RussianVanya Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2008 Всем доброго времени суток! На форуме 2.3.5 стоит мод наград "Awards System v3.1.0" (вопрос относиться сюда или нет, незнаю), при награждении пользователя ему приходит сообщение такого рода Здравствуйте, [b]test[/b] Пользователь [url=http://www.test.ru/forum/index.php?showuser=2][b]test[/b][/url] поставил вам плюс в репутацию со следующим сообщением: [QUOTE]бла бла бла[/QUOTE]возник вопрос, как решить проблему с неправильным отображением BB кода??? очень нужно, помогите, укажите где рыть? p/s ВВ в личных РМ отображаються в наилучшем виде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitah Опубликовано 28 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2008 Ищи парсер bb кодов и смотри мож ты изменял его и чё то парнул. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RussianVanya Опубликовано 29 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2008 Ищи парсер bb кодов и смотри мож ты изменял его и чё то парнул.где искать то? и что именно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitah Опубликовано 29 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2008 forum\sources\func_msg.php если память не изменяет то этот файл отвичает за обработку личных сообщений.А там ищешь строчку parse_bbcode. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RussianVanya Опубликовано 29 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2008 forum\sources\func_msg.php если память не изменяет то этот файл отвичает за обработку личных сообщений.А там ищешь строчку parse_bbcode.просмотрел, ничего странного не обнаружил, да и не трогал я его вообще(((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitah Опубликовано 29 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2008 forum\sources\classes\bbcode\class_bbcode.php глянь здесь.Здесь проводиться процесс замены кодов на хтмл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RussianVanya Опубликовано 29 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2008 forum\sources\classes\bbcode\class_bbcode.php глянь здесь.Здесь проводиться процесс замены кодов на хтмл.ХЗ что тут не так, вот его содержимое:<?phpif ( ! defined( 'IN_IPB' ) ){ print "<h1>Некорректный адрес</h1>Вы не имеете доступа к этому файлу напрямую. Если вы недавно обновляли форум, вы должны обновить все соответствующие файлы."; exit();}class class_bbcode extends class_bbcode_core{ var $parse_smilies = 0; var $parse_html = 0; var $parse_bbcode = 0; var $parse_wordwrap = 0; var $parse_nl2br = 1; var $parse_custombbcode = 1; var $_image = ''; var $_code = ''; /*-------------------------------------------------------------------------*/ // CONSTRUCTOR /*-------------------------------------------------------------------------*/ function class_bbcode( ) { } /*-------------------------------------------------------------------------*/ // Manage the raw text before inserting into the DB /*-------------------------------------------------------------------------*/ /** * Manage the raw text before inserting into the DB * * @param string Raw text * @return string Converted text */ function pre_db_parse( $txt="" ) { //----------------------------------------- // Reset //----------------------------------------- $this->quote_open = 0; $this->quote_closed = 0; $this->quote_error = 0; $this->error = ''; $this->image_count = 0; $this->emoticon_count = 0; //----------------------------------------- // Remove session id's from any post //----------------------------------------- $txt = preg_replace_callback( "#(\?|&|;|&)s=([0-9a-zA-Z]){32}(&|;|&|$)?