Valorous Опубликовано 10 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2007 Как его можно удалить с форума полностью не копируя файлы инсталяции на форум? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OlegIgor Опубликовано 25 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2007 Поддерживаю вопрос - как удалить ЭТОТ портал? какие чистовые файлы нужно залить чтоб форум работал и не слетела база? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WildCat Опубликовано 28 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2007 Вообще удаление делается прямо противоположно установке. Если нужно было править файлы - читаешь инструкцию и делаешь в обратном порядке, сносишь с фтп файлы самого портала. Если плохой сон из-за лишних полей/таблиц в базе - открываешь инсталлятор и смотришь, куда чего добавлялось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GSM34A Опубликовано 2 Ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2007 А как добовлять новости на портал? В админки не чего похожего не нашел! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WildCat Опубликовано 3 Ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2007 Новости импортируются из указанных топиков Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vakhara Опубликовано 3 Ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2007 Насколько я помню, когда ставила его посмотреть, новости там имеется ввиду просто вывод последних тем из определенного форума или списка форумов, которые вы указываете через запятую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-MaX- Опубликовано 29 Ноября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2007 Скажите плиз, при использовании функции "Use Teaser" как сделать что бы обрезало не по количеству символов, а я сам в полной новости указывал какой нибудь разделить типо [cut] и выводилось на портал только выше этого указателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5771 Опубликовано 2 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2007 А как его совместить с скрытым текстом от Dru ? У меня просто скрытый текст отображается [hide]ТЕСТ[/hide]+ у меня еще Shoutbox(чат) не работает... После нажатия на отправить белая страница. А сообщения отправляются... Но не пееадресовывает обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 16 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2007 Всем привет. Люди. Выложите плиз модификацию от Вайсера отдельно. Не могу у него с форума скачать. Скачивается только файл index.php вместо архива. Установил портал (тот что в первом посте). Появились вопросы. 1. Теперь главной страницей сайта (портала) является <a href="http://localhost/forum/index.php" target="_blank">http://localhost/forum/index.php</a>А (есть такая нужда) необходимо, чтобы главной была <a href="http://localhost/index.php" target="_blank">http://localhost/index.php</a>, а вот сам форум чтобы был по ссылке <a href="http://localhost/forum/index.php" target="_blank">http://localhost/forum/index.php</a>. Так можно сделать? (Это вытекает из того, что сайт и форум зарегистрированы в каталогах и поисковиках по отдельности). 2. Можно ли (если да, то как?) перенести с локалхоста установленный портал и форум на хост в инете. Надеюсь на помощь и заранее благодарен.нет, так нельзя, можно сделать только кинув в http://localhost/ эту страницу index.php такого содержания...<? /** * IPB 2.1.2 Portal Redirect file * * Simply forwards to the forum's portal * RENAME THIS FILE TO "index.php" BEFORE * USE */ /** * EDIT THE CONSTANT BELOW TO SHOW THE URL to forum. * * Óêàæèòå ïîëíûé URL âàøåãî ôîðóìà. * Íå äîáàâëÿéòå "/" èëè "index.php" â êîíöå! */ # -----------------------------VVV Edit that bit there define( 'IPB_URL', 'http://localhost/forum'); ################################################################################ ####### #### DO NOT EDIT #### #### DO NOT EDIT #### #### DO NOT EDIT #### #### DO NOT EDIT #### ################################################################################ ####### @header( "Location: ".preg_replace( "#/$#", "", IPB_URL ) ."/index.php?" ); exit(); ?>Кто знает как это осуществить ?Этот код пробовал он не работает.Подскажите плиззз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 16 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря 2007 Да уж, я сам попал на такую ерунду.Удалил блоки,а восстановить никак.Пришлось удалять таблицы вручную и заново устанавливать портал. Таблицы: ibf_p_customibf_p_navibf_p_sboxibf_p_plugins А на вопрос так никто и не ответил Чего то не вижу настройки, чтоб новости с форума были видны гостям.Кто что может сказать по этому поводу?И где настройки ширины столбцов?Очистил я в мускуле что дальше я просто запутался сижу целый день (((Завтро новый год а портал у нас не готов ((((((mySQL query error: SELECT COUNT(id) as links FROM ibf_links WHERE lopen='1' SQL error: Table 'forums.ibf_links' doesn't existSQL error code: Date: 30.12.2006, 16:05Кадлый раз выскакивает это ошибка после переустанвки портала а щас какието блоки появились ну их ооочень много я хз я растерен (((и блоки вижу есть в компонентах но вот в портале их нету!!! Тоже поставил портал,но настройки не появились,рушил удалить и опять переустановить.И стала выподать такая же ошибка с БДКто сталкивался подскажите,как почистить БД ?Тут в теме прочитал что ун инсталл не чистит некоторые таблицы,а как почистить в ручную не написано.