ANDY-HARD Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2008 Где мне тогда порыться? Что мог упустить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitah Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2008 Andy попробуй переустановить мод. Будет меньше проблем. Если у тебя картинки не отображаються нигде думаю нужно искать ошибку в ХТМЛ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDY-HARD Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2008 Andy попробуй переустановить мод. Будет меньше проблем. Если у тебя картинки не отображаються нигде думаю нужно искать ошибку в ХТМЛ.В том то и дело, что мод работает, награды отображаются везде кроме админцентра в управлении наградами (список наград). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitah Опубликовано 27 Августа 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2008 Andy а попробуй заменить файлы в папке modules. Там просто как я понял и админской части файлы есть. Кстати ещё попробуй сделать ребилд БД,может из-за этого неполадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lumiiv Опубликовано 1 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2008 (изменено) - http://www.myforym.ru/forums/awards_setup/ Awards System Setup New installation of version 3.1.0 An error has occured, we are unable to determine the current version or if there are any required upgrade files left to run You must log in with your forums administrative log in details to access the upgrade system. Verification Required - Please Log In Ввожу админский логин и пароль, нажимаю Log In и меня опять перебрасывает на этоже окно с вводом пароля и логина.. Аналогично. Видимо, на 2.3.5 не работает. Изменено 1 Сентября 2008 пользователем lumiiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Chrno Опубликовано 2 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2008 У меня 2.3.5 - все прекрасно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex I Опубликовано 2 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября 2008 У меня 2.3.5 - все прекрасно работает. Поддерживаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 7 Сентября 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2008 Нет я еще не умер, как наверное многие думали suiseiseki В таблице компанент(ibf_components) нужно отредактировать запись о данной компаненте а конкретно очистить поля com_url_title и com_url_uriа затем перестроить кеш компанент AC -> НАСТРОЙКИ -> Управление кешем -> components -> Обновить кеш lumiiv Нужна информация о том был ли ранее установлен мод, судя по всему не был, но есть один нюанс, если стоял мод от меня на 2.0.х то соотвественно мог возникнуть такой глюк, т.к. конвертора с 2.0.х нет, точней есть но юзать только я его могу, там шаманить надо было, перевел так только один форум на новую версию Arhar Респект за ответ "Рекомендации по составлению тем с различными вопросами и проблемами.", от души посмеялся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fatalist1 Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2008 У меня ничего не устанавливается. Вот ошибка, помогите, вообще незнаю в чём проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitah Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2008 У тебя не выполняеться подключение к БД.проверь файл conf_global.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fatalist1 Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2008 Неа, всё верно, настройки точные, такая же ошибка с установкой D22 Board Panel Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitah Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2008 Незнаю,может что то с хостом.Даже не знаю чем помочь.У меня таких проблем ниразу не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fatalist1 Опубликовано 10 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября 2008 А может ли быть такое из за того что версия форума 2.3.6? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoshGray Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2008 Поставил мод.Вроде все работает, но есть проблема одна.Если название медали и причину выдавания писать на русском языке, то все написаные символы заменяются значки "?" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rozenandrey Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2008 Поставил на 2.3.5, все работает.Спасибо за модификацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leshqa Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2008 Поставил, вроде никаких ошибок нет.