KeNeDi Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января 2009 жаль не секу в английском......жаль что нет тут! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Melkiy11 Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2009 Огромное спасибо))) Всем... P.S (здесь была ошибка , уже разобрался У меня вопрос... как можно зделать чтобы перед наградами..в сообщениях было слово Награды... Но если наград небыло.. ( так етого слова тоже) точнее если есть награды то и слово есть , а если нету то и его нету ) огромное спасибо за ранние вот примерно также зделать как на етом форуме.. реально:?http://www.avapeople.com/index.php?showtopic=282&st=20 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Melkiy11 Опубликовано 21 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2009 МОжете ктото пожалуйсто сказать.. реально ли зделать чтобы ( 1. Писалось перед наградми ( Награды) но только тогда когда есть награды) 2. отображать примерно похожим как и выше по сылке)... Если можно то как? по век буду должен))) извиняюсь за офф топ))) Я люблю етот ФОРУМ!) Огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergant_Antares Опубликовано 22 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2009 Версия IPB v2.3.5 (ID:23008)Версия MYSQL MYSQL 5.0.67Версия PHP 5.2.8 (apache) ( PHP INFO )Отключенные функции PHP ini_restoreБезопасный режим ВЫКЛЮЧЕНПО Сервера FreeBSD собственно... мод встал нормально, могу награждать, награды видно и прочее , но.... вот так как на скринах и должно быть??? или что-то еще нада сделать?? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergant_Antares Опубликовано 24 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2009 АП Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Arhar Опубликовано 25 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2009 ланг файл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergant_Antares Опубликовано 25 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2009 спасибо.. форум почему то после обновления пытается выдрать язык с папки английского, а не русского... спасибо еще раз... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nazgul1 Опубликовано 26 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2009 Скажите пожалуйста, как сделать что бы награда отображалась в посте?Где исенно это включить, ибо у меня награды отображаются, только при нажатии на профиль пользователя... тобишь под аватаром... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 26 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2009 В настройках, естессно. ~="Тип отображение в сообщениях". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shram Опубликовано 26 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2009 (изменено) 1. в инструкции //******************* // находим //******************* function topics_get_posts( $a ) { # topics.php return "SELECT p.*, m.id, //**************** // добавляем после //**************** m.awards_cache, //******************* // находим //******************* function topics_get_posts_with_join( $a ) { # topics.php return "SELECT p.*, m.id, //**************** // добавляем после //**************** m.awards_cache, в реале у меня вышло так: function topics_get_posts( $a ) { # topics.php return "SELECT p.*, pp.*, m.id,m.awards_cache, и function topics_get_posts_with_join( $a ) { # topics.php return "SELECT p.*, pp.*, m.id,m.awards_cache, pp.*, - вот ето не проблема? вопрос - вроде все нормально установилось, в профиле есть награды, в личных данных тоже... 1. как выдавать то награды???? у мя не появилось ничего типа НАГРАДИТЬ,..... (в компонентах сделал для группы возможность все делать с наградами, но кнопка наградить не появилась)2. где взять медальки а как настроить награды чтобы людям выдавались медальки? Изменено 26 Января 2009 пользователем shram Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 26 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2009 pp.*, - вот ето не проблема?Это не проблема. 1. В личные данные зайдите, просмотрите меню.2. В сети найти и создать в АЦ награды. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shram Опубликовано 26 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2009 (изменено) вот тут более 120 разных наград (Картинок больших и маленьких для этого мода, сам собрал - долго искал) чтобы в топиках сразу после установки отображались награды (это к вопросу - я все поставил и у меня не отображаются награды) нужно в настройках поставить отобржать ноль наград как ноль) чтобы наградить пользователя - в личных данных - в панель награждения - проблема с ББ кодом в письмах... видел пролые сообщения - там решения нет- можно ли поставить отображение наград как в renderrow точно так же но в профайл? (кроме вкладки в меню награды)- можно ли убрать один лишний запрос на поиск пользователя (идет 1 поиск, с всплывающим окном пользователя, потом еще раз точно так же только из выпадающего меню) а так спасибо за мод - пользователи рады Изменено 26 Января 2009 пользователем shram Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VictorKiev Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2009 Разобрался в чём дело, и стало всё отражаться! (У моего знакомого нулльный форум-там всё отображается - это к "нулльщики запороли код") Дело в том, что вот в этом файле: /sources/sql/mysql_queries.php я не дописал второе вхождение функции //******************* // находим //******************* function topics_get_posts_with_join( $a ) { # topics.php return "SELECT p.*, m.id, //**************** // добавляем после //**************** m.awards_cache, Только добавив - сразу всё стало отображаться....! аналогично, проделал вышеописанное ,и всеотображается! спасибо ModernTalking и всем кто поддерживает мод!