Есле можно подробно опишите,как ее почистить. Таблицы: ibf_p_customibf_p_navibf_p_sboxibf_p_plugins Их нету в БД,видать что их мод инстал удаляет,но что то остовляет,что не дает его установить еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 17 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2007 (изменено) Но подскажите по ошибке кто знает Время: Mon, 17 Dec 2007 02:43:33 +0300 Код ошибки: 1062 Сообщение сервера: Duplicate entry 'portal_cache' for key 1 IP-адрес клиента: 91.?.?. Страница: /forums/admin/index.php?adsess=d900e1f8d07e40793d3bf62dec490358§ion=components&act=umi&code=work&mod=bfportal&step=6&st=0 Запрос: INSERT INTO ibf_cache_store (cs_key,cs_array) VALUES('portal_cache',1) Что нужно зделать и что удалить ? Изменено 17 Декабря 2007 пользователем Док Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WildCat Опубликовано 17 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2007 Удалять поле portal_cacheПомню, что таких ошибок будет несколько: то бишь надо ставить портал, получать ошибку, деинсталлировать, убивать проблемное поле, снова ставить, получать новую ошибку, деинсталить, убивать уже 2 поля и так далее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 17 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2007 WildCat спасибо что откликнулись на мою просьбу.Уже разобрался,но правда одно поля удолял всего.Это в таблице ibf_cache_store есть таблица cs_array вот в ней есть строка portal_cache.Вот ее и удолял одну portal_cache и все сразу устанавливаеться нормально.Но правда сутки просидел пока нашел Установил себе портал версия portal_system_3_0_2 и еще русафицировал ,каряво конечно, но все же Спасибо кто его сюда выложил на форум,устанавливаеться конечно на раз,есле бы не пытался русафецировать то и проблемм бы небыло. Осталось его зделать главной ру страницей и будит ваще супер.Может кто это подскажет,сам точно не разберусь,пытался с тем кодом пошаманить,что выше выложен,но так и нечего не вышло Подскажите кто знает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WildCat Опубликовано 17 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря 2007 в index.php найти $ipsclass->input['act'] = isset($ipsclass->input['act']) ? $ipsclass->input['act'] : ( IPB_MAKE_PORTAL_HOMEPAGE ? 'home' : 'idx' ); if( is_array($ipsclass->input['act']) ) { $ipsclass->input['act'] = ( IPB_MAKE_PORTAL_HOMEPAGE ) ? 'home' : 'idx'; } //--------------------------------------------------- // Check to make sure the array key exits.. //--------------------------------------------------- if ( ! isset($choice[ strtolower($ipsclass->input['act']) ][0]) ) { $ipsclass->input['act'] = ( IPB_MAKE_PORTAL_HOMEPAGE ) ? 'home' : 'idx'; } заменить на if (isset($ipsclass->input['act'])) { $ipsclass->input['act'] = $ipsclass->input['act']; } else { $ipsclass->input['act'] = 'component'; $ipsclass->input['module'] = 'portal'; } if( is_array($ipsclass->input['act']) ) { $ipsclass->input['act'] = 'component'; $ipsclass->input['module'] = 'portal'; } //--------------------------------------------------- // Check to make sure the array key exits.. //--------------------------------------------------- if ( ! isset($choice[ strtolower($ipsclass->input['act']) ][0]) ) { $ipsclass->input['act'] = 'component'; $ipsclass->input['module'] = 'portal'; } но как по мне, так интегрированный портал куда лучше бфирберовского. Настраивать вообще прелесть, почти все в одном шаблоне skeleton, извращайся как хочешь, какие надо блоки - такие и делай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2007 WildCat спасибо большое,попробую так зделать,потом отпишусь.А вот вопрос,что это за интегрированный портал Это родной который идет в комплекте с форумом ?Просто я чайник в этих делах и только учюсь,многого не понимаю в этомМеня бы и родной устроил,но я незнаю как туда добавить блоки и почемуто последние темы он не обновляет,а может мне так показалось.Но всеравно в родном только календарь стоит,кто в онлайне,навигация и темы с форума и блоки не добавиш,вернея я незнаю как дабавить.(шепотом) я недавно только узнал,что файлы можно редактировать поиском строчек,а все моды устанавливал,просмотром всех строчек и всегда думал,как програмисты или кто этим занимаються не сломали себе глаза.Первый мод установил,аж в глазах рябили эти ероглифы,так искал строчкиТолько тссс,не кому не говори об этом Еще раз спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WildCat Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2007 да, родной это интегрированный. По умолчанию у него всего несколько блоков и 2 колонки. Я добавил себе третью колонку, воткнул туда нужные блоки. Достаточно знать HTML. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 18 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря 2007 (изменено) WildCat Спасибо,так и думал.Хорошо конечно когда знаеш HTML и как куда вставить,даже не понимаю нечего в этом и то двумя руками за родной,так как думаю он будит работать гораздо лудше,чем установленный Изменено 18 Декабря 2007 пользователем Док Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 19 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря 2007 (изменено) WildCat вчера проверил код ваш, работает отлично, еще раз большое спасибо за помощьХотел еще спрасить,может сможете еще помощь мнеПопробую обьяснить чего хочюВ FTP есть папки,адрес сайта и папка www ,я в папке www создал еще одну папку forums и туда загрузил весь форум.