Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2006 SATЯ сделала так как было написанно на 3-ей странице...а именно....Запросы...ALTER TABLE `ibf_awards` ADD `mname` varchar(255) NOT NULL default ''; ALTER TABLE `ibf_members` ADD `awards_dig` int(10) NOT NULL default '0'; ALTER TABLE `ibf_members` ADD `awards_img` text NOT NULL; ALTER TABLE `ibf_members` ADD `awards_tracker` tinyint(1) default '1';и убрала из инсталера... $this->ipsclass->DB->query ("ALTER TABLE ".SQL_PREFIX."members ADD awards_dig INT(10) NOT NULL DEFAULT '0'"); $this->ipsclass->DB->query ("ALTER TABLE ".SQL_PREFIX."members ADD awards_img text NOT NULL DEFAULT ''"); $this->ipsclass->DB->query ("ALTER TABLE ".SQL_PREFIX."members ADD awards_tracker TINYINT( 1 ) DEFAULT '1'"); $this->ipsclass->DB->query ("ALTER TABLE ".SQL_PREFIX."groups ADD can_access_awcp TINYINT( 1 ) DEFAULT '0'"); $this->ipsclass->DB->query ("CREATE TABLE IF NOT EXISTS ".SQL_PREFIX."awards ( aid smallint(6) NOT NULL auto_increment, mid bigint(10) NOT NULL default '0', cid varchar(50) NOT NULL default '0', awards_id int(10) NOT NULL default '0', mname varchar(255) NOT NULL default '', reason text NOT NULL, PRIMARY KEY (aid) )" ); $this->ipsclass->DB->query ("CREATE TABLE IF NOT EXISTS ".SQL_PREFIX."awards_info ( id smallint(6) NOT NULL auto_increment, title varchar(100) NOT NULL default '', img varchar(100) NOT NULL default '', img_h int(10) NOT NULL default '0', img_w int(10) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id) )" );При запуске инстала выдает следующее....Parse error: syntax error, unexpected T_FINAL, expecting T_STRING in /home/users/r/rimforum/docs/install.php on line 593Я ужасно хочу этот мод...Что еще нужно сделать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 25 Августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2006 Я ужасно хочу этот мод...Что еще нужно сделать??? пиши в ПМ, дам номер аси быстре решим проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kamikadze1 Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2006 поставил себе данный мод.... изменения вижу только в админке и больше ни где.. как ей хоть пользоваться то расскажите народ я чудок накосячил я проинсталли install.php и забыл скапировать какие то айлы и при повторном инстале у меня ошибка в базе при нисталяцииОшибка с базой данных. Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда. Возвращаемая ошибка mySQL query error: ALTER TABLE ibf_members ADD awards_dig INT(10) NOT NULL DEFAULT '0' SQL error: Duplicate column name 'awards_dig' SQL error code: Date: 26.8.2006, 1:57 Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.как мне исправить это ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Destruction Опубликовано 26 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2006 Надо удалить все изменения созданные инсталлятором из БД. Конкретно для этой ошибки - ALTER TABLE ibf_members DROP awards_dig PS: С модов дела не имел, но имею смутное подозрение, что повторно запускал инсталлятор не требуется, достаточно просто докопировать файлы, которые забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kamikadze1 Опубликовано 26 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2006 Всё проверил не однакратно... единственное что появилось так это в админке Статус системы Включить систему наград? Да Нет Изменить | Удалить Тип системы наград Тип системы отображения наград Цифровой Изображения Смешанный Изменить | Удалить Уведомления Уведомить пользователя о награждении? Да Нет Изменить | Удалить Залоговок письма Изменить | Удалить Текст письма Используйте %name% для обращения к пользователю. BBcode разрешены. Здравствуйте, %name%. Вам была вручена награда. Это автоматически созданное сообщение, пожалуйста, не отвечайте на него. Изменить | Удалить ID отправителя Введите ID пользователя от имени которого будет отправлено письмо, если будет указан 0, то письмо будет отправляться от имени награждающего. Изменить | Удалить Настройки Типов Вывода(смешанный и изображения) Нарад в одном ряду Количество изображений наград, которое будет отображаться в одной строке, при просмотре профиля и топика. Изменить | Удалить Количество изображений Будет выведено столько изображений наград, сколько вы указали в этом после. Если указан 0, то будут выведены все изображения. Изменить | Удалить больше никиких изменений не видно на форуме... куда жать и как что делать я не пойму... расскажите