Wow-man Опубликовано 14 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2007 после того, как залил файлы на фтп, захожу по ссылке на установочный файл, после чего выбираю ссылку для установки в первый раз и выдает ошибка, связанная с БД, а логе файла, вот что: =================================================== Время: Tue, 14 Aug 2007 02:36:17 +0300 Код ошибки: 1067 Сообщение сервера: Invalid default value for 'mname' IP Адрес клиента: ХХ.ХХХ.ХХХ.ХХ Запрос: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ibf_trivia_sessions` ( `tsid` varchar(32) NOT NULL default '0', `mid` mediumint(8) NOT NULL default '0', `mname` varchar(75) NOT NULL default 'Гость', `trivia_served` mediumint(8) NOT NULL default '0', `trivia_correct` mediumint(8) NOT NULL default '0', `trivia_incorrect` mediumint(8) NOT NULL default '0', `session_start` varchar(13) NOT NULL default '0', `session_activity` varchar(13) NOT NULL default '0', `session_end` varchar(13) NOT NULL default '0', `current` tinyint(1) NOT NULL default '0', `mostcorrect` mediumint(8) NOT NULL default '0', `currentcorrect` mediumint(8) NOT NULL default '0'как понимаю, не нравится "Гость" ему ??? в общем, буду рад ,если кто поможет исправить это! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 14 Августа 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2007 Замените временно Гость на Guest, а потом в майадмине измените это значение обратно, если захотите.И после установки проверьте, что таблицы в БД создались в нужной кодировке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Wow-man Опубликовано 14 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2007 ок, все поставил, поставилась без проблем, но теперь на какой бы я вопрос не ответил бы - мне показывает, что неверный ответ, к примеруПредыдущий вопрос:"- Одна из слуховых косточек среднего уха у человека и животных, имеющая форму стремени. (9 букв)=стремечко" Правильный ответ: Вы ответили: стремечкоВаш ответ неверный в каком виде должны быть вопросы/ответы в текстовых паках с вопросами ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BooDi Опубликовано 16 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2007 у тебя вопросы есть, а ответов нетфайл для экспорта должен быть вида:вопрос1*ответ1вопрос2*ответ2.................... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tisat Опубликовано 26 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2007 Версия 2.3.1!Поменял Гость на Guest,установилось нормально,обратно в phpadmin`e не меняется на гость!Захожу в викторину,там всё знаками вопроса!Что сделать? =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 26 Августа 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2007 Посмотреть в какой кодировке создались таблицы компонента, она должна быть такая же как у таблицы ibf_posts. И то что в мускульадмине не меняется - тоже из-за этого. Почитайте эту тему и http://www.ibresource.ru/forums/index.php?showtopic=19781, там много полезного про кодировку написано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tisat Опубликовано 26 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2007 в phpmyadmin таблицы создались в latin1_swedish_ci кодировке!Менял на cp1251_general_ci но ни чё не изменилось!Я в этом не шарю,поэтому объясните плиз!Кстати у меня ешё знакомства тоже с вопросами отображаются и они же в админе в той же кодировке!Хелп =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 27 Августа 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2007 Поиск-> SET NAMES Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
HEON Опубликовано 30 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2007 Народ, поделитесь плз вопросами 3 ссылки в этой теме уже битые Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lera Опубликовано 30 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2007 А нельзя ли как--то подправить отображаемое имя. Пользователи регистрируют фамилию, отображаемое имя ник, а когда входят в Викторину, то отображается фамилия, не нравится людям. По идее только они это должны видеть. Можно ли исправить как-то? Чтобы отображался ник, а не имя для входа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 30 Августа 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2007 Возможно вы скачали дистрибутив до фикса. Просто перезалейте файлы на сервер, кроме файла установщика и его папки. Должно вылечиться. P.S. У вас кстати в новом скине нет вопроса при регистрации, нельза зарегиться из-за этого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeadStudent Опубликовано 31 Августа 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2007 Скачал новую версию, не нашёл как исправить чтоб "е" и "ё" считал за одну букву, решение представленное выше не работает...