4iX-Pblx Опубликовано 31 Октября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2006 http://slil.ru/23328344 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2006 как удалить 3.0.1????через инсталлер не получаеца срочно нужен скрипт который бы ее удалилили лучше вернул до 2.1 3.0.1 не ставьте!по-видимому там баг который вешает сервер, котрый до этого был загружен на 5-10%, теперь на 99,3% Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 1 Ноября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2006 2.1.0 версия в архиве нынешнем лежит, прям в корне... по-видимому там баг который вешает сервер, котрый до этого был загружен на 5-10%, теперь на 99,3% О.о как он может грузить, если код оптимальнее и он стал быстрей работать... возможно лишь, то что вы кеши не прописали у вас + 1 запрос на тему получается, все больше ничего вообще не может грузить сервер, наоборот должно разгрузить сервак вот недавно ставили на http://www.silenthill.ru/forum/ - летает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 1 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября 2006 что значит кеши не прописали?можно поподробней.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rap_man2 Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2006 у меня выдает вот че при заходе в компоненты и в Наградыhttp://img228.imageshack.us/img228/2662/1qe9.jpg можно как-нибудь установить этот zend или мне обламываться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2006 зенд должен провайдер устанавливатьили твой сисадмин если сервер собственный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rap_man2 Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2006 спасибо, что объяснилу меня на бесплатном может быть есть другие моды подобные?чтоб без зэнда этого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4iX-Pblx Опубликовано 2 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2006 ты хоть тему читал???авардс 2.1 без зенд оптимайзера идет и вот же SAT писал:2.1.0 версия в архиве нынешнем лежит, прям в корне...качай 3.0.1 там же и 2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lemmer22 Опубликовано 3 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2006 Установил мод, но никак не разберу как получить доступ к панели награждения - в UCP и свойствах профиля соответствующие ссылки отсутствуют, а из ACP->Tools and Settings->Awards System доступны только конфигурационные параметры. Версия IPB 2.1.6. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirkopus Опубликовано 4 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2006 kirkopus скорее всего, у тебя версия графической библиотеки GD меньше 2.2.1(если не ошибся с врсией), если версия ниже, то хоть ставь, хоть не ставь галочку сохранение прозрачности - без разницы, мод сам определяет версию GD и не допускает системных ошибок.SAT --- версия библиотеки 2.25 )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pimen Опубликовано 5 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2006 lemmer22, зайди в свои "Личные данные" и смотри там "Панель Награждения" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bobuis Опубликовано 5 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2006 такой же касяк с зендом! при заходе в Компоненты говорит что не установлен! скажи плиз, как удалить мод 3.0.1? плиз! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rap_man2 Опубликовано 5 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2006 Я из всех php файлов удалил добавленные строчки, из стилей удалил, из настроек удалил, файлы удалил, но все равно при заходе в компоненты отсылает на этот мод... и кстати в 2.1 надо сначало исправить файлы и потом запускать install.php или наоборот?а то при запуске инсталятора выдает sql ошибку... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Darkness Опубликовано 5 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2006 Группа: Главные администраторыСообщений: 327Регистрация: 27.9.2006Пользователь №: 10 Цитадель: Fire Guild Видите " 0 " между пользователем и цитаделью ? оОЭто значит что у меня 0 наград И так у всех Как бороться то ? Если доавлю награду появится медалька под моим авиком , но и вместо 0 будет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nightmare Опубликовано 5 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2006 (изменено) Все сделал по инструкции. Перепроверил уже несколько раз, ошибку нигде не нашел. Не показывает картинку в топике. В профиле все гуд... Может там есть какайнить специфическая настройка? ADDЛожная тревога, сори, разобрался Изменено 5 Ноября 2006 пользователем Nightmare Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bobuis Опубликовано 6 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2006 установил заново 2.1.0, все сделал правильно по инструкции! но опции наград так и не появились, кроме как в Настройках! ни в профиле, не Управлении нигде нет! в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влад Опубликовано 7 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября 2006 у меня выдает вот че при заходе в компоненты и в Наградыhttp://img228.imageshack.us/img228/2662/1qe9.jpgАналогичная проблема Как удалить этот мод? Объясните чайникуПожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 8 Ноября 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2006 прежде чем попросить помощи укажите какую версию вы поставили, я ж не экстрасенс.... версии отличаются и соотвественно решение ошибки может быть разное.... что значит кеши не прописали?можно поподробней.. в index.php изменения SAT --- версия библиотеки 2.25 )) а это уже интересно хочешь скажу как убить проверку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kirkopus Опубликовано 8 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2006 прежде чем попросить помощи укажите какую версию вы поставили, я ж не экстрасенс.... версии отличаются и соотвественно решение ошибки может быть разное.... в index.php изменения SAT --- версия библиотеки 2.25 )) а это уже интересно хочешь скажу как убить проверку? убить?? .. ну если это поможет мне сделать значки прозрачными... то давай... надеюсь не удалением данного мода))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S.V.P Опубликовано 9 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2006 (изменено) у меня выдает вот че при заходе в компоненты и в Наградыhttp://img228.imageshack.us/img228/2662/1qe9.jpgАналогичная проблема Как удалить этот мод? Объясните чайникуПожалуйстаУстановите Zend Optimizer Изменено 9 Ноября 2006 пользователем S.V.P Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влад Опубликовано 9 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2006 Установите Zend Optimizer Вот в том то и дело что на хостинге установлен Zend Optimizer Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S.V.P Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2006 Вот в том то и дело что на хостинге установлен Zend OptimizerМожет версия не та. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rap_man2 Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2006 Чтобы установить 2.1 - надо сначала проинсталлировать или исправить php файлы ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Darkness Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2006 Никто не знает как 0 убрать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Trabl Опубликовано 10 Ноября 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2006 SAT, помоги пожалуйста! Я с модом накосячил. У меня на папки со скинами был пермишен 755, в результате чего файлы скинов не создавались. Я в конце концов понял, что за беда, пермишен 777 поставил, и снёс из БД три строки , где было слово awards. Нафига, сам не понимаю Теперь при инстале мод говорит, что хоочет обновиться с версии 3.0.0 до 3.0.1. Ясен пень, это у него не получается, поскольку Table 'forum_cod.ibf_awards_info' doesn't exist. Как можно вылечить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
