~Aqua~ Опубликовано 26 Ноября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2009 У меня проблема вышла Помогите решить... При просмотре профиля пользователя, не всех, а не которых. Выводит ошибку( Ошибка при работе с базой данных Возникла проблема при работе с базой данных. Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда В логе ошибок пишетсяСтраница: /index.php?showuser=3 Запрос: Настройки драйвера не позволяют использовать вложенные SELECT в запросах. Измените атрибут allow_sub_select на 1 у объекта драйвера для выключения этой проверки. /ips_kernel/class_db.php define( 'IPS_DB_ALLOW_SUB_SELECTS', 0 ); Изменил 0 на 1, сча выходит совсем другое Код ошибки: 1064 Сообщение сервера: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT * FROM ibf_member_awards WHERE `mid` = '3'SELECT * FROM ibf_topics WHERE ' at line 1 IP-адрес клиента: *** Страница: /index.php?showuser=3 Запрос: SELECT * FROM ibf_member_awards WHERE `mid` = '3'SELECT * FROM ibf_member_awards WHERE `mid` = '3'SELECT * FROM ibf_topics WHERE tid=16161 П.с. такое только в мозилле Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 28 Ноября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2009 такво-первых, мода у меня нет пока.... Так что даже мольбы и моде без зенда не помогут... Микротраслятор харда накрылся... Уже который месяц откладываю деньги на восстановление... ~Aqua~ На мыло адрес форума, дальше посмотрим... не смог честно воспроизвести проблемму Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aqua~ Опубликовано 1 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2009 Проблему уже решил, мои кривые руки) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 1 Декабря 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2009 Ну вот всегда как только вдумчиво перепроверяешь себя то все получается, обычно из тех кто себя проверяет рождаются толковые программеры(остальные нещадно увольняются ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aqua~ Опубликовано 2 Декабря 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2009 )) Я просто любитель )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
booolka Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2010 только 1 ошибка - не у всех перфикс ibf, мне пришлось менять ручками.А в каких именно файлах надо менять префикс ? А то у меня тоже не ibf_ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
habahaba Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2010 booolka, в файлах менять ничего не надо, надо просто досоздать таблицы... Почитайте тему сначала - тут всё это обсуждалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
booolka Опубликовано 14 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2010 Почитал... про то, что префикс сам определится - понял... Теперь другой вопрос (( Установил, НО: 1) ссылка "компоненты" в админке теперь выдает ошибку БД 2) ссылка http://www.мойсайт/forum/index.php?automodule=awards выдается ошибку БД 3) в "Личные данных" есть только "Настройки награждения" Как быть? (((( Нет, все-таки беда была с префиксом... нашел, переименовал как надо. Теперь работает! Только не выводит значение {$author['awards_digital']} А сами награды показывает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
booolka Опубликовано 15 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Января 2010 Лауреат: AssassinДата выдачи награды: 29 минут назадКем выдана: admin Лауреат окрашен в админский цвет и ведет в профиль админа.... а "кем выдана" в профиль как раз лауреата... Как исправить этот косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Makeich74 Опубликовано 21 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2010 (изменено) SAT , а для 3ей версии форума будете cоздавать подобный мод ? Изменено 21 Января 2010 пользователем Makeich74 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laughter Опубликовано 27 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2010 День добрый.у меня неожиданно перестали отображаться награды под аватром пользователя.Версия форума 2,3,6Никаких ошибок не выдаетНаграды вручаются и в статистике отображаются, Подскажите, в чем может быть причина? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grinberg Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2010 ну так кто нибудь решил проблема с вопросиками в таблице сменил кодировку на 1251 тоже не помогло. награды в форуме видны а вот если просматриваешь профиль то нет(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