#", array( &$this, 'regex_bash_session' ), $txt ); //----------------------------------------- // convert <br> to \n //----------------------------------------- if ( ! $this->parse_nl2br ) { $txt = str_replace( "\n", "", $txt ); } $txt = preg_replace( "/<br>|<br \/>/", "\n", $txt ); # First we did hex, now we do url encoded # <script $txt = str_replace( "<script", "<script" , $txt ); # document.cookie $txt = str_replace( "document.cookie", "document.cookie", $txt ); $txt = preg_replace( "#javascript\:#is" , "java script:", $txt ); $txt = preg_replace( "#vbscript\:#is" , "vb script:" , $txt ); $txt = str_replace( "`" , "`" , $txt ); $txt = preg_replace( "#moz\-binding:#is" , "moz binding:", $txt ); $txt = str_replace( "<script" , "<script" , $txt ); $txt = str_replace( "" , '' , $txt ); //----------------------------------------- // Are we parsing bbcode? //----------------------------------------- if ( $this->parse_bbcode ) { //----------------------------------------- // Do [code] tag //----------------------------------------- $txt = preg_replace_callback( "#\[code\](.+?)\[/code\]#is", array( &$this, 'regex_code_tag' ), $txt ); //----------------------------------------- // Do [QUOTE(name,date)] tags //----------------------------------------- $txt = preg_replace_callback( "#(\[quote([^\]]+?)?\].*\[/quote\])#is" , array( &$this, 'regex_parse_quotes' ), $txt ); // Quote changes \n to br $txt = preg_replace( "/<br>|<br \/>/", "\n", $txt ); //----------------------------------------- // Auto parse URLs //----------------------------------------- $txt = preg_replace_callback( "#(^|\s|>)((http|https|news|ftp)://\w+[^\s\[\]\<]+)#i", array( &$this, '_regex_build_url_manual' ), $txt ); /*-------------------------------------------------------------------------*/ // If we are not parsing a siggie, lets have a bash // at the [PHP] [SQL] and [HTML] tags. /*-------------------------------------------------------------------------*/ $txt = preg_replace_callback( "#\[sql\](.+?)\[/sql\]#is" , array( &$this, 'regex_sql_tag' ), $txt ); $txt = preg_replace_callback( "#\[html\](.+?)\[/html\]#is" , array( &$this, 'regex_html_tag' ), $txt ); //----------------------------------------- // left, right, center //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#\[(left|right|center)\](.+?)\[/\\1\]#is" , "<div align='\\1'>\\2</div>", $txt ); //----------------------------------------- // Indent => Block quote //----------------------------------------- while( preg_match( "#\[indent\](.+?)\[/indent\]#is" , $txt ) ) { $txt = preg_replace( "#\[indent\](.+?)\[/indent\]#is" , "<blockquote>\\1</blockquote>", $txt ); } //----------------------------------------- // [LIST] [*] [/LIST] //----------------------------------------- while( preg_match( "#\n?\[list\](.+?)\[/list\]\n?#is" , $txt ) ) { $txt = preg_replace_callback( "#(\n){0,1}\[list\](.+?)\[/list\](\n){0,1}#is", array( &$this, 'regex_list' ), $txt ); } while( preg_match( "#\n?\[list=(a|A|i|I|1)\](.+?)\[/list\]\n?#is" , $txt ) ) { $txt = preg_replace_callback( "#(\n){0,1}\[list=(a|A|i|I|1)\](.+?)\[/list\](\n){0,1}#is", array( &$this, 'regex_list' ), $txt ); } //----------------------------------------- // [url]http://www.index.com[/url] // [url=http://www.index.com]ibforums![/url] //----------------------------------------- $txt = preg_replace_callback( "#\[url\](.*?)\[/url\]#is" , array( &$this, '_regex_build_url_tags'), $txt ); $txt = preg_replace_callback( "#\[url\s*=\s*(?:\"\;|\")\s*(.*?)\s*(?:\"\;|\")\s*\](.*?)\[\/url\]#is", array( &$this, '_regex_build_url_tags'), $txt ); $txt = preg_replace_callback( "#\[url\s*=\s*(.*?)\s*\](.*?)\[\/url\]#is" , array( &$this, '_regex_build_url_tags'), $txt ); //----------------------------------------- // Do [IMG] [FLASH] tags //----------------------------------------- if ( $this->ipsclass->vars['allow_images'] ) { $txt = preg_replace_callback( "#\[img\](.+?)\[/img\]#i" , array( &$this, 'regex_check_image' ), $txt ); $txt = preg_replace_callback( "#(\[flash=)(\S+?)(\,)(\S+?)(\])(\S+?)(\[\/flash\])#i", array( &$this, 'regex_check_flash' ), $txt ); } //----------------------------------------- // Start off with the easy stuff //----------------------------------------- $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'b' , 'b' , 1, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'i' , 'i' , 1, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'u' , 'u' , 1, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 's' , 'strike', 1, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'sub', 'sub' , 1, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'sup', 'sup' , 1, $txt ); //----------------------------------------- // (c) (r) and (tm) //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#\(c\)#i" , "©" , $txt ); $txt = preg_replace( "#\(tm\)#i" , "(tm)" , $txt ); $txt = preg_replace( "#\(r\)#i" , "®" , $txt ); //----------------------------------------- // [email]matt@index.com[/email] // [email=matt@index.com]Email me[/email] //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#\[email\](\S+?)