d1pro Опубликовано 20 Мая 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая 2005 Пробел удалил после SELECT. А он нужен... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
-=HoLoD=- Опубликовано 22 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2005 Может где-то можно скачать IPB уже с установленным таким хаком? Или кто поделится патчем в виде хаканных уже файлов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тимон Опубликовано 22 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2005 Когда я закончу работу над своим форумом- создам и такой зборник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ERM Опубликовано 22 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2005 У меня похожая ошибка...mySQL query error: SELECT m.id, m.name, m.mgroup, m.member_login_key, m.email, m.restrict_post, m.view_sigs, m.view_avs, m.view_pop, m.view_img, m.auto_track, m.rep, m.allow_anon, m.allow_rep, m.mod_posts, m.language, m.skin, m.new_msg, m.show_popup, m.msg_total, m.time_offset, m.posts, m.joined, m.last_post, m.subs_pkg_chosen, m.ignored_users, m.login_anonymous, m.last_visit, m.last_activity, m.dst_in_use, m.view_prefs, m.org_perm_id, m.mgroup_others, m.temp_ban, m.sub_end, m.has_blog FROM ibfmembers m WHERE m.id=1 mySQL error: Unknown column 'm.rep' in 'field list'mySQL error code: Date: Monday 23rd of May 2005 10:10:02 PM что неправелно подскажите пожалуйсто....Админка работает, ав от сам форум... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 22 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2005 Привет!Проблема при настройке (установке) этой системы! (прочитал весь топик - ответа нет) Установил всё как надо (кажеться), дело в том, что в таблице сообщения пользователя, под аватаром нет определенного набора кнопок для репутации, я так понимаю там должен быть индикатор, и две кнопки для повышения и понижения репутации! А там только строка: Репутация: нет (см. фото). Причем, при нажатии кнопки "Предупреждение - повышение", то появляеться окно "Панель рейтинга пользователя Styu ( 0 < 0 > 10 )! (см. фото) Я попробовал увеличить рейтинг, при этом добавлась не репутация, а предупреждение! Где я ошибся!? Может настройки неправильно поставил, или ещё что? http://x-planet.ru/foto/1.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Modron Опубликовано 23 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2005 2StyuСтранно, что не нашел, погляди хотя бы мой пост #265 на 14 странице... Все там найдешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 23 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая 2005 Я там и не понял что ты имеешь ввиду в этом посте! Настройку из админки?(она у меня на английском, так что может я что-то не то и изменил) P.S. Что именно нужно настроить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Modron Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2005 2StyuТочно - настройка из админки Найди пункт, где есть группы пользователей: Админы, Юзеры и т.п. и для каждой из существующих надо запретить систему репутации - сохранить изменения, а потом разрешить - сохранить изменения...Пояснил коряво, но у мя админка русская Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 24 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая 2005 Не понял!Захожу в админку - Все настройки форума - Reputation system - а дальше нет ни чё с группами пользоватлей! (могу скриншот выложить)[1116922511:1116954260]Зашел в "Управление группами пользователей" и зашел в группу Admin! Запретил, сохранил, разрешил, сохранил!Все равно кнопок для повышения и понижения репутации нет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SAT Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2005 Не понял!Захожу в админку - Все настройки форума - Reputation system - а дальше нет ни чё с группами пользоватлей! (могу скриншот выложить)Зашел в "Управление группами пользователей" и зашел в группу Admin! Запретил, сохранил, разрешил, сохранил!Все равно кнопок для повышения и понижения репутации нет!!!<{POST_SNAPBACK}> прочитай пост номер 26 потом ты рекеш настроек сделал??после пресохрани настройки всех групп Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2005 прочитай пост номер 26 потом ты рекеш настроек сделал??после пресохрани настройки всех групп<{POST_SNAPBACK}> Ниё чё не понял!Я изменил файл! Затем зашел в меню управления группами, нажал изменить группу, потом "Изменить" (для каждой группы) Всё равно ни чего нет![1117040712:1117135172]В общем почти работает! Нов идимо где то я прокасячил!Втопика появлись кнопки доьавить и отнять репутацию! Всё работает! Сохраняеться в репутационной статистике! Но вот в топиках, рядом с аватаром (внизу) не написана репутация пользователя! Я проэкспериментировал! И добавил чуваку +1 А у него всё равно 0!!!Гду ошибка или настройки!!!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Modron Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2005 2StyuМожт где-то при установке ошибся? У меня на 2.0.4 все отображается и функционирует без проблем...Надеюсь ты бекапился перед установкой мода? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2005 Вроде да!А вообще какой скрипт за это отвечает!? Можно проверить его на ошибку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demvrem Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2005 ЛЮДИ!ЧТО в CSS надо менять и где? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