habahaba Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2010 Grinberg, описанная вами проблема легко решаема - пересоздайте таблицы в нужной кодировке. Если награды не видны в профиле - скореее всего допустили ошибку в установке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ballack Опубликовано 29 Января 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2010 а где можно англискую версию взать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bORm Опубликовано 8 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2010 Grinberg, описанная вами проблема легко решаема - пересоздайте таблицы в нужной кодировке. Если награды не видны в профиле - скореее всего допустили ошибку в установке.Для тех кто возможно не понял# ibf_awards# ibf_awards_comments# ibf_awards_infoОткрываем эти 3 таблици и оп очереди правим кодировку на cp1251_general_ci Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cpfox Опубликовано 23 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля 2010 Здравствуйте!Перечитал все ответы, но так и не нашел как сделать чтобы выводились награды анимированные.Папка awardsСодержит оригинальные награды в gif - формате(Анимируются) и уменьшенные png - формате(не анимируются)Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rim Опубликовано 2 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2010 (изменено) Подскажите , как в Ваши личные данные > Редактирование наград пользователя > Панель награждения пользователя : заменить текстовый редатор на такой , который стоит в Написании нового Личного сообщения ( одним словом без левой боковой панели) ? спасибосам покопался и решил.Мой вариант: идем в скин -> Изменить HTML шаблоны -> skin_awards_cp (нестандартная) -> reson_form и меняем содержимое на <table cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%" class="darkrow3"> <tr><td align="left" valign="top" width="100%"> {$editor_html} </td></tr> </table> <script type="text/javascript"> <!-- var MessageMax = parseInt("102400"); var Override = "0"; // Global paths and data var global_rte_remove_side_panel = parseInt("1"); var global_rte_side_panel_open = parseInt("0"); var global_rte_images_url = 'style_images/union1266601080/folder_editor_images/'; var global_rte_includes_url = 'jscripts/folder_rte_files/'; var global_rte_emoticons_url = 'style_emoticons/default'; var global_rte_char_set = 'windows-1251'; // Lang array ips_language_array = { 'js_rte_link' : "Вставить <strong>ссылку</strong>", 'js_rte_unlink' : "<strong style='color:red'>Удалить</strong> ссылку", 'js_rte_image' : "Вставить <strong>изображение</strong>", 'js_rte_email' : "Вставить <strong>e-mail</strong>", 'js_rte_erroriespell' : "ieSpell не обнаружен. Нажмите «Ok» для перехода на страницу загрузки.", 'js_rte_errorliespell' : "Ошибка загрузки ieSpell: Exception ", 'js_rte_code' : "Сделать как <strong>код</strong>", 'js_rte_quote' : "Сделать как <strong>цитата</strong>", 'js_rte_sub' : "Подстрочный", 'js_rte_sup' : "Надстрочный", 'js_rte_strike' : "Перечеркнутый", 'emos_show_all' : "Показать все", 'emos_show_prev' : "Предыдущие", 'emos_show_next' : "Следующие", 'ed_quick_access' : "Теги", 'insert_prefix' : "" }; // Smilies array ips_smilie_items = { ':dev: ' : "1,diablo.gif", ':good:' : "2,good.gif", ':dan1:' : "3,dance3.gif", ':shok:' : "4,shok1.gif", ':roll:' : "5,rolleyes.gif", ':brav:' : "6,brav.gif", ':lol: ' : "7,sarcastic_hand.gif", ':love:' : "8,love.gif", ':mig:' : "9,mig.gif", ':dnt:' : "10,dntknw.gif", ':cra:' : "11,cray.gif", ':sm3:' : "12,smile3.gif", ':ang:' : "13,angel2.gif", ':mda:' : "14,mda.gif", ':bye:' : "15,bye.gif", ':sad:' : "16,sad.gif", ':blu:' : "17,blush2.gif", ':par:' : "18,pardon.gif", ':bo:' : "19,boast.gif", ':hi:' : "20,hi.gif", ':ao:' : "21,ao.gif", ':ae:' : "22,ae.gif", 'B)' : "23,cool.gif", ':D' : "24,biggrin.gif" }; // BBcode items ips_bbcode_items = { 4: { 'title' : "Выровнять по центру", 'example' : "[center]Текст по центру[/center]", 'tag' : "center", 'use_option' : "0", 'switch_option' : "0", 'text_option' : "", 'text_content' : "Введите текст для выравнивания по центру" }, 5: { 'title' : "Ссылка на тему", 'example' : "[topic=100]Жми сюда![/topic]", 'tag' : "topic", 'use_option' : "1", 'switch_option' : "0", 'text_option' : "Введите ID темы", 'text_content' : "Введите название для данной ссылки" }, 6: { 'title' : "Ссылка на сообщение", 'example' : "[post=100]Жми сюда![/post]", 'tag' : "post", 'use_option' : "1", 'switch_option' : "0", 'text_option' : "Введите ID сообщения", 'text_content' : "Введите название для данной ссылки" }, 7: { 'title' : "Код", 'example' : "[codebox]ваш_код = ';[/codebox]", 'tag' : "codebox", 'use_option' : "0", 'switch_option' : "0", 'text_option' : "", 'text_content' : "Введите код" }, 8: { 'title' : "Скрытый текст", 'example' : "[spoiler]Скрытый текст[/spoiler]", 'tag' : "spoiler", 'use_option' : "0", 'switch_option' : "0", 'text_option' : "", 'text_content' : "Введите текст, который необходимо скрыть" }, 9: { 'title' : "Сокращение", 'example' : "[acronym='Laugh Out Loud']lol[/acronym]", 'tag' : "acronym", 'use_option' : "1", 'switch_option' : "0", 'text_option' : "Введите описание сокращения (напр.: Laugh Out Loud)", 'text_content' : "Введите сокращение (напр.: lol)" } }; // INIT item IPS_editor['ed-0'] = new ips_text_editor( 'ed-0', parseInt(0), parseInt(0) == 1 ? 0 : 1 ); // Set up defaults IPS_editor['ed-0'].allow_advanced = 0; IPS_editor['ed-0'].forum_fix_ie_newlines = 1; // Add bbcode items for( var i in ips_bbcode_items ) { IPS_editor['ed-0'].module_add_item( 'bbcodeloader{id=' + i + '}', ": " + ips_bbcode_items[ i ]['title'] , 'rte-ipd-tag.png' ); } // Bothering with the insert special menu? var _c = 0; for ( var i in IPS_editor['ed-0'].ips_special_items ) { _c++; } if ( _c < 1 ) { document.getElementById( 'ed-0' + '_popup_special' ).style.display = 'none'; } // Check side panel check_side_panel( 'ed-0' ); --> </script>+ во входящие переменные меняем $editor="" на $editor_html="" Изменено 5 Марта 2010 пользователем rim Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