\[/email\]#i" , "<a href=\"mailto:\\1\">\\1</a>", $txt ); $txt = preg_replace( "#\[email\s*=\s*\"\;([\.\w\-]+\@[\.\w\-]+\.[\.\w\-]+)\s*\"\;\s*\](.*?)\[\/email\]#i" , "<a href=\"mailto:\\1\">\\2</a>", $txt ); $txt = preg_replace( "#\[email\s*=\s*([\.\w\-]+\@[\.\w\-]+\.[\w\-]+)\s*\](.*?)\[\/email\]#i" , "<a href=\"mailto:\\1\">\\2</a>", $txt ); //----------------------------------------- // font size, colour and font style // [font=courier]Text here[/font] // [size=6]Text here[/size] // [color=red]Text here[/color] // [background=color]Text here[/background] //----------------------------------------- while ( preg_match( "#\[background=([^\]]+)\](.+?)\[/background\]#is", $txt ) ) { $txt = preg_replace_callback( "#\[background=([^\]]+)\](.+?)\[/background\]#is", array( &$this, '_regex_font_attr_background' ), $txt ); } while ( preg_match( "#\[size=([^\]]+)\](.+?)\[/size\]#is", $txt ) ) { $txt = preg_replace_callback( "#\[size=([^\]]+)\](.+?)\[/size\]#is" , array( &$this, '_regex_font_attr_size' ), $txt ); } while ( preg_match( "#\[font=([^\]]+)\](.+?)\[/font\]#is", $txt ) ) { $txt = preg_replace_callback( "#\[font=([^\]]+)\](.+?)\[/font\]#is" , array( &$this, '_regex_font_attr_font' ), $txt ); } while( preg_match( "#\[color=([^\]]+)\](.+?)\[/color\]#is", $txt ) ) { $txt = preg_replace_callback( "#\[color=([^\]]+)\](.+?)\[/color\]#is" , array( &$this, '_regex_font_attr_color' ), $txt ); } } //----------------------------------------- // Swap \n back to <br> //----------------------------------------- $txt = str_replace( "\n", "<br />", $txt ); //----------------------------------------- // Unicode? //----------------------------------------- if ( $this->allow_unicode ) { $txt = preg_replace("/&#([0-9]+);/s", "\\1;", $txt ); } //----------------------------------------- // Parse smilies (disallow smilies in siggies, or we'll have to query the DB for each post // and each signature when viewing a topic, not something that we really want to do. //----------------------------------------- if ( $this->parse_smilies ) { $txt = ' '.$txt.' '; $codes_seen = array(); if ( count( $this->ipsclass->cache['emoticons'] ) > 0 ) { //usort( $this->ipsclass->cache['emoticons'], array( 'class_bbcode_core', 'smilie_length_sort' ) ); foreach( $this->ipsclass->cache['emoticons'] as $row) { if ( is_array($this->ipsclass->skin) AND $this->ipsclass->skin['_emodir'] AND $row['emo_set'] != $this->ipsclass->skin['_emodir'] ) { continue; } $code = $row['typed']; if ( in_array( $code, $codes_seen ) ) { continue; } $codes_seen[] = $code; //----------------------------------------- // Now, check for the html safe versions //----------------------------------------- $this->_code = preg_quote( str_replace( '<', '<', str_replace( '>', '>', $code ) ), "#/" ); $this->_image = $row['image']; # Bug #4759 if ( preg_match( "#" . $this->_code . "--(>|>)#i", $txt ) ) { continue; } $txt = preg_replace_callback( "#(?<=[^\w&;/\"])".$this->_code."(?=.\W|\"|\W.|\W$)#i", array( &$this, 'convert_emoticon' ), $txt ); } } $txt = trim($txt); if ( $this->ipsclass->vars['max_emos'] ) { if ($this->emoticon_count > $this->ipsclass->vars['max_emos']) { $this->error = 'too_many_emoticons'; } } } //----------------------------------------- // Badwords //----------------------------------------- $txt = $this->bad_words($txt); //----------------------------------------- // Check BBcode //----------------------------------------- $txt = $this->bbcode_check($txt); return $txt; } /*-------------------------------------------------------------------------*/ // This function processes the DB post before printing