d1pro Опубликовано 27 Мая 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2005 Styutopics.php demvremВ инструкции все написано! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 27 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2005 2demvrem: //--------------------------------------------------------------------------// Go to Admin CP > Skins & Templates > Skin Manager >// Edit Root Skin Stylesheet (CSS Advanced Mode)//-------------------------------------------------------------------------- //-----------// FIND//----------- .post2,.bg3{ background: #EEF2F7;} //-----------// ADD BELOW//----------- .repgood1{ background: #F5FDF9;} .repgood2{ background: #EEF7F2;} .repbad1{ background: #FDF5F9;} .repbad2{ background: #FFF2F7;} .repgoodshaded1{ background: #DEE4DB;} .repgoodshaded2{ background: #E3E7DF;} .repbadshaded1{ background: #E4DBDE;} .repbadshaded2{ background: #E7DFE3;} 2d1pro:ща полазием![1117214170:1117215570]ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В АДМИНКЕ!? (по подробнее пожалуйста, потому-что я чувствую, что я что-то там не так настроил!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demvrem Опубликовано 28 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2005 Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsey Опубликовано 28 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2005 А можно мне архивчик с файлами в которых уже изменён код (Для версии форума 2.0.3) а то у меня поставить неполучается!!!!!!!!! Выручите пожалуйста!!! Мой майл mgl002@megalan.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2005 Блин!Народ помогите плиз! Я весь топик 2 раза прочитал! Ответа нет! У меня косяк! Кнопки для изменения есть! Изменяет!!! Но рядом с пользователем пишет что репы нет!!!!!! Чё делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anakonda Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2005 StyuСходи к костоправу, чтобы он кости рук выпрямил... Затем сделай рекеш или ребилд скинов, рекеш групп... и будет тебе счастье... А ещё зайди в Алминка -> Генерал Конфигурейшен -> Рупутация, и там парвильно настрой способ отображения... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Styu Опубликовано 31 Мая 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2005 делал я это все!!!Вот я и спрашивал: как правильно настроить его в админке!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gogy Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2005 У меня, вместо букв вопросы. В остальном вроде всё работает.[1117716230:1117717197]Помогите пожайлуйста. Если писать по-английски, то всё нормально. А по рксски вопросы.Жму редактировать - там вопросы. Вписываю нормальный текст, жму кнопку готово - опять вопросы.Вообщем никак не хочет показывать русские буквы. Пишутся только одни вопросы! НЕ каракули(разница в кодировке), а именно вопросы ???? ??? ???[1117716230:1117717594]В базе хранятся вопросами. Вот пример коменнтаa:4:{s:9:"author_id";s:2:"89";s:11:"author_name";s:6:"Topper";;s:7:"content";s:158:"?????????-?? ?? ??????<!--emo&--><imgsrc='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif'border='0' style='vertical-alig... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fixx Опубликовано 2 Июня 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2005 а можно ли сделать, что игнорировать ограничения изменения репутции могли только админы? а на модеров, что бы действовало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Romul Опубликовано 4 Июня 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2005 Приветствую всех! Поставил себе мод Reputation System 3.0 Beta 2. Вы знаете, по-моему для 1.3 IPB он был практичнее. И удобнее управление в админ панели - больше настроек.А главное - это отображение репутации пользователя. В 1.3. это сделано очень правильно - в виде обычной таблицы, без лишних заморочек. В репутации для 2.0 это сделано в виде обычного топика. Отображаются аватары, всякая ненужная информация о том кто изменял репутацию. Само поле репутация чрезвычайно огромно по размеру. Если в 1.3. одной страницы браузера хватало чтобы прочитать коментарии 15-20 человек, то здесь 2-3. Это очень неудобно. Может кто-нибудь знает как модернизировать Мод, чтобы изменение репутации пользователя отображалось как в 1.3? Заранее благодарен за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MAFIA Опубликовано 5 Июня 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня 2005 В админке там все есть. Или мыль d1pro и жди beta3 (rc1 (?)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
