S.V.P Опубликовано 20 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2006 Оказывается на Rusonyx с Zend'ом все в порядке.Поставил мод,все фурычит.SAT,спс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 20 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2006 SAT, а награды не сотрутся? Те что уже выданы? если базу не будешь трогать и проведешь апдейт, как это указано в ридми то не сотруться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 20 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2006 пасибтогда устанавливаем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pimen Опубликовано 20 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2006 В этом то и загвоздка Нужно удалить мод 2.1 весь полностью, в том числе и базу почистить.В каких местах надо конкретно базу очищать (install.php смотрел, но может что упустил) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WildCat Опубликовано 21 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2006 Перечитал все 19 страниц, несколько раз натыкался на аналогичную проблему - в профайле конкретного юзера нет ссылки на панель награждения. Выдать награду могу только я и только из своего профайла, но там гиморно, надо помнить ник награждаемого... Кнопка "Опции профиля" каждого конкретного участника содержит:- найти сообщения юзера- найти темы юзера- игнорить юзера- редактировать юзера- добавить в список контактов По логике, в этом списке должна присутствовать линка панельки награждения?И нигде не видел использования кнопки style_images\1\m_awards.gif... ipb 2.1.7, мод 3.01установка простая, сделал все аккуратно, ручные изменения проверял неоднократно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S.V.P Опубликовано 22 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2006 По логике, в этом списке должна присутствовать линка панельки награждения?Это по логике.А на самом деле она в личных данных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 22 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2006 Awards System Setup Welcome to Awards System!This module will upgrade you from 3.0.0 to 3.0.1 This first step will create the necessary tables, indexes and updates your database to include the new schematic modifications. © 2005 - 2006 | SATи сразу ошибка:mySQL query error: ALTER TABLE b_awards_info CHANGE awards_status awards_status TINYINT( 1 ) DEFAULT '1' NOT NULL SQL error: Unknown column 'awards_status' in 'b_awards_info'SQL error code: 0Date: Sunday 22nd of October 2006 01:01:39 PM не работает инсталятор базу до этого не трогал, не чистил разобралсяоно с версии 2.1 сразу полезло на 3.0.1 пропустив 3.0.0вот в чем косяк инсталятора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WildCat Опубликовано 22 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2006 А на самом деле она в личных данныхВ чьих? Моих? Тогда это очень коряво - помнить/копировать ник награждаемого... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S.V.P Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 А на самом деле она в личных данныхВ чьих? Моих? Тогда это очень коряво - помнить/копировать ник награждаемого...Да,панель доступна пользователям(которым разрешен доступ к панели,ессно) в ИХ личных данных. То бишь,в твоих. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WildCat Опубликовано 23 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2006 Вот я и говорю - коряво. В версии под 2.0 линка была в профайле у каждого юзера, не заморачиваясь вошел, нажал, выдал, осчастливил... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 24 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2006 WildCat зачем копировать? специально прикрепил AJAX поиск по никам, вводишь три буквы имени пользователя и тепе предлагают на выбор пользователей с такими именами просто меня задолбали с вопросами а почему не появилось а где это, ПМ забит такми письмами.... Вот и отправил в личные данные, благо автомодуль позволяет это сделать без участия того кто ставит мод. оно с версии 2.1 сразу полезло на 3.0.1 пропустив 3.0.0 такое возможно если вы допустили косяки при инсталле, вообще если происталена 3.0.0 то можно и не ставить обновления от 3.0.1 только придется ручками влючить все награды, а если их штук 30 это западло Вообще раз 15 запуска апдейтер косяков нет особенно при переходе 2.1 на 3.0.1, был косяк если установлен изначально 3.0.0 а потом апдейтится до 3.0.1 но его тоже исправил. так что косяков не видел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dum-Dum Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2006 такое возможно если вы допустили косяки при инсталле, вообще если происталена 3.0.0 то можно и не ставить обновления от 3.0.1 только придется ручками влючить все награды, а если их штук 30 это западло Вообще раз 15 запуска апдейтер косяков нет особенно при переходе 2.1 на 3.0.1, был косяк если установлен изначально 3.0.0 а потом апдейтится до 3.0.1 но его тоже исправил. так что косяков не видел аналогичная ошибка была при установке на v.1.0 (стоял мод на IPB 2.0.4), после переустановки на 2.1.7 записи в базе остались - надеялся проапгрейдить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valler Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2006 SAT, спасибо за мод.