as output /*-------------------------------------------------------------------------*/ /** * This function processes the DB post before printing as output * * @param string Raw text * @return string Converted text */ function pre_display_parse($t="") { if ( $this->parse_html ) { $t = $this->post_db_parse_html( $t ); } else { //$t = $this->my_strip_tags( $t ); } if ( $this->parse_wordwrap > 0 ) { $t = $this->my_wordwrap( $t, $this->parse_wordwrap ); } //----------------------------------------- // Fix up <br /> in URLs //----------------------------------------- $t = preg_replace_callback( "#(<a href=[\"'])(.+?)([\"'])#is", array( &$this, '_clean_long_url' ), $t ); //----------------------------------------- // Fix up <br /> in IMGs //----------------------------------------- $t = preg_replace_callback( "#(<img src=[\"'])(.+?)([\"'])#is", array( &$this, '_clean_long_url' ), $t ); //----------------------------------------- // Custom BB code //----------------------------------------- if ( strstr( $t, '[/' ) AND $this->parse_bbcode ) { $t = $this->post_db_parse_bbcode($t); } return $t; } /*-------------------------------------------------------------------------*/ // This function processes the text before showing for editing, etc /*-------------------------------------------------------------------------*/ /** * This function processes the text before showing for editing, etc * * @param string Raw text * @return string Converted text */ function pre_edit_parse($txt="") { //----------------------------------------- // Unconvert custom bbcode //----------------------------------------- $txt = $this->post_db_unparse_bbcode( $txt ); //----------------------------------------- // Clean up BR tags //----------------------------------------- if ( !$this->parse_html OR $this->parse_nl2br ) { $txt = str_replace( "<br>" , "\n", $txt ); $txt = str_replace( "<br />", "\n", $txt ); } # Make EMO_DIR safe so the ^> regex works $txt = str_replace( "<#EMO_DIR#>", "default", $txt ); # New emo $txt = preg_replace( "#(\s)?<([^>]+?)emoid=\"(.+?)\"([^>]*?)".">(\s)?#is", "\\1\\3\\5", $txt ); # And convert it back again... $txt = str_replace( "default", "<#EMO_DIR#>", $txt ); # Legacy $txt = preg_replace( "#<!--emo&(.+?)-->.+?<!--endemo-->#", "\\1" , $txt ); //----------------------------------------- // Clean up nbsp //----------------------------------------- $txt = str_replace( ' ', "\t", $txt ); $txt = str_replace( ' ' , " ", $txt ); if ( $this->parse_bbcode ) { //----------------------------------------- // SQL //----------------------------------------- $txt = preg_replace_callback( "#<!--sql-->(.+?)<!--sql1-->(.+?)<!--sql2-->(.+?)<!--sql3-->#is", array( &$this, 'unconvert_sql'), $txt ); //----------------------------------------- // HTML //----------------------------------------- $txt = preg_replace_callback( "#<!--html-->(.+?)<!--html1-->(.+?)<!--html2-->(.+?)<!--html3-->#is", array( &$this, 'unconvert_htm'), $txt ); //----------------------------------------- // Images / Flash //----------------------------------------- $txt = preg_replace_callback( "#<!--Flash (.+?)-->.+?<!--End Flash-->#", array( &$this, 'unconvert_flash'), $txt ); $txt = preg_replace( "#<img(?:.+?)src=[\"'](\S+?)['\"][^>]+?>#is" , "\[img\]\\1\[/img\]" , $txt ); //----------------------------------------- // Email, URLs //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#<a href=[\"']mailto:(.+?)['\"]>(.+?)</a>#s" , "\[email=\\1\]\\2\[/email\]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#<a href=[\"'](http://|https://|ftp://|news://)?(\S+?)['\"].*?".">(.+?)</a>#s" , "\[url=\"\\1\\2\"\]\\3\[/url\]" , $txt ); //----------------------------------------- // Quote //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#<!--QuoteBegin-->(.+?)<!--QuoteEBegin-->#" , '[quote]' , $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--QuoteBegin-{1,2}([^>]+?)\+([^>]+?)-->(.+?)<!--QuoteEBegin-->#", "[quote=\\1,\\2]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--QuoteBegin-{1,2}([^>]+?)\+-->(.+?)<!--QuoteEBegin-->#" , "[quote=\\1]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--QuoteEnd-->(.