Но нет этой строчки UCP(Личные данные) -> Награды -> Панель награжденияесть только этаUCP(Личные данные) -> Награды -> Настройки награждения Помогите, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Player701 Опубликовано 20 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2008 Автору - респект. Отличный мод! Но есть один баг: при просмотре объявлений(которые добавляются админом через личные данные) в форме поста объявления, слева, не видна информация о наградах! Вот так это видно в форме поста темы: Группа: МодераторыСообщений: 1Регистрация: 16.4.2008Пользователь №: 3Награды: Нет А в форме поста объявления нижней строчки нет! Как исправить? P.S. Версия IP.Board - 2.3.5. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leo_Skywalker Опубликовано 20 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2008 Такая проблема - уже пытался устанавливать этот мод, но тогда не смог завершить установку по техническим причинам... Сейчас же, при попытке установки мода вылезает такая вот ошибка:Ошибка при работе с базой данныхВозникла проблема при работе с базой данных.Вы можете попробовать обновить эту страницу, нажав сюда. Отладочная информация:ALTER TABLE ibf_awards_info ADD awards_status TINYINT( 1 ) NOT NULL DEFAULT '0' Сообщение сервера: Table 'kingleo1991.ibf_awards_info' doesn't existКод ошибки: 1146Время: Saturday 20th o September 2008 07:21:25 PMПодскажите, что сделать в такой ситуации? Версия IPB - v.2.3.5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Galenfea Опубликовано 20 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября 2008 (изменено) Здравствуйте, устанавливал вариант этого мода для версии 2.1.7 при тех же параметрах хостинга всё прекрасно ставилось и работало. Сейчас ставлю эту модификацию на форум 2.3.5 При установке возникает проблема. Зендер вроде как есть Zend Engine v2.2.0, Copyright © 1998-2008 Zend Technologies with the ionCube PHP Loader v3.1.33, Copyright © 2002-2007, by ionCube Ltd., and with Zend Extension Manager v1.2.2, Copyright © 2003-2007, by Zend Technologies with Zend Optimizer v3.3.0, Copyright © 1998-2007, by Zend Technologies Осуществляю первый шаг инсталяции.Загрузил все файлы которые находятся в папке uploads относительно корневой директории форума. Файл awards_setup/index.php загрузил в бинарном режиме (иначе инсталятор не запускался, выдавал ошибку). Запустил инсталятор.Инсталятор создал в базе данных таблицы* после этого, кажется шаге на третьем выдал Error with awards_macro.xml - could not process XML properly При этом настроек в админке не обнаруживаю. И вернул к окошку ввода логина и пароля администратора. * Кстати, независимо от того, что у меня префикс не стандартный он всё равно создал таблицы с префиксом ibf_, драйвер базы или что там могло помешать ему это сделать, не помешало и не заменило. Поэтому я вручную заменил все префиксы ibf_ в папке Upload\awards_setup\install и попробовал установить заново и форум (база чистая) и модуль на него. От моей ошибки это не избавило, хотя префикса ibf_ в базе уже не замечаю. В чём может быть проблема? Как это побороть? Изменено 20 Сентября 2008 пользователем Galenfea Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Blot Опубликовано 24 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Сентября 2008 (изменено) Подскажите как добавить награду пользователю!По идеи Поиск пользователя но он у меня не находит!Пробовал через 3 браузера IE, Opera и Mozolla!Но он даже не хочет не чего искать!=(В чем проблема не знаю!IPB 2.3.2Еще проблема в личных данных!Так же с поиском, пишешь имя говорит что пользователь с таким именем не найден! Проблема решена!=) Изменено 24 Сентября 2008 пользователем Blot Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ModernTalking Опубликовано 28 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2008 Автору респект за отличный МОД! Всё прекрасно работает и ставится!СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ModernTalking Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2008 Такой вопрос: а в самом форуме,где посты,можно сделать так,чтобы под профилем снизу показывались награды,которые есть у пользователя?! Было бы классно сразу видеть,у кого какие награды! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex I Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2008 Такой вопрос: а в самом форуме,где посты,можно сделать так,чтобы под профилем снизу показывались награды,которые есть у пользователя?! Было бы классно сразу видеть,у кого какие награды!Возможно стоит поменять вид отображения наград. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ModernTalking Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2008 ХМ!Вроде как с ИЗОБРАЖЕНИЯ поставил на СМЕШАННЫЙ, но всё равно в постах на форуме не отображаются награды пользователя!((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ModernTalking Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2008 Странно!Вроде всё сделал - теперь в постах под профилем появилось: "НАГРАДЫ-нет"НО! У человека есть награда,а написано в посте под профилем,что НЕТ! ?? И как сделать, чтобы можно было просматривать награды AJAX? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
