$4yB@K$ Опубликовано 7 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2007 А предположений? Удалять не хочется. А работать не работает.+1 и у меня тоже самоеВот, что в хтмл страницы получилось<br/>Репутация: <img src='style_images/ip.boardpr/r_minus1.gif' border='0' /> <b><a href='http://test1.ru/index.php?act=rep&type=history&mid=1' title='Просмотреть репутацию'>0</a></b> <img src='style_images/ip.boardpr/r_add1.gif' border='0' /> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 7 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2007 все повязано на условии if (($this->ipsclass->member['id'] != $member['id']) && ($this->ipsclass->member['posts'] >= $this->ipsclass->vars['rep_posts'])) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
$4yB@K$ Опубликовано 7 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2007 Блин, эт конечно смешно, но у меня просто небыло нужного количества постов для изменения репы2pnul посмотри, может у тебя тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Maelow Опубликовано 8 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2007 люди может всеже кто-то подскажет? есть + и есть - но неотображаеться посредине сколько репы уже есть... только + и - где косяк искать? форум 2.3.1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PROFF89 Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2007 Никто не разобрался, как сделать, чтобы письмо в личку об изменении репы в правильном виде приходило? а про приходит, теги прописаны, пример не делает шрифт жирным[//b] тоже самое с линком на профиль, как исправить, форум 231... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pink2Floyd Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2007 Никто не разобрался, как сделать, чтобы письмо в личку об изменении репы в правильном виде приходило? а про приходит, теги прописаны, пример не делает шрифт жирным[//b] тоже самое с линком на профиль, как исправить, форум 231...Похоже на 231 у всех поголовно такая проблема. Я пока тоже не разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dizs Опубликовано 12 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2007 люди...перечитал тему но так и не нашел как можно сделать изменение репы в профиле.. расскажите плиз как это можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Screb Опубликовано 12 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2007 А у меня так вообще при редактировании:/sources/classes/class_session.phpНе находит строчку:(load_member):id, name, mgroup, member_login_key, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track И я даже не знаю что делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seo_fan Опубликовано 12 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2007 Просьба помочь с адаптацией этого мода под 2.3.1 за некоторое количество wmz Сам возился, что-то ничего хорошего не получилось. Наверное, руки кривоваты. Пишите в ЛС, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dizs Опубликовано 12 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2007 отправил ссылку в личку тебе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dizs Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 ну а с моим вопросом кто мне поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimaraz Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 А может кто нить выкинет в архив репутацию для 2.3.1 с русским инсталлом?Я думаю это будет проще чем кидать всем на мыло или искать на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ethermind Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 Господа помогите, плз. Ошибка при type=history и type=ranking: Fatal error: Call to a member function on a non-object in .../sources/classes/class_display.php on line 110 Все запятые на месте, файлы по 5 раз сверены. Просто после хакерской атаки форум 2.3.1 был перезалит, в базе изменения остались, а в файлах нет. Переделал. Можно изменять репутацию. Но нельзя смотреть. PS type=win_add и type=win_minus пашут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 Ставил по инструкции для 2.3? Имхо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ethermind Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 Не знаю о какой инструкции идёт речь, я делал по инсnрукции для 2.2, и принял к сведению содержание предыдущих постов относительно изменений для 2.3.1.Ведь не работает только просмотр репы. PS Файл reputation.php подозрительный.... /*+--------------------------------------------------------------------------| IPB 2.1.x eXTended Reputation System| based on Simple Reputation System by Daniil Khoroshko dan@iandi.ru| www.reggae-vibes.ru| www.diablozone.net+--------------------------------------------------------------------------*/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 Что у тебя в класс_дисплей в 110й строке и соседних? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ethermind Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 //----------------------------------------- // NAVIGATION //----------------------------------------- $nav = $this->ipsclass->compiled_templates['skin_global']->start_nav(); $nav .= "<a href='{$this->ipsclass->base_url}act=idx'>{$this->ipsclass->vars['board_name']}</a>"; if ( empty($output_array['OVERRIDE']) ) { if ( isset($output_array['NAV']) AND is_array( $output_array['NAV'] ) ) { foreach ($output_array['NAV'] as $n) { if ($n) { $nav .= "<{F_NAV_SEP}>" . $n; } } } } $nav .= $this->ipsclass->compiled_templates['skin_global']->end_nav(); Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dizs Опубликовано 14 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2007 Не знаю о какой инструкции идёт речь, я делал по инсnрукции для 2.2, и принял к сведению содержание предыдущих постов относительно изменений для 2.3.1.Ведь не работает только просмотр репы. да все работает в 2.3.1 если грамотно сделать изменения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ethermind Опубликовано 15 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2007 Я всё проверил буквально с микроскопической точностью. Вся репа работает. Кроме просмотра. Вероятно что-то у меня либо с class_display.php, или с reputation.php, выложите плз кто-нить на dump.ru копию, если можно. Кстати, может кто знает, странный глюк на ftp: в одной папке, как раз в которой лежит reputatuion.php размер всех файлов отображается неверно, на байт 600 меньше. Что интересно - файл закачивается обратно - размер нормальный на hdd, перекачиваешь на ftp - уменьшенный. Но вот штука - во всех остальных каталогах размеры файлов верны! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dizs Опубликовано 16 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2007 Люди, ну расскажите плиз как в профиль впихнуть изменение репы...очень прошу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vmmaster Опубликовано 16 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2007 (изменено) 2 EthermindИМХО, у вас какая то ошибка при редактировании скинов. Вы учли, что по сравнению с представленной инструкцией (на первой странице топика), нужно сделать изменения в синтаксисе, характерные для 2.3.1? У некоторых, кому я помогал ставить данный мод на форумы, ошибка была именно в этом. После ее коррекции, и с учетом моего поста об адаптации к 2.3.1 все становилось идеально. Изменено 16 Октября 2007 пользователем vmmaster Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ethermind Опубликовано 17 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2007 Может и в скинах.Если изменения для 2 3 1 есть в этой теме, то я их учёл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DacentGS Опубликовано 21 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2007 Как сделать что бы при просмотре репутации можно было плюсы и минусы ставить? Т.е. в профиле можно ставить, в теме можно ставить, а вот меня интересует как сделать что бы при просмотре истории репутации сверху тоже были кнопочки "+" и "-"?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dizs Опубликовано 21 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2007 вот я это давно уже прошу, а все молчат Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DacentGS Опубликовано 21 Октября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2007 Ну дык сейчас всех позовём. Единственное чего я смог добиться, так это показ колличества плюсов, т.е. как в теме. Ну вот например: Репутация пользователя ***: 65 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