+?)<!--QuoteEEnd-->#" , '[/quote]' , $txt ); //----------------------------------------- // URL Inside Quote //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#\[quote=(.*?)\[url(.*?)\](.+?)\[\/url\]\]#i", "[quote=\\1\\3]", str_replace( "\\", "", $txt ) ); //----------------------------------------- // New quote //----------------------------------------- $txt = preg_replace_callback( "#<!--quoteo([^>]+?)?-->(.+?)<!--quotec-->#si", array( &$this, '_parse_new_quote'), $txt ); //----------------------------------------- // Ident => Block quote //----------------------------------------- while( preg_match( "#<blockquote>(.+?)</blockquote>#is" , $txt ) ) { $txt = preg_replace( "#<blockquote>(.+?)</blockquote>#is" , "[indent]\\1[/indent]", $txt ); } //----------------------------------------- // CODE //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#<!--c1-->(.+?)<!--ec1-->#", '[code]' , $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--c2-->(.+?)<!--ec2-->#", '[/code]', $txt ); //----------------------------------------- // left, right, center //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#<div align=[\"'](left|right|center)['\"]>(.+?)</div>#is" , "[\\1]\\2[/\\1]", $txt ); //----------------------------------------- // Start off with the easy stuff //----------------------------------------- $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'b' , 'b' , 0, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'i' , 'i' , 0, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'u' , 'u' , 0, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'strike', 's' , 0, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'sub' , 'sub', 0, $txt ); $txt = $this->parse_simple_tag_recursively( 'sup' , 'sup', 0, $txt ); //----------------------------------------- // List headache //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#(\n){0,1}<ul>#" , "\\1\[list\]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#(\n){0,1}<ol>#" , "\\1\[list=1\]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#(\n){0,1}<ol type=[\"'](a|A|i|I|1)[\"']>#" , "\\1\[list=\\2\]\n" , $txt ); $txt = preg_replace( "#(\n){0,1}<li>#" , "\n\[*\]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#(\n){0,1}</ul>(\n){0,1}#", "\n\[/list\]\\2" , $txt ); $txt = preg_replace( "#(\n){0,1}</ol>(\n){0,1}#", "\n\[/list\]\\2" , $txt ); //----------------------------------------- // Opening style attributes //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#<!--sizeo:(.+?)-->(.+?)<!--/sizeo-->#" , "[size=0]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--coloro:(.+?)-->(.+?)<!--/coloro-->#" , "[color=#092#092#0921#092]", $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--fonto:(.+?)-->(.+?)<!--/fonto-->#" , "[font=#092#092#0921#092]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--backgroundo:(.+?)-->(.+?)<!--/backgroundo-->#" , "[background=#092#0921]" , $txt ); //----------------------------------------- // Closing style attributes //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#<!--sizec-->(.+?)<!--/sizec-->#" , "[/size]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--colorc-->(.+?)<!--/colorc-->#" , "[/color]", $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--fontc-->(.+?)<!--/fontc-->#" , "[/font]" , $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--backgroundc-->(.+?)<!--/backgroundc-->#", "[/background]" , $txt ); //----------------------------------------- // LEGACY SPAN TAGS //----------------------------------------- //----------------------------------------- // WYSI-Weirdness #9923464: Opera span tags //----------------------------------------- while ( preg_match( "#<span style='font-family: \"(.+?)\"'>(.+?)</span>#is", $txt ) ) { $txt = preg_replace( "#<span style='font-family: \"(.+?)\"'>(.+?)</span>#is", "\[font=\\1\]\\2\[/font\]", $txt ); } while ( preg_match( "#<span style=['\"]font-size:?(.+?)pt;?\s+?line-height:?\s+?100%['\"]>(.+?)</span>#is", $txt ) ) { $txt = preg_replace_callback( "#<span style=['\"]font-size:?(.+?)pt;?\s+?line-height:?