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SLASH_id Опубликовано 7 Февраля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля 2009 Поставил мод на 2.3.6. Все отлично работает... Но возник вопрос:Как сделать расстояние между медалями? Нельзя ли их немного раздвинуть? http://s50.radikal.ru/i128/0902/d9/c280c094c2bd.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stop-TussiN Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2009 Дык создавай сами медали в графическом редакторе с правым отступом в формате gif (с прозрачностью). У меня вообще такие медали (награды) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SLASH_id Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2009 Дык создавай сами медали в графическом редакторе с правым отступом в формате gif (с прозрачностью). У меня вообще такие медали (награды) Юзаю анимированые медали... Переделывать каждый кадр.... А пробел никак не поставить? P.S. Юзеры жалуются, что если клацнуть на награду под ником, а потом закрыть всплывающее окно - их перемещает в начало страницы...Это поправимо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damin70 Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля 2009 (изменено) Залил файлы в двоичном режиме обмена. Выставил на всякий случай атрибуты 755 на index.php стартую .....forum/awards_setup/index.php, результат - 502 Bad Gateway. Пробовал и на самом хосте отредактировать файл вручную, результат ноль. Что может быть? Изменено 14 Февраля 2009 пользователем damin70 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-SCH- Опубликовано 16 Февраля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 2009 Подскажите, пожалуйста, как сделать так чтобы в Аяксовом окне при просмотре всех наград одного пользователя выводились полноразмерные картинки наград. Очень нужно! версия IPB 2.3.5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damin70 Опубликовано 23 Февраля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2009 Хороший мод, но поддержка оставляет желать лучшего... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 23 Февраля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2009 Хороший мод, но поддержка оставляет желать лучшего...У вас установлен Zend Optimizer? Не брали у хостера лог ошибок. Не стоит из-за этого переживать. Разве автор обязан пожизненно поддерживать каждого, ко скачает его мод? Представьте, если каждый человек, которому вы когда-либо оказывали услугу будет постоянно вас о чём-то просить? Понимаю, что сравнение слегка преувеличено, но и ваше негодование мне не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damin70 Опубликовано 23 Февраля 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2009 Огромное спасибо за мод. Zend Optimizer был установлен и я это знал, он просто не был включен в панели! Ещё раз спасибо и низкий поклон создателю и тем кто мод поддерживает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ARMAgeddoN13 Опубликовано 1 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2009 Поставил как написано в read_me, изменил все файлы, теперь при входе в "Компоненты" или "Награды" на форуме вылезает "Ошибка при работе с базой данных". Пробовал все варианты, не помогает, читал в этом топике, что инсталлятор возможно ставит другие префиксы.ZendOptimizer есть. Код ошибки в cache:=================================================== Время: Mon, 02 Mar 2009 00:41:24 +0300 Код ошибки: 1146 Сообщение сервера: Table '********.ibfg_awards' doesn't exist IP Адрес клиента: 89.110.2.180 Запрос: SELECT a.aid FROM ibfg_awards a LEFT JOIN ibfg_awards_info ai ON (a.awards_id=ai.id) WHERE ai.awards_status=1 GROUP BY a.midКто подскажет, что делать или мне его удалять.Если удалить то как?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damin70 Опубликовано 1 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2009 (изменено) У меня такая проблемка, поле для награды расширяется произвольно, пропорционально размеру наград, при этом фон раздвигается и получается вот так http://s60.radikal.ru/i169/0903/95/a5586006fa7ct.jpgхотя, при первой загрузке страницы всё нормально http://s44.radikal.ru/i106/0903/18/0fc113148aa9t.jpg Помогите разобраться, please, а то некрасиво выглядит. Изменено 1 Марта 2009 пользователем damin70 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 1 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2009 Поставил как написано в read_me, изменил все файлы, теперь при входе в "Компоненты" или "Награды" на форуме вылезает "Ошибка при работе с базой данных". Пробовал все варианты, не помогает, читал в этом топике, что инсталлятор возможно ставит другие префиксы.ZendOptimizer есть. Код ошибки в cache:=================================================== Время: Mon, 02 Mar 2009 00:41:24 +0300 Код ошибки: 1146 Сообщение сервера: Table '********.ibfg_awards' doesn't exist IP Адрес клиента: 89.110.2.180 Запрос: SELECT a.aid FROM ibfg_awards a LEFT JOIN ibfg_awards_info ai ON (a.awards_id=ai.id) WHERE ai.awards_status=1 GROUP BY a.midКто подскажет, что делать или мне его удалять.Если удалить то как?Заранее спасибо.При установке мода вы выполяли запрос на создание этой таблицы, но забыли в ней префикс изменить скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ARMAgeddoN13 Опубликовано 2 Марта 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2009 У меня была мысль насчет префиксов, но вот как это изменить?Я открыл все файлы в папке install_awards нашел все префиксы "ibf_" на "ifbg_".Поможет или я зря время теряю? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