Проблема такого характера:из-за невнимательности (не увидел про Зенд-Оптимайзер) пробовал установить мод, но на середине остановился, понял, что у меня не стоит на хосте Зенд.У меня при входе в АЦ в Components появляется вот такая ошибка: IPB WARNING [2] acp_components::require_once() [function.acp-components-require-once]: Unable to access /www/omctf/www/sources/components_acp/awards.php (Line: 138 of /sources/acp_loaders/acp_components.php)IPB WARNING [2] acp_components::require_once(/www/omctf/www/sources/components_acp/awards.php) [function.acp-components-require-once]: failed to open stream: No such file or directory (Line: 138 of /sources/acp_loaders/acp_components.php) типа нет файла awards.phpможет ли мне кто то скинуть сей файл, чтобы я смог залить на хост, а то не могу войти в Компонентс, или же подскажите pls, как исправить сию ошибку. Заранее благодарен )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2006 SAT, /ipb.html?automodule=awardsИмя пользователя Количество наград Награды Нет данных для отображения хотя в админке:Awards System мини статистикаAwards System версия 3.0.1Количество наград 12Общий вес наград 350.13 KbКоличество Награждений 115 все сделал строго по иструкцииобновил все кеши по порядку как ты писал почему же не виден список награжденных? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 24 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2006 вроде разобралсявсе медали были выключены в админке по умолчанию а вот раньше было в профиле пользователя там где Опции ссылка на панель награждения, а теперь она пропала, а стрелка осталась..можно вернуть как в 2.1 было удобно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 25 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2006 Valler в ACP -> Прочее -> Управление компонентамитам найди Awards System и убери его на самый нижний уровень и выключи а вот раньше было в профиле пользователя там где Опции ссылка на панель награждения, а теперь она пропала, а стрелка осталась..можно вернуть как в 2.1 было удобно? в группе шаблонов профиля шаблон show_profile там найдешь кусок от старого мода. а вообще подумаю на счет такой фичи как попасть в панель награждения из профиля на самом деле если вставить лэнг в lang_profile.php + изменить линк на соотвественный, то можно и сейчас попадать в панель награждения из просмотра профиля =Р Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valler Опубликовано 25 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2006 SAT, огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirkopus Опубликовано 28 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2006 Сат , огромное сенкс как говориться сказал сделал, пообещал дождаться новой версии я дождался, Всё поставил всё работает, тока есть одно НО , значит так , есть медалька GIFка, никаких ошибок кроме одного, там где она стандартная, тоесть крупная..всё ОК... но в данных пользователя и при нажатии, в общем там где она отображаеться уменьшенной не работает прозрачность..откуда то лезет белый фон(( ... а крупняком норма, прозрачная ... в админке галочка стоит на ресайз для прозрачности но наверно не пашет исч0(((но за мод сенкс, дождался) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FlasHuk Опубликовано 28 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2006 А как удалить эту авардс.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S.V.P Опубликовано 29 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2006 А как удалить эту авардс..Через инсталлер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FlasHuk Опубликовано 29 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2006 Всмысле через инсталлер? Он двухсторонний чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FlasHuk Опубликовано 29 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2006 Что-то я не врубаюсь.. можно подробнее? Если не удалить, то как решить трабл то? Fatal error: Unable to read 9399 bytes in /www/*******/modules/awards/lib/awards_library.php on line 0 Выдаёт в админке при входе в "компоненты" и при входе в awards.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 31 Октября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2006 kirkopus скорее всего, у тебя версия графической библиотеки GD меньше 2.2.1(если не ошибся с врсией), если версия ниже, то хоть ставь, хоть не ставь галочку сохранение прозрачности - без разницы, мод сам определяет версию GD и не допускает системных ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 31 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2006 большая проблема по-видимому из-за 3.0.1при большой посещаемости происходит что-то вроде внутренней дос-атакисервер падает намертвотакого не было до установки 3.0.1, и сервер падает из-за скл юзера форума, с 2.1 все было ок, и после аварда 3.0.1 других модов не ставили сейчас притянули специалиста чтобы нашел ошибку как будут результаты напишуно огромное подозрение что именно авард 3.0.1 лэнг в lang_profile.php + изменить линк на соотвественный, то можно и сейчас попадать в панель награждения из просмотра профиля =Ра напиши линк плз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тимон Опубликовано 31 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2006 Киньте пожалуйста кто-то более давнюю версию данной модификации, что не требует Зенд-Оптимайзер, на timon-1@rambler.ru, буду очень благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