\s+?100%['\"]>(.+?)</span>#is" , array( &$this, 'unconvert_size' ), $txt ); } while ( preg_match( "#<span style=['\"]color:?(.+?)['\"]>(.+?)</span>#is", $txt ) ) { $txt = preg_replace( "#<span style=['\"]color:?(.+?)['\"]>(.+?)</span>#is" , "\[color=" . trim("\\1") . "\]\\2\[/color\]", $txt ); } while ( preg_match( "#<span style=['\"]font-family:?(.+?)['\"]>(.+?)</span>#is", $txt ) ) { $txt = preg_replace( "#<span style=['\"]font-family:?(.+?)['\"]>(.+?)</span>#is", "\[font=\"" . trim("\\1") . "\"\]\\2\[/font\]", $txt ); } while ( preg_match( "#<span style=['\"]background-color:?\s+?(.+?)['\"]>(.+?)</span>#is", $txt ) ) { $txt = preg_replace( "#<span style=['\"]background-color:?\s+?(.+?)['\"]>(.+?)</span>#is", "\[background=\\1\]\\2\[/font\]", $txt ); } # Legacy <strike> $txt = preg_replace( "#<s>(.+?)</s>#is" , "\[s\]\\1\[/s\]" , $txt ); //----------------------------------------- // Tidy up the end quote stuff //----------------------------------------- $txt = preg_replace( "#(\[/quote\])\s*?<br />\s*#si", "\\1\n", $txt ); $txt = preg_replace( "#(\[/quote\])\s*?<br>\s*#si" , "\\1\n", $txt ); $txt = preg_replace( "#<!--EDIT\|.+?\|.+?-->#" , "" , $txt ); $txt = str_replace( "</li>", "", $txt ); $txt = str_replace( "", "", $txt ); } //----------------------------------------- // Parse html //----------------------------------------- if ( $this->parse_html ) { $txt = str_replace( "'", "'", $txt); } return trim(stripslashes($txt)); } /*-------------------------------------------------------------------------*/ // OVERWRITE DEFAULT: convert_emoticon: /*-------------------------------------------------------------------------*/ /** * Convert emoticons: New method * * @param string Emo code * @param string Emo Image URL * @return string Converted text */ function convert_emoticon( $matches=array() ) { //----------------------------------------- // INIT //----------------------------------------- $code = $this->_code; $image = $this->_image; if ( ! $code or ! $image ) { return; } //----------------------------------------- // Remove slashes added by preg_quote //----------------------------------------- $code = stripslashes($code); $this->emoticon_count++; return "<img src=\"{$this->ipsclass->vars['EMOTICONS_URL']}/$image\" style=\"vertical-align:middle\" emoid=\"".trim($code)."\" border=\"0\" alt=\"$image\" />"; } /*-------------------------------------------------------------------------*/ // OVERWRITE DEFAULT: regex_font_attr: /*-------------------------------------------------------------------------*/ /** * Convert FONT / SIZE / COLOR tags: New method * * @param array Input vars * @return string Converted text */ function regex_font_attr( $IN ) { if ( ! is_array($IN) ) { return; } //----------------------------------------- // INIT (It is!) //----------------------------------------- $style = $IN['1']; $text = stripslashes($IN['2']); $type = $IN['s']; //----------------------------------------- // Remove " //----------------------------------------- $style = str_replace( '"', '', $style ); $style = str_replace( '"' , '', $style ); //----------------------------------------- // Make safe //----------------------------------------- $style = preg_replace( "/[&\(\)\.\%\[\]<>\'\"]/", "", preg_replace( "#^(.+?)(?:;|$)#", "\\1", $style ) ); //----------------------------------------- // Size //----------------------------------------- if ( $type == 'size' ) { $style = intval( stripslashes( $style ) ); $real = $this->convert_bbsize_to_realsize( $style ); return "<!--sizeo:{$style}--><span style=\"font-size:".$real."pt;line-height:100%\"><!--/sizeo-->".$text."<!--sizec--></span><!--/sizec-->"; } //----------------------------------------- // BACKGROUND //----------------------------------------- else if ($type == 'background') { $style = preg_replace( "/[^\d\w\#\s]/s", "", $style ); return "<!--backgroundo:{$style}--><span style=\"background-color:".$style."\"><!--/backgroundo-->".$text."<!--backgroundc--></span><!--/backgroundc-->"; } //----------------------------------------- // COLOR //----------------------------------------- else if ($type == 'col') { $style = preg_replace( "/[^\d\w\#\s]/s", "", $style ); return "<!