r0fla Опубликовано 31 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта 2010 Установил мод, всё работало отлично (2.3.3). Через некоторое время заметил, что при награжнее или на страницы наград ( index.php?automodule=awards ) вылезает ошибкаFatal error: Class 'module' not found in .../modules/module_loader.php on line 66Вот сижу, и не могу понять в чем же именно ошибка (в классе модули ?!) <?php /* +-------------------------------------------------------------------------- | Invision Power Board | ============================================= | by Matthew Mecham | (c) 2001 - 2006 Invision Power Services, Inc. | http://www.invisiоnpowеr.com | ============================================= | Web: http://www.invisiоnboаrd.cоm | Licence Info: http://www.invisiоnboаrd.cоm/?license +--------------------------------------------------------------------------- | > $Date: 2005-10-10 14:03:20 +0100 (Mon, 10 Oct 2005) $ | > $Revision: 22 $ | > $Author: matt $ +--------------------------------------------------------------------------- | | > MODULE LOADER | > Module written by Matt Mecham | > Date started: Thu 14th April 2005 (17:55) /* | +-------------------------------------------------------------------------- | USAGE: | ------ | | This is a module loader file | example: index.php?act=module&module=register&var=foo | | Looks for a file called "mod_register.php" and runs it /* | +-------------------------------------------------------------------------- */ class module_loader { var $ipsclass; var $class; var $module; function run_loader() { $this->module = $this->ipsclass->txt_alphanumerical_clean($this->ipsclass->input['module']); if ( $this->module == "" ) { $this->_return_dead(); } //---------------------------------- // Does module file exist? //---------------------------------- if ( ! @file_exists( ROOT_PATH.'modules/mod_'.$this->module.'.php' ) ) { $this->_return_dead(); } //---------------------------------- // Require and run //---------------------------------- require_once( ROOT_PATH.'modules/mod_'.$this->module.'.php' ); $mod_run = new module(); $mod_run->ipsclass =& $this->ipsclass; $mod_run->run_module(); exit(); } //------------------------------------------ // _return_dead // // Return to board index // //------------------------------------------ function _return_dead() { header("Location: ".$this->ipsclass->base_url); exit(); } } ?> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexms Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2010 (изменено) SAT, Спасибо за мод, но у меня чего то не хочет выводится в просмотре темы текст для пользователей"Награды: 24"в шаблон изменения точно внёс, и в файле тоже вписал в нужном месте, а нету текста,дать награду получается только через профиль... решено, сори Изменено 18 Апреля 2010 пользователем alexms Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grinberg Опубликовано 30 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2010 скажите а под 3.1.2 мод будите делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grinberg Опубликовано 10 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2010 кто нибудь нашел награды под 3,1,2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2010 (изменено) Здравствуйте.У меня стоит IPB 2.2.2Попытался поставить на него этот мод.Установка прошла как по маслу, но теперь появились такие проблемы: 1. При входе в закладку "Компоненты" в Админке Форума выдает ошибку драйвера БД.2. В настройках, Awards весь в иероглифах. Советовали перекодировать в UTF-8 языковые файлы, но результата 0. Даже онлайн декодер не распознал кодировку. Изменено 21 Ноября 2010 пользователем ТRIGUN ТRIGUN отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grinberg Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2010 у меня стоял на 2.3.6 если выдает ошибку базы данных смотрите глобальный конфиг, и саму базу бекап делали перед установкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТRIGUN Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2010 у меня стоял на 2.3.6 если выдает ошибку базы данных смотрите глобальный конфиг, и саму базу бекап делали перед установкой?Бэкап есть чуть ли не на каждый день в году. А что мне даст просмотр глобального конфига? И где это вообще смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Grinberg Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2010 в корне форума лежит conf_global.php смотри там все верно стоит настройки имя базы пароль и кодировку сразу там глянь совпадает ли с кодировкой в базе. бекап фалов делал? // ./index.php// ./sources/ipsclass.php// ./sources/sql/mysql_queries.php// ./cache/lang_cache/*/lang_global.php перед тем ставить лично я всегда тестирую на локальной машине переношу форум на локаль и там тестю. проверь еще раз все ли сделал как написано в ридми не чего лищенго не стер? все ли вставил верно.я иногда на локалке по десять раз ставлю а потом замечаю что сделал не так )) а вообще лучше если форум молодой я бы про апгрейдился до 3 там по проще все)) правда мода наград еще нет под него но обещают сделать )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
