ТRIGUN Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2010 С кодировкой проблема проясняется...В папке мода /resources/ лежат несколько XML файлов. Они и отвечают за отображение настроек.Открыв их через NotePad я все ровно вижу вместо названия настроек "каракули". Когда начинаю их переписывать на нормальный русский текст, то он начинается отображаться нормально, но лишь в кодировке браузера "UTF-8", а на "Windows-1251" не реагирует (выдает уже другие каракули). Я пробовал в начале XML файлов изменять кодировку: <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> Но результата 0. Как верно их перекодировать, чтобы при включенной кодировке "Windows-1251" текст так же отображался нормально, а не каракулями? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2010 перекодировать умеет notepad++ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2010 перекодировать умеет notepad++Я знаю, знаю...Вопрос во что перекодировать? Вот опять же, при кодировке в браузере "Windows-1251" у него каракули, при кодировке "UTF-8" отображение как положено.Я не знаю может ли НотПад перекодировать в W-1251, у меня вроде такой менюшки нету, там вообще в основном просмотр в кодировках только есть.---------------Да и вообще, когда я открыл исходники тем же НотПадом в том виде, в котором их дал автор - все русские буквы в этих XML файлах были в таком виде:Ñèñòåìà Гà ãðà ä äëÿ ГўГ ГёГЁГµ ïîëüçîâà òåëåé Когда я начал заниматься их раскодированием, лишь тогда прояснилась ситуация. Только вопрос, как же теперь настроить нормальное отображение русских букв для Windows-1251 ?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2010 там есть опция кодировка, а есть опция перекодирование (кодировать как) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября 2010 там есть опция кодировка, а есть опция перекодирование (кодировать как)Я по разному пробовал, через разные программы.В инете прочитал подобную дискуссию http://www.ayola.net/forum/index.php/topic,573.0.html Видимо тут просто так не получится перекодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2010 Кто нибудь знает в чем может быть такая проблема: 1. Когда захожу в тему на форуме с главной страницы то ссылка на нее такая: http://www.MySite.ru/Site/index.php?act=ST&f=14&t=1179782. Когда захожу именно с древа форума то ссылка на ту же тему уже такая: http://www.MySite.ru/Site/index.php?showtopic=117978 Когда я делал изменения в skin_topic (Просмотр темы) -> RenderRow для отображения наград в теме, то делал подобные изменения: //******************* // находим //******************* {$author['member_rank_img']}<br /><br /> //**************** // добавляем после //**************** {$author['awards_img']} //******************* // находим //******************* {$author['member_number']}<br /> //**************** // добавляем после //**************** {$author['awards_digital']} Проблема в том, что награда отображается только в том случае, когда я прохожу по второй ссылке (т.е. http://www.MySite.ru/Site/index.php?showtopic=117978), но когда прохожу по первой (т.е. http://www.MySite.ru/Site/index.php?act=ST&f=14&t=117978) там вовсе не отображается в профиле ничего, ощущение прям что эти изменения нужно было еще куда в скинах внести. Вопрос только где? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2010 это проблема мода, он очевидно использует параметр showtopic, хотя надо использовать другой, и если там зазендено ядро, как я помню, а ересь в ядре - то ничего не сделаешьну а если ересь не в ядре, то надо опять таки знать, где для эксперимента надо сделать следующее:- закрыть форум- в ipsclass.php внести изменения: if( !$this->awards_func->non_init_lib and isset($this->awards_func->non_init_lib)) {добавитьprint 'here';exit;если при переходе по ссылке 1 here не отображается, то это дает один ответ, иначе ищем второй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2010 ArharНемного не понял что изменить в ipsclass.php, точнее как это выглядеть должно в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 5 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2010 ArharНемного не понял что изменить в ipsclass.php, точнее как это выглядеть должно в итоге."st" => array( "topics" , 'topics' , array('badwords','emoticons','attachtypes','bbcode', 'multimod','ranks','profilefields','awards_img_cache' ) ), Эта строка в файле /index.php вообще за что отвечает? У меня содержимое в скобках ('badwords','emoticons','attachtypes','bbcode', 'multimod','ranks','profilefields','awards_img_cache') стояло немного в ином порядке. В инструкции свой порядок их последовательности.В этом может быть причина? P.S. я посмотрел код файла /modules/mod_awards.php который был зазенден. Там нет вообще параметра showtopic....Файл ipsclass.php у меня есть только в папке Sources, в него нужно изменения вносить? Объясните пожалуйста как верно это сделать (итоговый вид, или между чем и чем поставить). Я новичок, мне не так легко все дается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2010 ArharНемного не понял что изменить в ipsclass.php, точнее как это выглядеть должно в итоге."st" => array( "topics" , 'topics' , array('badwords','emoticons','attachtypes','bbcode', 'multimod','ranks','profilefields','awards_img_cache' ) ), Эта строка в файле /index.php вообще за что отвечает? У меня содержимое в скобках ('badwords','emoticons','attachtypes','bbcode', 'multimod','ranks','profilefields','awards_img_cache') стояло немного в ином порядке. В инструкции свой порядок их последовательности.В этом может быть причина? P.S. я посмотрел код файла /modules/mod_awards.php который был зазенден. Там нет вообще параметра showtopic....