--coloro:{$style}--><span style=\"color:".$style."\"><!--/coloro-->".$text."<!--colorc--></span><!--/colorc-->"; } //----------------------------------------- // FONT //----------------------------------------- else if ($type == 'font') { $style = preg_replace( "/[^\d\w\#\-\_\s]/s", "", $style ); if( $this->ipsclass->browser['browser'] == 'opera' ) { return "<!--fonto:{$style}--><span style='font-family: \"".$style."\"'><!--/fonto-->".$text."<!--fontc--></span><!--/fontc-->"; } else { return "<!--fonto:{$style}--><span style=\"font-family:".$style."\"><!--/fonto-->".$text."<!--fontc--></span><!--/fontc-->"; } } } /*-------------------------------------------------------------------------*/ // Clean up URL /*-------------------------------------------------------------------------*/ /** * Clean up long URLs * * @param string BEFORE URL * @param string URL * @param string SANS URL * @return string Converted text */ function _clean_long_url( $matches=array() ) { $before = stripslashes( $matches[1] ); $url = stripslashes( $matches[2] ); $after = stripslashes( $matches[3] ); return $before . str_replace( '<br />', '', str_replace( "? ", "?", $url ) ) . $after; }} ?> Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitah Опубликовано 29 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2008 Не знаю вроде всё ном. Если хочешь можешь попробовать залить мои файлы,только лучше сделай копии своих.[attachment=2600:class_bb...e_legacy.php] Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Swindler Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2008 (изменено) ALTER TABLE ibf_members ADD awards_cache mediumtext not null default '' Сообщение сервера: BLOB/TEXT column 'awards_cache' can't have a default valueКод ошибки: 1101Время: Thursday 30th of October 2008 05:44:38 AM Что за ошибка такая? Как исправить? помогите пож!!Я так предполагаю оно говорит что это поле уже существует?Как его удалить? При выполнении:ALTER TABLE ibf_members ADD awards_cache MEDIUMTEXT NOT NULL DEFAULT ''; пишет:Ошибка SQL BLOB/TEXT column 'awards_cache' can't have a default value Изменено 30 Октября 2008 пользователем Swindler Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Калужатник Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2008 Автору большое спасибо!!! Поставил мод на 2.3.6 работает отлично!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RussianVanya Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2008 Не знаю вроде всё ном. Если хочешь можешь попробовать залить мои файлы,только лучше сделай копии своих.[attachment=2600:class_bb...e_legacy.php]не качает(((, может, если не трудно на мыло? rusivan2004@yandex.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitah Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2008 Давай лучше через асю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Makeich74 Опубликовано 30 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2008 Awards System SetupNew installation of version 3.1.0An error has occured, we are unable to determine the current version or if there are any required upgrade files left to runYou must log in with your forums administrative log in details to access the upgrade system.Verification Required - Please Log In Ввожу админский логин и пароль, нажимаю Log In и меня опять перебрасывает на этоже окно с вводом пароля и логина.. там шаманить надо было, перевел так только один форум на новую версию что шаманить , как шаманить ? уже не первый спрашиваю .не принимает логин и пароль. Мод раньше стоял версия 3.02 на форуме 2.1.7, потом мод удалил а форум проапгрейдил до 2.3.5, теперь такая фигня при новой установке.(не проходит логин и пароль в инсталляторе).Помогите SAT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Makeich74 Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2008 вообщем пришлось шаманить самому.взял установшик от 3.02 мода (где авторизация не косячная !) подшаманил и присобачил его к 3.10 моду наград.все установилось на 2.3.5 форум, я доволен, всем спасибо, особенно SAT. