<BerkuT> Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2006 Parse error: syntax error, unexpected T_FINAL, expecting T_STRING in /home/users/k/******/docs/forums/install.php on line 620 Помогите плиз Что делать?Ваша проблема:Parse error: syntax error, unexpected T_FINAL, expecting T_STRING in /home/users/d/dima83/docs/install.php on line 620Скорее всего из-за safe moda, чтобы нормально всё установить, удалите всё, что ниже начиная с этой строки 620 и до } ?> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 3 Июля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля 2006 <BerkuT> не стоит объяснять, если лень почитать топик, то конечно ничем не помочь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirkopus Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2006 Какой-то странный эффект:под аватарой показывает большое (оригинальное) изображение медали, а в открывающемся окне очень маленькое. Должно быть наоборот.. Не подскажите в чем причина? Таже самая проблема .... что не так в топике под аватором Большая картинка везде включая админку уменьшенная, как поменять ??? плз.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 4 Июля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля 2006 kirkopus ждите чуть более старшую версию, скоро она будет будут введены дополнения и переписана система загрузки %) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denny Опубликовано 5 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2006 ждите чуть более старшую версию, скоро она будет будут введены дополнения и переписана система загрузки %)Очень и очень интересно! А расписать, что будет добавлено можешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 5 Июля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля 2006 Очень и очень интересно! А расписать, что будет добавлено можешь? да собственно не много, переписана система загрузки, что бы не глюкавила, и ресайз будет назаначаться вами, до какого нужно размера, до такого и резсайзится будет, если Vic'er"a найду, то можно попросить взять идею лауреатов, просто идей больше нет, а брать чужие идеи без спроса нельзя! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirkopus Опубликовано 7 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля 2006 Очень и очень интересно! А расписать, что будет добавлено можешь? да собственно не много, переписана система загрузки, что бы не глюкавила, и ресайз будет назаначаться вами, до какого нужно размера, до такого и резсайзится будет, если Vic'er"a найду, то можно попросить взять идею лауреатов, просто идей больше нет, а брать чужие идеи без спроса нельзя! прикольно, мод супер, а с дополнением ввиде выставление размеров в админке цуперр=), а то в файлик лазить... кстати исправил ошибку просто в файле изменил 50х50 на 30х30 =)... прокатило, иконки уменьшились в постах, в личке инфе и в админке, вот тока как ни ставил 100х100 крупняк, всеравно при нажатии на награду открываеться окно с наградой 200х200 мдя, видимо глюкь=)...ждемс исправлений, а вообще неплохо было бы кнопочку прям в топике зафинделить панель награждений (ПН) типа))...чтобы сразу туда переносило, лана придираться не буду мод цупер еще раз сенкс!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shiv Опубликовано 11 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля 2006 (изменено) При update ругнулась: mySQL query error: ALTER TABLE ibf_awards_info ADD img_thumbnail varchar(100) NOT NULL default ''SQL error: Duplicate column name 'img_thumbnail' чё делать то? Изменено 11 Июля 2006 пользователем shiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Binfos Опубликовано 12 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2006 Удалить вручную все таблицы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
psih Опубликовано 12 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2006 смотрите изменения, особенно файлов которые лежат в папке sql (небольшой намек на то что вы не поставили мод)Не поставил мод, имеется в виду что файл install.php отработал не полностью? Если так, то как его заново запустить? Если по второму разу его пускать, то он не работает, выдаёт ошибки (типа что таблицы которые он должен создат, уже созданны итд). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shiv Опубликовано 12 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2006 Binfos, удалял, заново запускал install, потом update... всё тоже самое... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
morozz Опубликовано 24 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля 2006 Люди, помогите! После инсталляции в админке появились системные настройки для системы наград, возможность загрузки наград.... Тока не видно саму панель награждения! Где ее искать ??? И еще вопрос. Почему админка дает возможность отображать награды только в цифровом виде, а нес помощью "изображений"??? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleM Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2006 В опчиях пофиля вижу такую картину: Найти сообщения пользователя Найти темы пользователя Игнорировать сообщения пользователя Редактировать пользователя История отображаемого имени Добавить в список контактов Интуитивно догадываюсь, что на пятой позиции должна стоять ссылка на панельку награждения или что-то ещё с ними связанное. Подскажите, где при установке мода я мог допустить ошибку, в каком файле её искать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 25 Июля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2006 Проверяйте изменения в языковых файлах, забыли добавить значение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleM Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2006 Проверил, в файле lang_profile.php $lang = array (//awards system'awards_cp' => "Панель награждения", В других файлах (языковых) данная переменная не встречается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 25 Июля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2006 AleM,возможно ли запостить скриншот? как открывается меню в профиле пользователя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AleM Опубликовано 25 Июля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля 2006 (изменено) http://ukrreklama.com/img/111.jpg Изменено 25 Июля 2006 пользователем AleM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vanny Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа 2006 Поставили мод , часа два ставили но получилось , автору Рспектос!Есть вопрос! Удалил из админки изображения наград а у пользователя осталось где было изображение пустая картинка при просмотрах топика и там как когда картинка не изображаецца ......... соотвественно вопрос как это убрать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Night Fire Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2006 Поставили мод , часа два ставили но получилось , автору Рспектос!Есть вопрос! Удалил из админки изображения наград а у пользователя осталось где было изображение пустая картинка при просмотрах топика и там как когда картинка не изображаецца ......... соотвественно вопрос как это убрать ? Админцентр-Управление-Система Наград-Управление наградамиА теперь там О Ч Е Н Ь внимательно читай ОБратите вниманиеЕсли Вы активно использовали нараду(присваивали ее пользователю) и отредактировали ее, то рекомендуется, для синхронизации изображений наград имеющихся в базе данных, с теми которые выданы пользователям, сделать Rebuild изображений наград пользователей.Если Вы удалили награду, то рекомендуется сделать Recount наград пользователей и произвести Rebuild изображений наград пользователей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 2 Августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа 2006 AleM я могу предположить что для выбора пользователю у вас установлен один язык? могду легко можно в шаблонах вручную вписать ссылку на панель награждения. Night Fire хе-хе истину глаголишь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Night Fire Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2006 SATА подскажи, как сделать чтобы простомотр наград нажимался не по цифре, а по всему сообщению вида "Награды: Х" и чтобы графа награды отображалась даже когда 0 наград, но когда 0 чтобы окно просмотра не открывалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 3 Августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа 2006 Night Fire подсказываю: файл profile.php и topics.php именно в них весь рендеринг ссылки поглядите сами изменения которые были внесены Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 5 Августа 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2006 Пожалуйста, не обижайтесь если напишете в ПМ и получите не лестный ответ, модификации по ПМ не поддерживаю, а тот кто думает найти быстрый ответ по ПМ сильно заблуждается...Напишите сюды и я приду, вот чуть-чуть осталось до того как я закончу кое-какой код и буду отвечать на вопросы которые сораизмеримы с человеческим разумом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Flexing Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа 2006 index.php?act=awards&CODE=panel - если так ткрытть Пустая страница у меня..*( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirkopus Опубликовано 6 Августа 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа 2006 обновление мода еще не ожидаеться, а то блин меня даже ручное уже выставление размеров не спасае(( ... вообще попа... медали как были у меня здоровенные так пользователю и присваиваються большущими(( эххх Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