кто нибдь то Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kamikadze1 Опубликовано 26 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2006 мне так ни кто и не поможет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shin Akuma Опубликовано 28 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2006 для тех у каго проблемы с открытием окна в topics.php там где if( ! $this->ipsclass->can_use_fancy_js) { $js_func = "PopUp('{$this->ipsclass->base_url}act=awards&MID={$member['id']}','Awards','600','300','0','1','1','1')"; } else { $js_func = "card_pop('{$member['id']}')"; } меняем то что выделил красным на: $js_func = "PopUp('{$this->ipsclass->base_url}act=awards&MID={$member['id']}','Awards','600','300','0','1','1','1')"; } Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 29 Августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2006 Shin Akuma бррр... ну тогда весь тот кусок кода снести и оставить лиш одну строчку: $js_func = "PopUp('{$this->ipsclass->base_url}act=awards&MID={$member['id']}','Awards','600','300','0','1','1','1')"; Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kamikadze1 Опубликовано 1 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2006 Переустановил сисему наргад 2 раза и всёравно не поуму... всё что я вижу так это в админ центре добавилось Система наград, а как и что дальше не пойму. Делал всё строго по инструкции... выложите плииз хоть скриншоты и объясните что к чему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirkopus Опубликовано 3 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2006 аффтар систему ресайза так и не решили с появлением под аватаром большой медали?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x_blade Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 Не нашел в руководстве по установке, как сделать ссылку в главном меню форума на панель всех наград? Т.е. нажал и получил вывод всех наград на форуме, у кого какие и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 7 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 x_blade а такого и нет пока может когда-то появится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x_blade Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 to SAT А как насчет этого - http://www.tolkuchka.dsip.net/index.php?ac...&CODE=panel Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 7 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 x_blade Вы видите какая там версия форума?далеко не 2.1.х ----------------------- возможно когда мод превратиться в автомодуль, тогда и это будет, но пока я не решусь его переписать мод на автомодуль смысла переписывать и дописывать мод не вижу. Резонный вопрос:А когда ж модуль будет версии 3.0? Ответ: Когда будет написан модуль *****1 и модуль ****2, при том модуль ****2 появится в открытом доступе ну соотвественно потом я свой форум переведу на 2.1.х и будет и клевый Pinned Post под 2.1.х и другие моды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x_blade Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 to SAT Я видел, какая там версия. Вопрос другой, там стоит Ваш мод наград для версии 2.0.х ? Если да, то в документации этого мода также нет информации о создании такой ссылки для показа всех наград. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 7 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 x_blade там установлен мод для 2.1.х портированный Vic'er"ом под 2.0.х, соотвественно он добавил эту фичу, у меня исходник всего этого был где-то, но т.к. автор Vic'er я его коды не дам никому. могу только предложить ждать когда выйдет версия мода 3.0.0b(у меня на данный момент только начало админки есть, на большее времени не хватило, сейчас у меня есть проблемки которые надо решить в этом месяце, потому все остальное на втором плане) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
x_blade Опубликовано 7 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2006 SATПонял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лангуста Аня Опубликовано 8 Сентября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2006 SATА кто-то обещал запросы все выстовить, а их так и нет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 11 Сентября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2006 Лангуста Аня жди следующей версии, она уже в разработке, в принципе могу сказать анонс что будет в ней Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