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Swindler Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2008 А мне поможет кто установить мод на форум???http://www.ibresource.ru/forums/index.php?...st&p=329879Так всё и не могу его поставить, как подчистить базу от последней установки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2008 ALTER TABLE ibf_members ADD awards_cache MEDIUMTEXT DEFAULT '';попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Swindler Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2008 Пишет: Ошибка SQL BLOB/TEXT column 'awards_cache' can't have a default value Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 3 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2008 Значит создайте без значения по умолчанию, в надежде что больше не будет ошибок. Или обновить мускуль стоит, запрос должен проходить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ShadoW3do Опубликовано 5 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2008 Как удалить мод? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanya_1 Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2008 Ребят, всем привет!Я прошу прощения у модераторовв если я не туда написал. Мне нужен готов мод, который можно скачать) для установления "шкалы" (квадратики, как в репутации), но только которые присваиваются в зависимости от кол-ва активных сообщений на форуме. Я искал, честно, просто не знаю, как это правильно называется! Заранее благодарен за ссылку, версия 2.3.5. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2008 Ребят, всем привет!Я прошу прощения у модераторовв если я не туда написал. Мне нужен готов мод, который можно скачать) для установления "шкалы" (квадратики, как в репутации), но только которые присваиваются в зависимости от кол-ва активных сообщений на форуме. Я искал, честно, просто не знаю, как это правильно называется! Заранее благодарен за ссылку, версия 2.3.5.Оффтопик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanya_1 Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2008 Ну так подскажите куда написать или ссылку дайте, я не знаю, как этот мод называется, не знаю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sannis Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2008 Ну так подскажите куда написать или ссылку дайте, я не знаю, как этот мод называется, не знаю!В Другие модификации или Запрос на создание модификации. А здесь оффтопить не надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Osoznanie Опубликовано 9 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2008 Версия форума - 2.2.2После установки выдает ошибку (Профиль -> Награды):��������������: [2] load_template_from_php(/www/forumtest/cache/skin_cache/cacheid_2/skin_awards_xml.php) [function.load-template-from-php]: failed to open stream: No such file or directory (������: 2136 ����� /sources/ipsclass.php)Пожалуйста подскажите, в какую сторону смотреть, компонент очень нужен.Ещё в установке непонятки:Установка для 2.2.х://---------------------------------------------// файлы для изменения//---------------------------------------------// ./index.php// ./sources/ipsclass.php// ./sources/sql/mysql_queries.php// ./cache/lang_cache/*/lang_global.php//--------------------------------------------- Смотрю ниже - нет инструкций на изменение файла ipsclass.php Зато есть инструкция://============================================// ./sources/action_public/topics.php//============================================ //*******************// находим//******************* var $parsed_members = array();... Кстати, ненахожу эту строчку var $parsed_members = array();, вообще переменной parsed_members нет . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Osoznanie Опубликовано 19 Ноября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2008 проблема решилась. установил мод у себя на локалке, после этого появились недостающие файлы skin_awards_xml.php и др. Скопировал их на рабочий форум и теперь вроде все ок. Спасибо большое автору мода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