Теперь у меня 2 адреса как бы,есле набираеш к примеру http://www.ibresource.ru то попадаеш на одну страницу,а есле набираеш http://www.ibresource.ru/forums то попадаеш на сам форум.Вот я хотел зделать так,что бы при наборе этого адреса http://www.ibresource.ru попадал на Портал,а при наборе этого http://www.ibresource.ru/forums просто на форумИ можно ли так зделать или нет.Тут в теме есть код,его пробовал лажить в папку www создав фаил php,сперва перебрасывало на форум,а потом и вобще перестало,просто неотображало страницу.Вот код который пробовал<? /** * IPB 2.1.2 Portal Redirect file * * Simply forwards to the forum's portal * RENAME THIS FILE TO "index.php" BEFORE * USE */ /** * EDIT THE CONSTANT BELOW TO SHOW THE URL to forum. * * Óêàæèòå ïîëíûé URL âàøåãî ôîðóìà. * Íå äîáàâëÿéòå "/" èëè "index.php" â êîíöå! */ # -----------------------------VVV Edit that bit there define( 'IPB_URL', 'http://localhost/forum'); ################################################################################ ####### #### DO NOT EDIT #### #### DO NOT EDIT #### #### DO NOT EDIT #### #### DO NOT EDIT #### ################################################################################ ####### @header( "Location: ".preg_replace( "#/$#", "", IPB_URL ) ."/index.php?" ); exit(); ?>Просто писал уже ,что не получаеться у меня с главной страницей и она очень не красивая у меня и думал таким путем выйти из положения.А то немного стыдно за такую страницу,можете сами взглянуть http://www.remrai.ruЕсле сможете,то помогите пожалуйста,но а есле нет,то и суда нет. Или хотя бы скажите реально так зделать или нет.Но думаю что зделать можно все,но только надо ли это все Спасибо Изменено 25 Января 2016 пользователем Док Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Док Опубликовано 25 Декабря 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2007 (изменено) WildCat вчера проверил код ваш, работает отлично, еще раз большое спасибо за помощьХотел еще спрасить,может сможете еще помощь мнеПопробую обьяснить чего хочюВ FTP есть папки,адрес сайта и папка www ,я в папке www создал еще одну папку forums и туда загрузил весь форум.Теперь у меня 2 адреса как бы,есле набираеш к примеру http://www.ibresource.ru то попадаеш на одну страницу,а есле набираеш http://www.ibresource.ru/forums то попадаеш на сам форум.Вот я хотел зделать так,что бы при наборе этого адреса http://www.ibresource.ru попадал на Портал,а при наборе этого http://www.ibresource.ru/forums просто на форумИ можно ли так зделать или нет.Тут в теме есть код,его пробовал лажить в папку www создав фаил php,сперва перебрасывало на форум,а потом и вобще перестало,просто неотображало страницу.Вот код который пробовал<? /** * IPB 2.1.2 Portal Redirect file * * Simply forwards to the forum's portal * RENAME THIS FILE TO "index.php" BEFORE * USE */ /** * EDIT THE CONSTANT BELOW TO SHOW THE URL to forum. * * Óêàæèòå ïîëíûé URL âàøåãî ôîðóìà. * Íå äîáàâëÿéòå "/" èëè "index.php" â êîíöå! */ # -----------------------------VVV Edit that bit there define( 'IPB_URL', 'http://localhost/forum'); ################################################################################ ####### #### DO NOT EDIT #### #### DO NOT EDIT #### #### DO NOT EDIT #### #### DO NOT EDIT #### ################################################################################ ####### @header( "Location: ".preg_replace( "#/$#", "", IPB_URL ) ."/index.php?" ); exit(); ?>Просто писал уже ,что не получаеться у меня с главной страницей и она очень не красивая у меня и думал таким путем выйти из положения.А то немного стыдно за такую страницу,можете сами взглянуть http://www.remrai.ruЕсле сможете,то помогите пожалуйста,но а есле нет,то и суда нет. Или хотя бы скажите реально так зделать или нет.Но думаю что зделать можно все,но только надо ли это все СпасибоАУУУУУ ЧЕЛОВЕКИ....Понятно что не кто незнает как это делоть,но хоть кто то может знает хоть в каком напровление копать это все.Что надо зделать ?1.Залить форум в папку www и поставить как описано что бы он был главной страницей.2.Изготовить фаил и положить его в папку www.3. Нужно редактировать какие то файлы,что бы так возможно зделать.Но кто первый подскажет,что нужно делать,тот получит кофетку Барбарис от меня Ну правда кто знает подскажите,что нужно зделать или так вообще не зделаеш ?Но я вроде видел так на сайтах,может конечно это так главная страница зделана как портал Изменено 25 Января 2016 пользователем Док Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
moscowall Опубликовано 5 Января 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января 2008 Народ что за на такой, у меня после изменений портала на главную страницу перестало отображаться где сидят пользователи ? Просто написано что Сидят на главной странице Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valorous Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2008 Никак не могу удалить слово Portal под шапкой. Подскажите где ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mylipetsk Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа 2008 .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
genresu4 Опубликовано 25 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2008 у меня блоки не перемещаються система возвращает ошибку "Предполагается наличие объектов". до того как правил адреса картинок так ваще не работало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