Файл ipsclass.php у меня есть только в папке Sources, в него нужно изменения вносить? Объясните пожалуйста как верно это сделать (итоговый вид, или между чем и чем поставить). Я новичок, мне не так легко все дается.Кто нибудь подскажите пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2010 Кто нибудь подскажите пожалуйста...Какая у вас версия форума? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2010 Кто нибудь подскажите пожалуйста...Какая у вас версия форума?У меня стоит IPB 2.2.2Скажите пожалуйста у вас есть возможные варианты решения проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2010 Проблему с урлами решить легко, в 2.3 её вроде как нет. Одной строчкой в индексе. Но у меня нет 2.2 в архивах, увы :-( Может быть в выходные смогу посмотреть, если напомните. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 7 Декабря 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2010 Проблему с урлами решить легко, в 2.3 её вроде как нет. Одной строчкой в индексе. Но у меня нет 2.2 в архивах, увы :-( Может быть в выходные смогу посмотреть, если напомните.Хорошо, я подожду конечно, могу в принципе и файлы дать. Вы уверены что именно это изменение решит мою проблему с ссылками?1. Когда захожу в тему на форуме с главной страницы то ссылка на нее такая: httр://www.world-rivera.ru/rivera/index.php?act=ST&f=28&t=1179842. Когда захожу именно с древа форума то ссылка на ту же тему уже такая: httр://www.world-rivera.ru/rivera/index.php?showtopic=117984 В первом случае изменения в скинах не отображаются.Во втором случае все как и должно быть.Вот сами изменения в скине: {$author['awards_img']}{$author['awards_digital']} Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 11 Декабря 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2010 (изменено) это проблема мода, он очевидно использует параметр showtopic, хотя надо использовать другой, и если там зазендено ядро, как я помню, а ересь в ядре - то ничего не сделаешь Вы проавда думаете что я настолько не знаком с IPB что бы сделать такой хардкор или забываю что showtopic преобразуется в индексе в st? ТRIGUN проблемма в регистре параметра act когда тестировал под 2.3.х забыл про этот старый урл ((( //============================================ // ./sources/action_public/topics.php //============================================ //******************* // находим //******************* $this->awards_func->personal_init(); //**************** // заменяем //**************** $this->awards_func->hight_act = $this->ipsclass->input['act']; $this->ipsclass->input['act'] = $this->ipsclass->input['_low_act']; $this->awards_func->personal_init(); $this->ipsclass->input['act'] = $this->awards_func->hight_act; в общем немного забыл проверить на нижний регистр. Изменено 11 Декабря 2010 пользователем SAT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanata Sanata Опубликовано 6 Января 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2011 (изменено) Delete.Thx for help... Изменено 12 Января 2011 пользователем Sanata Sanata Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Неясыть Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) А реально раскодировать сие детище? Просто бесплатного Zendа под php>5.2 нет... а если новый ставить, там надо заново кодировать.Вообщем оч много геммора... Если нет.. все таки прийдется переползать на 3-ку) Эт единственное что держало. Изменено 15 Марта 2011 пользователем Неясыть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Неясыть Опубликовано 19 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2011 Автора фиг дождешься Сам уже переделал чтоб работал без зенда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lokley Опубликовано 13 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2011 2НеясытьНе подскажете, как Вам это удалось? Столкнулся с той же проблемой при переезде - на новом сервере PHP 5.3 и ZendLoader (так вроде), итог - модуль не дееспособен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arelav Опубликовано 4 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2011 Не подскажете, как Вам это удалось? Столкнулся с той же проблемой при переезде - на новом сервере PHP 5.3 и ZendLoader (так вроде), итог - модуль не дееспособен наверное так http://www.showmycode.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arowana Опубликовано 12 Июля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля 2011 Есть желание поставить на IPB 2.3.6, сам думаю не справлюсь, требуется кто поставит и если что пофиксит глюки, услугу готов оплатить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AMF1 Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2012 (изменено) дезенденый mod_awards.phpmod_awards.rar Изменено 30 Сентября 2012 пользователем AMF1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denonion Опубликовано 9 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2013 Я написал в ЛС автору мода, не думаю, что он в ближайшее время ответит, собственно как и в эту тему, но попытка не пытка Прочитал всю тему. Зенд у меня есть, но в результате он выдает тучу вопросов: ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????x???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ц????????????C??????????????????????????????????????????????????????????????????????…?????????????????????????t????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????э????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????j???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ц?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ю????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????|????????????????????????????????{?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Дополнительно: http://s43.radikal.ru/i101/1309/d6/fbe556c491e8.png Мод очень нужен, и я был бы благодарен за вашу помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