точнее не могу эти строчки найти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BooDi Опубликовано 3 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2007 А нельзя ли как--то подправить отображаемое имя. Пользователи регистрируют фамилию, отображаемое имя ник, а когда входят в Викторину, то отображается фамилия, не нравится людям. По идее только они это должны видеть. Можно ли исправить как-то? Чтобы отображался ник, а не имя для входа. в файлике trivia.phpвезде заменить member['name'] на member['members_display_name'] Скачал новую версию, не нашёл как исправить чтоб "е" и "ё" считал за одну букву, решение представленное выше не работает...точнее не могу эти строчки найтиможно так сделать, в функции cont_session()строку$correct = (strtolower(trim($this->ipsclass->input['the_answer'])) == strtolower($pqrow['answer']))?1:0;заменить на$correct = ((strtolower(trim(strtr($this->ipsclass->input['the_answer'],"ёЁ","ее"))) == strtolower(strtr($pqrow['answer'],"ёЁ","ее"))) and (intval($this->ipsclass->input['id']) != $meminfo['last_right_id']))?1:0; Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 3 Сентября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября 2007 А нельзя ли как--то подправить отображаемое имя. Пользователи регистрируют фамилию, отображаемое имя ник, а когда входят в Викторину, то отображается фамилия, не нравится людям. По идее только они это должны видеть. Можно ли исправить как-то? Чтобы отображался ник, а не имя для входа. в файлике trivia.phpвезде заменить member['name'] на member['members_display_name']Кроме того что в строке'mname' => "{$this->ipsclass->member['members_display_name']} (Логин: {$this->ipsclass->member['name']})", Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BooDi Опубликовано 4 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2007 агаэтого не засёк Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sofcase Опубликовано 4 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2007 Sannis, отличный скрипт давно его уже искал, вот только проблема все данные ссылки на базы с вопросами битые, не могли бы мне подкинуть хоть одну ссылку ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 5 Сентября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2007 sofcase, напишите BooDi в приват, я сам этот компонент не юзаю, для моих задач подходит только тот, который разрабатываю сейчас(см. подпись). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BooDi Опубликовано 6 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2007 тут сцыллу дампочти 159 тыщ вопросов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fllik Опубликовано 7 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2007 вот я скачал вопросы а как их импортировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 7 Сентября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2007 У! Зайти в админку - компоненты - викторина - дальше я дума лечко найти. Йо. А лучше тему читать прежде чем задавать вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DeadStudent Опубликовано 8 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2007 Скачал новую версию, не нашёл как исправить чтоб "е" и "ё" считал за одну букву, решение представленное выше не работает...точнее не могу эти строчки найтиможно так сделать, в функции cont_session()строку$correct = (strtolower(trim($this->ipsclass->input['the_answer'])) == strtolower($pqrow['answer']))?1:0;заменить на$correct = ((strtolower(trim(strtr($this->ipsclass->input['the_answer'],"ёЁ","ее"))) == strtolower(strtr($pqrow['answer'],"ёЁ","ее"))) and (intval($this->ipsclass->input['id']) != $meminfo['last_right_id']))?1:0; Там только такая строка:$correct = ((strtolower(trim($this->ipsclass->input['the_answer'])) == strtolower($pqrow['answer'])) and (intval($this->ipsclass->input['id']) != $meminfo['last_right_id']))?1:0; Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 8 Сентября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября 2007 $correct = ((strtolower(trim($this->ipsclass->input['the_answer'])) == strtolower($pqrow['answer'])) and (intval($this->ipsclass->input['id']) != $meminfo['last_right_id']))?1:0;нужно заменять на $correct = ((strtolower(trim(strtr($this->ipsclass->input['the_answer'],"ёЁ","ее"))) == strtolower(strtr($pqrow['answer'],"ёЁ","ее"))) and (intval($this->ipsclass->input['id']) != $meminfo['last_right_id']))?1:0; Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scorpionX Опубликовано 11 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2007 Я с проблемой белой страницы.Как включить показ ошибки?спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 11 Сентября 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2007 http://ru2.php.net/manual/ru/ref.errorfunc.phphttp://ru2.php.net/manual/ru/function.error-reporting.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scorpionX Опубликовано 12 Сентября 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2007 капс, не помогает, подскажите, кто избавлялся от белого видиния? Или кто смог ошибки на экран повесить/? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
